Författare Ämne: Koppla bort rumsgivare  (läst 5737 gånger)
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« skrivet: 10 april 2005, 20:54:10 »
 Jag precis 'fått' en D10'a installerad med RG.
Efter att ha läst (och försökt förstå) tråden angående rumsgivre så
inser jag att jag borde börja med att köra VP'n utan RG:
Så nu undrar jag:
Räcker det att sätta rumsfaktor till 0 eller behöver
jag koppla bort RG fysiskt?
Jag har satt rumsfaktor till 0 och höjt rumbör till 24,
men hustempen rör sig inte mycket...
M V H
Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Norr
  • Antal inlägg: 81
SV: Koppla bort rumsgivare
« Svar #1 skrivet: 11 april 2005, 00:07:42 »
Läser man de andra trådarna här under "Thermia" så förstår man att rätt kurva är steg ett. Ja, det räcker att sätta rumsfaktor till noll för att hitta rätt kurva. I o m att rumsfaktorn är ställd till noll så blir det ingen kompensation för ett höjt börvärde rum. Det s k rumbör som finns utan rumsgivare är en parallellförflyttning av hela kurvan (3 graders framledning per ändrad grad) och används tyvärr inte med rumsgivare inkopplad. Med rumsgivaren blir framledningens börvärde typ:
yttertemp*kurvfaktor + (börvärde rum - aktuellt värde)*rumsfaktor.
Saknas rumsgivare kan man på pumpen ställa önskad börvärde på framledning enligt:
yttertemp*kurvfaktor + (rumbör - 20)*3
Alltså om man kör pumpen helt utan rumsgivare inkopplad och avser koppla in en sådan senare ska man ha rumbör = 20 på pumpen och bara välja kurva att motsvara den temperatur man vill ha inomhus. Varför jag skriver "tyvärr" ovan är att det ofta skiljer lite i temperatur inne beroende på yttertemp när man bara har kurva att justera med och det kan inte en rumsgivare som fungerar på detta sätt kompensera fullt ut.
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #2 skrivet: 11 april 2005, 08:39:38 »
Tackar!
Tydligt och klart.
Det förklarar varför inget händer inne när jag stegvis hart lyft rumbör från 20 till 24.
Om denna lösning tycker jag inte!
Jag hade bilden att man skull hitta rätt först (rumbör/kurva) och sedan ta innegivare till hjälp.
Nu inser jag att jag fick lämna in rumbör i pant vid köp av RG, surt.
M V H
Erland
PS , javisst ja, man skall ju ha en obligarorisk smiley oxå som beskriver sinnestämningen.
"Så Rum-bör funkar inte med RG inkopplad?   *roflmao* "
DS
Numera Bosch 7800i
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 18 april 2005, 23:18:40 »
Som sagt kör rum bör på 20 grader, hitta sen "rätt" kurva.
Det som sen kan hända är att det blir lite svalt inne vid temp runt +-0 ute, rumsgivaren kompenserar för detta, men om du märker en skillnad då kan du höja kurvan just kring denna utettemp, det är bättre än att höja "hela" kurvan med hjälp av rum bör.
Även thermia själv skriver att rum bör inte ska användas för permanent höjning av rumstempen utan bara för tillfällig höjning!
Lycka till med din rumsgivare, jag lovar den är toppenbra!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #4 skrivet: 18 april 2005, 23:47:07 »
Tackar!
Råden jag sett (men det kanske är nibe ...) har alltid varit att parallell förflytta vi +5 (ca)
och sedan justera lutningen vi kallgrader för attt komma rätt.
Nåväl, nu skall det bryggas varmvatten i ett halvår,
sedan kan jag kolla om rumsfaktorn är rätt ställd.
Lite synd dock, när jag justerade rumbör så hade jag +6 ute dag som natt i tre dygn.
M V H
Erland
Numera Bosch 7800i
