Författare Ämne: Min köldbärartemp in för låg  (läst 4024 gånger)
Utloggad fredrik.ygge
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 30 januari 2007, 00:09:30 »
Får larm att köldbärartemperatur in är för låg (GT1). Kvitterade och startade om. Samma larm igen efter någon minut. Vad kan det vara?
Hälsningar
Fredrik
  • Antal inlägg: 10
SV: Min köldbärartemp in för låg
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2007, 00:23:22 »
Rättelse: Det var inte in temperaturen utan uttemperaturen (GT11) som var problemet. Stod och kollade temperaturerna denna start. Intemp låg på runt 3.6 och ut gick stadigt ner tills den slog av på ca -11 grader. Trycket i köldslingan är normalt. Kan cirkulationspumpen till köldslingan lagt av? Borde man inte få ett separat larm för det?
/Fredrik
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2007, 00:29:03 »
Kolla silen
  • Antal inlägg: 36550
  • Karma +59/-52
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2007, 00:29:10 »
Har du nivå i nivåkärlet?
Om du har nivå kan någon ha råkat ställa pumpen i ett mellanläge, har själv gjort det, så att pumpen inte går (på kalla sidan).
Kolla så att vredet verkligen står i ett "fast" läge när du startar om den nästa gång.
OBS. Det är inte bra för livslängden att starta om pumpen gång på gång om den "fryser ned" värmeväxlaren.
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2007, 00:50:55 »
Tack snälla människor som svarar mig mitt i natten!
Finns det en sil i köldslingan? Kände bara till den i värmeslingan. Gjorde rent den nu.
Har inte ett nivåkärl med synlig nivå då jag har naturkyla och därför ett expansionskärl även på kylslingan.
/Fredrik
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2007, 01:22:47 »
Mer info: Börjar tro att det är tillskottselen som är problemet. Verkar inte som om den slår till som den skall. Försökte köra på bara tillskott men då blev det ingenting.
Har också satt cirkulationspumpen i kylkretsen på kontinuerlig drift för att försäkra mig om att felet inte var att det inte startade. Den kommer helt klart igång och temperaturen ut går snabbt upp till temperatur in när komplressorn inte är i drift.
Ringer teknikern imorgon, men ändå tacksam för uppslag.
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2007, 14:11:20 »
Rättelse: Tillskott startar tydligen inte med en gång, ens när man kör endast tillskott. Den kom igång nu och jag kan andas ut tills teknikern kommer.
  • Dot gäster: 1713
