Författare Ämne: Augusti  (läst 11133 gånger)
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
SV: Augusti
« Svar #15 skrivet: 02 september 2006, 11:30:03 »
793 kWh totalt.
Vp ca 130-150. Har inte hunnit räkna ännu.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
SV: Augusti
« Svar #16 skrivet: 03 september 2006, 00:03:53 »
Hmmm, jag har 808 kwh under augusti mån....något här kostar el knUp
Vann jag nu eller? *roflmao*
Detta är utan värme, eller kanske nått litet element som håller fukten borta ur källarn...
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Augusti
« Svar #17 skrivet: 03 september 2006, 00:10:55 »
hehe...skönt att det är fler som slösar på hushållselen... ;)
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
SV: Augusti
« Svar #18 skrivet: 03 september 2006, 00:12:51 »
Hehe, mmm, fast man kan ju undra vad som kostar så in i norden, om man jämför dom andra, kan det va VV?
Jag har ju ingen VP.
230 m2 sutteräng.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
SV: Augusti
« Svar #19 skrivet: 03 september 2006, 00:18:57 »
Varmvattnet kostar kWh, min kombipanna vill ha mellan 15-20Kwh/dygn för varmvattnet med elpatronen, därför eldar jag, snål som man är. :P
Så en halvgammal vanlig el- beredare drar säker uppemot 15kWh/dygn för varmvattnet till en normalfamilj.
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
SV: Augusti
« Svar #20 skrivet: 03 september 2006, 00:23:25 »
Ja, 15kwh/d är nog korrekt.... min går ju endast på el så... ::)
230 m2 sutteräng.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Augusti
« Svar #21 skrivet: 03 september 2006, 00:43:31 »
Agusti - 1200kwt
Jag har en slösaktig kärring
ska jag byta kärring eller värmepump ?
 Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Augusti
« Svar #22 skrivet: 03 september 2006, 09:58:41 »
Total elförbrukning i augusti 2006 var 666 KWh.
Sydligaste Skåne.
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
SV: Augusti
« Svar #23 skrivet: 03 september 2006, 10:44:06 »
Agusti - 1200kwt
 Kjell  *vinkar*
Arghhh, ledsen o säga detta men du får byta kärring, finns ingen VP som kan hantera sånt där ;) *roflmao*
Jag vill knappt veta ens vad det kommer kosta i februari... ::)
/B
230 m2 sutteräng.
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
SV: Augusti
« Svar #24 skrivet: 03 september 2006, 11:42:15 »
God dag alla loggare
För min del klockades augusti till blygsamma 366kwh 8).
Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Augusti
« Svar #25 skrivet: 03 september 2006, 12:01:07 »
736kW, :( vp varav vp tog 132 kW .
Ska bli intressant att kolla kuvorna till hösten nu när vi har rumsgivare. Man kan se att vp blir lurad lite då o då när den går på utegivaren.
maha6305
maha6305
SV: Augusti
« Svar #26 skrivet: 03 september 2006, 14:18:06 »
ALL el enl mätare
429 kWh
Värmepumpen (uppskattat enligt spec och kurvor)
ca 80 kWh + VBcirk ständigt gående ca 30 kWh = 110 kWh
Huset bebos av ensamstående, inte 5 tonåringar. Då hade siffran vart högre ;)
SV: Augusti
« Svar #27 skrivet: 03 september 2006, 15:37:41 »
Fem ensamstående? Menage a cinque??  :)
Utloggad Bart
  • Antal inlägg: 8
SV: Augusti
« Svar #28 skrivet: 03 september 2006, 15:50:40 »
Förbrukning för aug.
Total: 671 kWh exkl. hushållsel. men inkl. tvätt, avfuktare o fastighetsbelysning i källaren.
Starter: 130 st
Gångtid:37 h.
Nibe 1115-13, 2x140m borra, dec-04
3 lgh 288 m2 + källare 136 m2. Konventerat från direktel. Byggt 1967 Skalmur tegel + treglas.
maha6305
maha6305
SV: Augusti
« Svar #29 skrivet: 03 september 2006, 16:30:23 »
Haha syftningsfel :) Man får formulera sig dåligt, speciellt om man pluggat pedagogik ;)
