Författare Ämne: Rör Nr 1 K-Putt  (läst 8554 gånger)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Rör Nr 1 K-Putt
« Svar #15 skrivet: 11 februari 2007, 19:45:22 »
Du tror inte att det är risk att det börjar låta som 3e värdskriget när värmen kommer mot aluplåten.fast det kanske bara är bra då törs inte fogden komma dit ;D
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Rör Nr 1 K-Putt
« Svar #16 skrivet: 11 februari 2007, 20:07:10 »
Men.., tanten din är väl van att få styra in "röret"  ;D ;D
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Rör Nr 1 K-Putt
« Svar #17 skrivet: 11 februari 2007, 20:35:38 »
hej...
nää värdskriget blir om jag å gumman ska göra nått i lag...det e lungnast att hon e på jobbet..
å inte ligger med...det e bäst så  a:gl
tolin
joo visst finns det risk men ...plåt skruv har jag gott om ...
får skruva 20 cm mellan skruvvarven...i värsta fall  ;D
nää jag tror det ska funka plåten låg ju på kåken för å smällde
men då va dom betydligt större tror det blir mindre nu iomed dom e bara ca 2x1 m plåtarna
« Senast ändrad: 11 februari 2007, 21:52:11 av R407 »
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Rör Nr 1 K-Putt
« Svar #18 skrivet: 24 mars 2007, 11:29:04 »
Har du lagt ut några bilder på hur det ser ut nu när det är driftsatt?
Vis som man blivit blir det ett 5-pack glasrör inbakad i beställningen.
/Bosse
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Rör Nr 1 K-Putt
« Svar #20 skrivet: 27 mars 2007, 00:42:16 »
Hej ..
GRRR pajade mitt första rör i dag ...
Hadde ställt ut det för att Leka lite medans jag påbörjade monteringen av järn högen på utsidan ...
vi hadde hängt upp första fångaren å jag skulle flytta om stegen ..poff så for röret... tror ni inte jag vevade runt stegen så den tog i röret....aaaa fan vad onödigt det kändes   huvuddunk
tur i oturen att glastuberna inte kostade så mycket 75 kr st ...å det går ju att köra med 59 rör till att börja med ,till jag fått 5 st i reserv :D
Nu ska jag ut å knäppa lite kort på bygget ....
Känner igen det...skulle dra fklämmorna för hand och drog sönder rör nr.2 tog skruvdragaren och drog sönder rör nr.18, sen djävlar var jag försiktig.... som tur var så fick jag med 30 gamla rör så nu har jag bara 28 i reserv...
