Författare Ämne: Rör Nr 1 K-Putt  (läst 8553 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
Rör Nr 1 K-Putt
« skrivet: 09 februari 2007, 14:39:28 »
Hej ..
GRRR pajade mitt första rör i dag ...
Hadde ställt ut det för att Leka lite medans jag påbörjade monteringen av järn högen på utsidan ...
vi hadde hängt upp första fångaren å jag skulle flytta om stegen ..poff så for röret... tror ni inte jag vevade runt stegen så den tog i röret....aaaa fan vad onödigt det kändes   huvuddunk
tur i oturen att glastuberna inte kostade så mycket 75 kr st ...å det går ju att köra med 59 rör till att börja med ,till jag fått 5 st i reserv :D
Nu ska jag ut å knäppa lite kort på bygget ....
« Senast ändrad: 09 februari 2007, 14:41:09 av R407 »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Rör Nr 1 K-Putt
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2007, 14:59:34 »
ett till...
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Rör Nr 1 K-Putt
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2007, 15:00:18 »
mer ....
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Rör Nr 1 K-Putt
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2007, 15:04:36 »
Va är de där vita du har på taket och brevid stegen?  *roflmao*
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Rör Nr 1 K-Putt
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2007, 15:04:55 »
Hej ..
Jaha..... Jocke du ska stå på stegen inte veva runt den.... :)   säg som det är det va inte stegen som var orsaken utan dina jättemoonboots i kombination med att du är så utåtfotad.... *roflmao*
Skämt å sido du har ju hunnit riktigt långt.... vem har hjälpt dig? Har ju suttit och väntat på att du skulle ringa och vilja ha lite hjälp och lyfta.... det kan ju vara en del tunga saker som ska lyftas..... ;)
//Krister
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Rör Nr 1 K-Putt
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2007, 15:51:07 »
hej
Polacken å Brosan fick hjälpa till att lyfta upp packetet...
det var inte tvärlätt ändå .....pust
Jag hatar min baksida till sommaren så ska källar hålet fyllas igen...det lutar åt 30 olika håll
så det går knappt att ställa dit en stege...
har du en stund över i morgon vet du ju vart jag bor ...vi börjar runt kl 12.00
Polacken skulle fiska lite på morgonen ....
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Rör Nr 1 K-Putt
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2007, 16:02:45 »
Varför har du solfångarna på väggen? Oftast väljer man taket ju.
///AndersA
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Rör Nr 1 K-Putt
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2007, 16:05:52 »
hej
dom sitter där för...dom e effektivast på väggen...i alla fall tidigt på vår å höst
sommaren tappar jag ca 5-10 % i effekt  men det kvittar då jag liks kommer å ha över effekt på sommaren ..
man slipper 50 cm snö på dom
+ att läget passar bra (det är ungefär 50 cm in till acctanken från solfångaren)
rör dragning + montering underlättades mycket...
dessuton tror jag det är mindre strul med en ev väggmontering...ta bara då man ska skotta av taket,mindre risk dom rasar ner då snön far från taket...
« Senast ändrad: 09 februari 2007, 16:16:29 av R407 »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Rör Nr 1 K-Putt
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2007, 16:37:33 »
hej
tror det är fruset vatten ...å det har jag gott om ;D
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Rör Nr 1 K-Putt
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2007, 17:58:48 »
hej
åfaen.. det kom nått sådant här för ett par veckor sedan.. ett lager på 1cm  8) borta för länge sedan... men nu är det ju minus igen så vem vet
Förresten så hade inte jag heller tvekat om väggplacerade solfångare om det hade vart samma snömängder här söderöver..
Intressant me takplåt som reflektor, tråkigt bara att man aldrig kommer få reda på vilken effekt det har
« Senast ändrad: 09 februari 2007, 18:01:36 av citactiva »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Rör Nr 1 K-Putt
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2007, 20:36:13 »
hej...
Reflektorerna är mer en enkellösning på problemet ...att brädslå om väggen,väggen bakom är i princip helt uppbränd av solen
det va 50x snabbare å lättare att hotta till det med reflektorer än å spika nya brädor
Lat som jag är ..
Visst tanken finns att dom ska göra viss nytta men det är inte det primära i dag..pratade med
våran guru å han sa att enda gången det ger nått,är i princip mitt på dan då solstrålningen går rakt på rören.
Då är det liten vinnstatt köra med reflektorer fast den är inte stor ...
så betala pengar för plåtarna tyckte han va onödigt..
hadde aluplåten liggandes efter jag bytte plåt på kåken så det kostade mig ungefär 30st takplåtskruvar (som jag redan hadde över)
tycker lite synd om grannen han lär få "lite" reflektioner av aluplåten...hehe men jag har byggov  så det är lungt...
Glad blev jag ochså då jag hämtade plåten,har ju köpt 28x120 Inpregnerat virke till hållarna
Hmmm då jag kom till plåten så fick jag se att jag råkade bara ha ca 200-250 meter 28x95 inpregnerat  ovan på mina gammla takplåtar ...
Suck det fick jag i fjol av en kille som bytte ut sitt 5år gammla altan golv...virket e ju beg men fullt friskt...
tur man har bra minne ..nott
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Rör Nr 1 K-Putt
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2007, 15:32:42 »
hej
härligt nu sitter bägge lådorna uppe på väggen..
nu fattas bara att montera  röret från solfångar lådan å in i fångaren ..4 lödningar +
montera rören...å fylla systemet...
sen e det dax för test körning ... ska bara vänta tills rörisen öppnarpå måndag
 måste ha tag på 22 mm stödhylsor  + fixa en skarv på givaren till solfångaren
pust..... jag längtar så man får kolla hur det funkar
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
SV: Rör Nr 1 K-Putt
« Svar #12 skrivet: 11 februari 2007, 17:43:17 »
hej
Kom och hämta... jag har 5 st stödhylsor liggandes ;D a:gl
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Rör Nr 1 K-Putt
« Svar #13 skrivet: 11 februari 2007, 17:54:00 »
Va!!! Inte klar än!? Själv har jag njutit av gratis vv å värme hela dagen  ;D ^-^
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Rör Nr 1 K-Putt
« Svar #14 skrivet: 11 februari 2007, 19:38:41 »
hej...
fyllde mitt system i dag,tror jag missberäknat mängden kylmedel i fångaren...jag trodde att det skulle rymmas ca 2 liter i systemet...tjoo hoo så for det ca 6-7 liter  ;D
min fyllar grej funkade super...det va bara å pumpa upp 2 kg tryck i behållaren å öppna evakuerings ventilen ..fjutt tog ca 10 min max å fylla systemet
hur länge måste man köra innan man e säker på att luften e borta
jag har ett skumt litet läte i pumpen på läge 2-3  på läge ett e det hyfsat tyst
tror det är luft i systemet.....
grr har satt in 3 rör...så mitt går ochså....fast i liten skala  Thumbsup
nää får hjälp i morgon å sätta in resten,det e så förbanat oländigt i källarnedfarten.har inte nerver att sätta upp dom på egenhand,bättre å va 2 st så en styr uppe å nästa håller upp dom å skruvar dit gummi plutten...
annars så har jag säkert pajat nått rör till...
« Senast ändrad: 11 februari 2007, 19:51:08 av R407 »
