Författare Ämne: Teckna elavtal: Hur göra när elpriset är på topp(?)  (läst 65548 gånger)
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
SV: Teckna elavtal: Hur göra när elpriset är på topp(?)
« Svar #90 skrivet: 02 december 2006, 19:53:22 »
jkirkebo
Elpriset består av: energiavgift, elcertifikatsavgift, elskatt, moms. + abonnomang, överföring, moms.
Jeg er klar over det. Her snakket jeg om kraftprisen + moms. Elskatt og slikt er vel likt, uansett hva slags avtale du har ? Vet ellers ikke hvordan dette regnes ut i Sverige, i Norge betales energiavgiften over nettleien (överföring), noe som kan komme på separat regning om man har forskjellig nett- og kraftleverandør. Derfor sammenlignes normalt bare kraftprisen (inkl. mva) når man sammenligner forskjellige avtaler og leverandører.
Fastavgift (abonnemang) regnes normalt ikke med i kraftprisen når man beregner besparing ved varmepumpe, sparepærer, A(++)-merkdede hvitevarer og slikt da man uansett må betale denne og den er i Norge lik uansett forbruk og sikringsstørrelse.
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #91 skrivet: 07 december 2006, 00:35:27 »
Klippt från Aftonbladet... undrar hur länge våra elbolag kan bibehålla det riggade priset.. hoppas bara dom får till transingen som brann upp snart!!
Växthuseffekten slår hårt mot Alpernas skidanläggningar
Varmaste hösten på 500 år i Europa - skidtävlingar ställs in
Tävlingar i alpina världscupen flyttas fram. Europas skidbackar lyser grönt. Årets höst är den varmaste på 500 år och alperna upplever den varmaste klimatperioden på 1 300 år.
   Reinhard Boehm, klimatforskare vid Österrikes Central Institute for Meteorology and Geodynamics, har undersökt klimatet i Alperna de senaste tusen åren. Han uppger enligt norska Dagbladet att temperaturhöjningarna i Alperna började på allvar 1980, och att det garanterat kommer bli varmare i framtiden.
  Skidanläggningarna i Österrike öppnar vanligtvis i november eller december. Men i år kan de inte ens använda sina snökanoner för att ge snötäcket en hjälpande hand. Det är nämligen för varmt.
  - Vad kan vi göra? Du kan inte ändra vädret, säger Wilma Himmelfreundpointener, turistchef i St Anton, enligt Dagbladet.
  Samtidigt visar ny Schweizisk forskning att september i år var 1,8 grader varmare än det historiska genomsnittet och oktober 2,5 grader över snittet. Enligt Sveriges Radio har forskarna i Bern fastställt att det är den varmaste hösten i Europa på 500 år.
  Både Reinhard Boehm och de Schweiziska forskarna anger mänsklig påverkan, som utsläpp av koldioxid och metan, som bidragande orsaker till värmerekorden och den uteblivna snön
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #92 skrivet: 07 december 2006, 07:59:04 »
Mmm priserna sjunker sakta(de fasta)... Varit sugen ganska länge på att binda upp mig på 3år men än så länge sjunker ju priserna. Dock är det väl så att om det smäller till och blir kallt så lär de knappast gå neråt. Hur många är det som konverterat från olja(i princip strömlöst) till ber eller Luft/vatten värme som kräver en hel del ström om man jämför med oljan... När de anläggningarna får börja jobba så blir det sammanlagt en ganska betydande ökning jämfört med när det eldades olja...
Någon som vet vart man kan se det dagsaktuella priset på nordpool?
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #93 skrivet: 07 december 2006, 08:53:56 »
Norske medier er mer eller mindre enstemmig i sin anbefaling om å gå for spotpris da den er billigst over tid. Kun de med aller dårligst råd og behov for stor grad av forutsigbarhet bør benytte fastpris og da med rimelig lang løpetid.
http://www.na24.no/energi/article826033.ece
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #94 skrivet: 07 december 2006, 11:13:15 »
Bertil, håll ut!
 Följande går att läsa på Ringhals web-sida idag:
Läget på Ringhals 3
Den nya transformatorn är på plats och spänningsattes under tisdagskvällen. Nu pågår förberedelser för återstarten av reaktorn som är planerad till den 8 december.
  studs
http://www.nordpool.com/
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Bertil
« Svar #95 skrivet: 07 december 2006, 12:52:34 »
Yes det låter bra. tillrinningen har varit enorm, snart är magasinen normala....
Priset på utsläppsrätter har sjunkit ca 10 öre på nån månad...
 i en fungerande marknad skulle det va mellandagsrea readn nu på elen...
Men det kommer väl aldrig, vi gillar ju att skicka miljarder till Finland o tyskland.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #96 skrivet: 07 december 2006, 17:37:52 »
Här kan man följa tillrinningen och magasinsfyllnaden vecka för vecka
http://www.svenskenergi.se/statistik/mrapp.pdf
Utloggad Bertil
« Svar #97 skrivet: 07 december 2006, 22:58:35 »
Nu ligger vi bara 5% (2-3 Twh)under normalt magasinsinnehåll. Men jag tror att i Norge är det sämre än så!?  Nederbörden kommer från fel håll för Norge o västra delarna av sverige.
Tex vi i Jämtland har inte fått mycket på slutet, det är den enorma snömängden som smälter av.
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #98 skrivet: 07 december 2006, 23:40:40 »
Sorry Bertil!
Du får ge dig till tåls ett par dagar till. :(
Följande finns nu att läsa på Ringhals web-sida:
Läget på Ringhals 3
Den nya transformatorn är på plats och spänningsattes under tisdagskvällen. I samband med förberedelser för återstarten av reaktorn upptäcktes fel på en saltvattenkylpump, som nu byts ut. Reaktorn beräknas återstarta under helgen och nå full effekt under söndagen.  :)
Utloggad Bertil
« Svar #99 skrivet: 07 december 2006, 23:53:28 »
Fi fxxn det känns som dom gör allt för att ha nån reaktor stående. Eller också har det gått troll i Kärnkraftdriften   Sc:,h fiR: _/- huvuddunk huvuddunk
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #100 skrivet: 11 december 2006, 16:49:23 »
Såja såja Bertil!
Nu är det bra igen  *vinkar* :
Ringhals 3
Ringhals 3 startade söndagen den 10 december.
Reaktorn har varit ur drift sedan den 14/11 pga av en brand i en transformator. Transformatorn och annan utrustning som skadades har bytts ut. Vad som orsakade branden i transformatorn är ännu inte klarlagt. ABB har inlett en undersökning av orsaken till haveriet.
( Från Ringhals web-sida 06-12-11)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #101 skrivet: 11 december 2006, 17:01:15 »
Men kabeln till finland har gått av
http://www.svk.se/web/Page.aspx?id=6224
Utloggad Bertil
« Svar #102 skrivet: 11 december 2006, 18:19:36 »
Nu ska spotpriset ned till 20 öre!!  :D
 kabeln ja alltid är det nåt stök!!! Vi får mycket el från ryssland undrar om det påverkas!?
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #103 skrivet: 11 december 2006, 18:28:50 »
Hej ska man binda nu eller ska man vänta?Vilka är biligast
IVT greenline HE C7
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #104 skrivet: 11 december 2006, 18:50:49 »
Oftast när jag kollat så har Jämtkraft varit billigast på 3års avtalen. Dock har ju Fortum prisgaranti och när jag pratat med dem så har de lagt sig 0.1öre under Jämtkraftspris. Dessutom får man villaägarnas teckningsrabatt(om man är med där) på 1 500kr om man tecknar sig hos Fortum. Har dock valt att vänta lite och hoppas att priserna sjuker ytterligare lite...
« Senast ändrad: 11 december 2006, 18:52:37 av ojva »
