Författare Ämne: Är det bara jag som vill ha en del för eviheat??  (läst 10544 gånger)
Utloggad balcando
  • Stad/land: Drängsmark - Skellefteå
  • Antal inlägg: 80
  • Äntligen är det klart....
« skrivet: 29 januari 2007, 02:05:42 »
och hur många måste vi va för att få en egen del??
/Balcando
Anders I
Villa på 187kvm (boyta) + 70 kvm (ekonomiyta),Byggt 1977, 1,5 plan.
Huset står i Drängsmark, Skellefteå, Västerbotten
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Förr: Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 200 m hål
Förr: Direktverkande el (35-45000kwh/år), kamin
2006: direktel+ved 25000kwh+10m3 ved
2007: Bergvärme 17300kwh
2012: Bergvärme 15196kwh
2017: Bergvärme 16519kwh
2020: Bergvärme 15770kwh
  • Antal inlägg: 36653
SV: Är det bara jag som vill ha en del för eviheat??
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2007, 06:47:04 »
Ni är två som svarat att ni har EVI-Heat i tråden "vilken värmepump har du i pannrummet", visst kan jag göra en tavla för varje fabrikat, och kanske gör jag det, men som jag nu har arrangerat det så skulle minst 4-5 andra tillverkare borda uppmärksammas innan EVIHeat får en egen tavla.
Jag skall fundera lite på det här, kanske gör jag var sin tavla för alla tillverkare som finns, vad tror ni om det?
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2007, 07:57:27 »
Har ingen uppfattning om att alla skall få men jag tycker att Eviheat är lite nydanande med sitt solvärmekoncept och utbytessystem. Så gärna en tavla för Eviheat tack
///AndersA
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 80
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2007, 09:05:27 »
Gör så du är ju kungen här ;D
Och jag lovar anser du det bättre utan eviheatdel pga lågt antal användare med sådana pumpar så stannar jag ändå
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2007, 10:32:36 »
Nackdelen med att lägga till fler märkesspecifika fabrikat är att många besökare inte "uppmärksammar" den allmänna delen av forumet som hamnar så långt ned att man måste scrolla.
Lägger jag till EVI Heat lägger jag nog till alla jag kan komma på och gör dessutom likadant i alla forum.
Det är det jag gärna vill ha lite synpunkter på.
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 80
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2007, 11:29:54 »
Tror det finns risk att man inte "orkar" läsa igenom alla andra delar om det finns en för just "min pump".
Men samtidigt så är det ju lättare att filtrera bort andra märkesfel
å andra sidan kanske många kanske gör som jag gör och läser nya visa nya inlägg och då ser man ju allt nytt...
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
« Svar #6 skrivet: 22 november 2007, 19:10:14 »
Jag vill också ha en egen del för Evi-Heat, så jag hoppas att det är fler som stöder det!!
Mvh // Curt
Rockhammars 1pl hus-61 I Västerbottens inland Lycksele 90m2 + 53m2 = 143m2
Evi-heat Split Sun 7  10m2 Evi-heat Solfångare
Ventilation FTX / RDAA
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 80
« Svar #7 skrivet: 23 november 2007, 11:39:21 »
nu är vi 2!!!   ;D
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
« Svar #8 skrivet: 24 november 2007, 17:25:45 »
///AndersA
Jag tycker att AndersA är en solklar röst enligt ovan och då är vi minst 3 !
RÖSTA PÅ
Utloggad bjorktorp
  • Antal inlägg: 32
    • Björktorp, Gistad
« Svar #9 skrivet: 09 december 2007, 08:51:24 »
Jag räcker också upp handen!
/Roger
1½ plans hus (150m2), med källare (72m2)
Förut: vattenburen elvärme, 33000-34000kWh, inkl hushållsel
Nu: EviHeat Split Sun 7 med 8,6m2 plana solfångare
Utloggad kindla
« Svar #10 skrivet: 12 mars 2008, 22:27:39 »
Jag också!
Thomas Eriksson
EVIHEAT Split sun 9, 2x300 m jordvärmeslinga. 13 kvadratmeter solfångare Aquasol. Solkulvert. Två lägenheter i en gammal skola. Konvertering från elvärme. 22 element uppsatta.
Utloggad Peggan
« Svar #11 skrivet: 28 september 2008, 22:32:37 »
Jag med!
Evi heat Split Sun 10 med 10m2 Plana Solfångare och 300/160 separat beredare.
« Svar #12 skrivet: 29 september 2008, 06:49:33 »
Nu har jag lagt till en egen tavla för EVI HEAT, http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=108.0
