Författare Ämne: Min tur att logga  (läst 4576 gånger)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Min tur att logga
« skrivet: 13 oktober 2004, 14:33:59 »
Så har jag då äntligen fått min Nibe 1215 installerad så det är bara att börja logga.
Först en installationslogg:
- Nedtagning av gamla vedpannan
- Installation av VP (varma sidan)
- Inköp VP                                   50.000
- Grävning + återfyllning kolektor     10.000
- Kollektorslang 600 m
- Sprit
- Installation kalla sidan                   20.000
TOTALT                                         80.000
Efter första veckan med fabriksinställningar så hade vp startat 20 ggr/dygn.
Efter lite justering så har jag kommit ner i ca 11 starter/dygn, med följande värden:
20 grader inne.
VP min             150
TS min             450
VP intervall        60
VB (fram max)   60 grader
VB fram             42 vid slutet av drifttiden
VB retur             34
VV start             40
VV stopp            52
KB fram                7
KB retur               2
Kurvlutning          9
Jag var tyvärr inte hemma när Kb-vätskan fylldes. Det har nog gått ganska fort när rörkrökar'n fyllde vätskan, har nämligen fått fylla på  13 !!!! liter kb-vätska i efterhand.
Tycker att jag har lite väl högt delta T på KB, eller ???
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Fredrik2
  • Antal inlägg: 12
Re:Min tur att logga
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2004, 14:50:17 »
Hej lite högt kanske, själv har jag 4 graders diff, men öka hastigheten på cirkpumpen på kb sidan så borde det bli mindre diff
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2004, 15:12:13 »
KB-pumpen går på 2:an just nu.
Får höja den till 3:a och kolla om det hjälper.
Misstänker även att det fortfarande är luft kvar.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2004, 15:14:33 »
Rickard!
Ser att tråden hamnade i fel forum.  :-[
Om du vill får du flytta den till loggningsforumet.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
