Författare Ämne: Dimensionering VP o borrhÃ¥l  (läst 1654 gÃ¥nger)
Utloggad TN
  • Antal inlägg: 3
Dimensionering VP o borrhål
« skrivet: 26 oktober 2004, 19:35:59 »
Hej!! Skulle vara tacksam för hjälp, vad föreslÃ¥r ni för storlek pÃ¥ pump och hÃ¥l  pÃ¥ detta eminenta forum?
Förutsättningar: 120 kvm + källare som i ena gaveln övergår i 60 kvm bostad + 50 kvm garage (med temp c:a 14 grader vintertid). Byggår -68, självventilation,70 kvm golvvärme,inomhustemp 21 gr. Oljeförbrukning 4,5 kubik i snitt under en 3-årsperiod.
Eldar i öppen spis med kasett 2 kubik/år.Hushåll 6 personer.
Utloggad TN
  • Antal inlägg: 3
Re:Dimensionering VP o borrhål
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2004, 19:57:59 »
Glömde att skriva att vi bor i Uppland.
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2004, 02:01:48 »
Eftersom jag inte har något dimensioneringsprogram så blir det bara ett förslag byggt på den erfarenhet jag samlat på mig tack vare forumet...
En värmepump på ca 10-12 kW.
Borra minst 200 meter, alternativt 2 X 110 meter.
Har du möjlighet att förlägga ytjordvärme blir det nästan alltid klart billigare, då behöver du ca 2 X 400 meter.
En billig lösning vore en Nibe 1215-7 samt 200 meter borra.
Elda i kaminen bara när det blir så kallt att tillskott krävs, men då eldar ni desto mer!
Du kanske skule överväga att ta hem en vvs-kille som får titta på hur ert system är uppbyggt, hög/lågtemp - hur är golvvärmen kopplad tillsystemet, kanske behöver det kompletteras med en pushenhet för golvvärmen?
Om du vet hur det är uppbyggt och om det är enrörs, tvårörs-system så kan du ju skriva in det kanske du får fler förslag och synpunkter.
Utloggad Dagge
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2004, 09:39:11 »
Vi hade en oljeförbrukning på 4,2 kubik och installerade en IVT E9 HT i februari, har fungerat bra hela tiden sedan dess. 171 meter hål och 30 cm till berg. Bor i Stockholm
/Dagge :)
IVT E9 HT, 200 l VVB, 171m hål, Stockholm 160 + 85 m2
Utloggad TN
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2004, 21:03:02 »
Tomten är stor men lämpar sig ej för ytjordv.Tvårörs-system, c.a 35 kvm golvv ligger i 60kvm delen, tre slingor i tre rum med termostater,drives med puch 15 parallelt på kopplat på element slingan, 20 mm rör i aliminiumplåt på reglar (platta på mark)
Sedan har vi 45 kvm i källardelen som matas från pann-rummet med puch15 till två rum med termostater, tre slingor ingjutna i 7cm betong med 5cm isolering under
(det var vad som fick plats) på den gamla plattan utan att tappa höjd.
Har under Ã¥ren kört ut max 60 gr när kallast tillbaks 50-52, jag tror returen är nÃ¥got lägre nu med slingor i betong. Ska termostater bort?? Bort montering av olje tank, nÃ¥gon som gjort själv? Spara ved-panna c.a 15 Ã¥r? FÃ¥tt förslag frÃ¥n min rör M  2x130m hÃ¥l Nibe1115-13, el 9kw, VPA300/200, VST 11.
För stort? Funderar själv i Rickards banor, vad tror ni?
