Författare Ämne: CTC SMS-styrning  (läst 10491 gånger)
Utloggad nisselind
  • Stad/land: Juniskär / Kvissleby / Sundsvall
  • Antal inlägg: 4
CTC SMS-styrning
« skrivet: 07 januari 2007, 17:32:47 »
Hej alla
Har just fått min CTC Echoheat 5 installerad och funderar nu på om denna CTC SMS-styrning kan vara något att satsa på eller finns det bättre produkter för fjärrstyrning och larm?
http://www.ctcvarme.se/enertech/p315/files/Manual_SMS_modul_UTG6_061109_616150127.pdf
« Senast ändrad: 07 januari 2007, 22:34:55 av nisselind »
CTC EcoHeat 5 placerad i garaget, kulvert 4m till huset, borrat 130 m,12m till berg, villa 1,5-plan Ca:154m² uppvärmt till 22°, 24000kW /år innan installation, ettrörssystem, mekanisk vent med roterande vvx, byggt 1984 i Juniskär / Kvissleby / Sundsvall, vp inkopplad Jan -07, Frikyla GEA GB22 UWC1.A
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
SV: CTC SMS-styrning
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2007, 15:27:26 »
Det verkar inte vara ett hett ämne..
Du får inte några fler möjligheter att styra värmepumpen via telefonen än vad du har på frontpanel-displayen, bara innetemp. Det vore en annan sak om man kunde använda interfacet i bild2 till att koppla upp en PC, men jag antar att man i alla fall inte får ut nåt mer vettigt.
Vad är ditt behov av att fjärrstyra via telefon, är det så att du har värmepumpen i en stuga och vill kunna höja temperaturen ett antal timmar innan du åker dit, eller är du borta under längre tider och vill veta att pumpen sköter sig där hemma? -I så fall kan det väl vara något att satsa på, men annars är nog ett fristående loggningssystem en bättre investering enligt min mening, men vad vet jag ;)
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2007, 22:11:03 »
Så vad kostar denna mojäng?
Enda användning verkar väl vara att kunna fjärrhöja tempen i t ex sommarstugan.
Den kan larma också. Men vad händer om en huvudsäkring går?  ::)
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2007, 22:29:40 »
vad jag förstår så gäller denna mojäng bara Version 3....
fast det borde ge möjligheter att koppla till en dator till samma port och styra den via nätet &så
gäller väl bara att "fixa" protokollet  :)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2007, 09:01:46 »
"Samma port" är en I2C på PIC så det är möjligt att köpa (eller bygga) ett interface till serie- eller usb-port på en pc.
Är du ytterligare intresserad så googla lite på PIC, gräv ner dig i dokumentationen hos microchip.com:-X. Det börjar närma sig skymmningszonen... 8)
Om man redan loggar externt med 18S20 och vill få hälften gratis, alltså information om aktuell status (och kanske även ett eget larm) till en wap-telefon finns det ett program som kanske konkurrerar eller oxå kan leva tillsammans med Rickards program. Jag har inte testat och har inte heller den avsikten. Det är mest troligt en del pillande att få till det.
Programmet finns att hämta i helt paket på  http://www.wallmark.se/Tempweb/index.htm (nu blir man väl bannad  --/, men man får väl testa utan att för den skull byta huvudleverantör? ;))
<-- utdrag --
1. Larmfunktion
I dialogen "Hantera sensorer" kan man med höger musklick kalla upp egenskaper för en sensor genom att välja "ändra". Där väljer man om man vill larma via e-post och/eller anropa ett extern program. Inställningar för e-post och externt program finns under menyvaletVerktyg->Alternativ och fliken "Larm". När externt program används kommmer Temperaturlogger att starta det angivna programmet och skicka med en textsträng som första och enda parameter.
 2. Generering av filer för webb och wap.
Med denna installation följer ett program som använder sig av Temperatrurloggers data. Detta program heter GenPNGFiles.exe.
Programmet skapar följande:
    * PNG filer som innehåller kurvor från en vald sensor.
    * En html fil som innehåller aktuella temperaturer för alla sensorer.
    * En wml fil som innehåller aktuella temperaturer för alla sensorer.
-- utdrag -->
Fjärrstyrning av temperaturen är ett helt annat dilemma
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2007, 09:09:24 »
tyvärr har jag den äldre modellen och ha inte varit så mycket under huven, behövs ej då den funkar bra... problem två är att jag inte har "orken" att sätta mig in i hårdvara. Jag har så mycket ändå att göra...
Är dock ruskigt sugen på en 1-wire loggning, har letat lite var ev det skulle gå att få tag i 18s20 billigt. Visst kan man köpa färdiga av Rickard, men liteav nöjet är att göra saker själv.
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2007, 10:07:16 »
Är gratis billigt nog kan man registrera sig (och några vänner ;) ) hos maxim-ic.com och tigga samples >:D.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2007, 13:01:07 »
Jo, får gör det ....
Utloggad nisselind
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2007, 20:50:09 »
Tack för infon...
priset är 4000:- + moms............. alldeles för mycket
tänkte försöka låna den av min leverantör och utvärdera den...den är tydligen ganska ny och han saknar erfarenhet av den men har ett demoex.
« Senast ändrad: 13 januari 2007, 23:45:06 av nisselind »
