Författare Ämne: Rengöring av ute och innedel Sanyo 123.  (läst 4239 gånger)
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« skrivet: 09 november 2006, 22:10:00 »
Läser i manualen till min Sanyo 123 att Värmeväxlaren i innerdelen samt
vissa delar i utedelen skall rengöras varje år.
I manualen står det att man skall konsultera installatören angående detta.
Om det skall rengöras så ofta som varje år så borde det ju förklaras i manualen direkt.
Finns det någon pdf-fil eller liknande dokument över vad som skall göras rent?
gano
gano
SV: Rengöring av ute och innedel Sanyo 123.
« Svar #1 skrivet: 10 november 2006, 15:13:45 »
Man kan ju ta dammsugaren och suga rent batteriet i utedelen. Man får vara lite försiktig så att man inte böjer lamellerna. Plocka bort gallret. Om man är försiktigt med vattenslangen kan man säkert spola av batteriet också. Det bästa är kanske ändå tryckluft, man blåser inifrån och ut.
Innerdelens lameller har en tendens att sättas igen av mycket fint damm som "geggar" ihop sig till kompakt ludd. Man får skruva loss framdelen och ta en tandborste/dammsugare och rensa lamellerna. Man kan också ta tryckluft, men var beredd på ett rejält moln av damm. Spraya med en vattenflaska och låta vattnet rinna ut via kondensslangen är också ett sätt.
MVH/Gano
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #2 skrivet: 13 november 2006, 21:47:05 »
Tack gano då vet jag lite bättre.
Konstigt att det inte fanns med något om detta i manualen.
Det står i manualen att man skall rengöra filtret i innerdelen var 14.dag
Jag gjorde det först efter ca 3-4 veckor
men det var kliniskt rent
så det kanske räcker 1 gång i månaden istället
Utloggad MatteSund
  • Stad/land: Sverige, Stockholm, 3,5 mil NO, Åkersberga
  • Antal inlägg: 66
  • Lura EON på kulor
« Svar #3 skrivet: 14 november 2006, 10:09:08 »
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Det här med att blåsa rent i utedelen sägs det "innefrån och ut" ??
Menas det då åt samma håll som blåsten går genom utedelen eller
menas det åt motsatt håll ?
Tryckluft finns väl inte i varje hem, kan man köpa en sådan där
"tryckluftsburk" från Biltema, Mekonomen e.dyl.
Räcker den kapaciteten ?
M.v.h
MatteSund
(Några minuter senare gick det upp ett ljus:
"Innefrån och ut" är sett innefrån utedelen och ut genom batteriet väl)
« Senast ändrad: 14 november 2006, 10:15:21 av MatteSund »
Villa 3,5 mil NO Stockholm, Åkersberga
126 m2, 1-plan öppen lösning, tidigare olja, numera vattenburen el, byggår 1967.
Fujitsu ASY9LB sedan nov 2005.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #4 skrivet: 15 november 2006, 00:03:48 »
Kanske kan man få en manual över rengöringen från Sanyo(Ahlsell)?
