Författare Ämne: Teckna elavtal: Hur göra när elpriset är på topp(?)  (läst 65466 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Teckna elavtal: Hur göra när elpriset är på topp(?)
« Svar #45 skrivet: 21 november 2006, 15:43:50 »
2006-11-21 15:15:08
Total förbrukning i Sverige 20301 MWh
Total produktion i Sverige 19813 MWh
Elpriset i Sverige aktuell timma (Elspot) 433 SEK/MWh
Tur det inte är kallt  :)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #46 skrivet: 21 november 2006, 18:51:07 »
Aftonbladet idag.
Citat:
"Vattenfall lurar kunderna"
Statliga Vattenfall lurar in kunderna i treåriga elavtal som kan bli mycket ogynnsamma i längden. Det anser elleverantören och konkurrenten Telge Energi.
- Man vill skrämma folk att teckna långa elavtal vilket jag tror är dåligt för dem, säger Johan Öhnell, vd för Telge Energi till TT.
TT har utan att lyckas sökt chefen för Vattenfall privatkunder Sverige, Per Thorin, för en kommentar.
Sen DI om räntorna!  Ang SE bankens krafigt höjda prognos om framtida räntor... om det blir enlig deras prognos då går det jämt upp om man binder. Dom har nu högsta prognosen om framtida räntor.
"Bind bolånet nu"
Har du hela bolånet rörligt så är det dags att binda nu. Det anser SEB:s familjeekonom Gunilla Nyström. "Ganska stora räntehöjningar ligger i korten. Man kan binda på två-tre år och om prognosen slår in så har det inte kostat något", säger hon.
Det går kanske jämt upp, sen ska man binda igen då ligger sannolikt räntorna på toppen!?
För övrigt regnar det nåt hemskt här, nu när det skulle va bitande kyla!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #47 skrivet: 21 november 2006, 23:14:10 »
Är det inte gripande hur banker och elleverantörer månar om oss kunder?
Tänk att de i god tid meddelar oss när vi ska binda räntor och elpriser så att vi kan göra goda affärer med dem och slipper att betala onödigt mycke pengar till deras vinster.
Tänk om fler branscher skulle översvallas av denna gränslösa godhet, vilken underbar värld det skulle bli.  a:gl
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #48 skrivet: 27 november 2006, 10:23:33 »
CA 36 ÖRE kwh nu på nordpool  :)
Nu är det bara o vänta tills el leverantörerna sänker sina priser
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #49 skrivet: 28 november 2006, 08:42:36 »
Läste idag att de snarare verkar höja priserna, iaf tillsvidare priserna. De höjs till ny rekordnivå av EON och Vattenfall...
http://www.e24.se/dynamiskt/nyheter/did_14158003.asp
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #50 skrivet: 28 november 2006, 11:09:27 »
Inte så konstigt. Spot priset lär ju inte bli billigare när det blir kallt
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #51 skrivet: 28 november 2006, 16:29:27 »
Nu är de igång igen!
Spotpriserna och därmed även rörliga priser sjunker.  Mekanismen är väldigt enkel kunder med rörligt pris är medvetna och flyttar om man inte håller ner priset. Då ger man sig på dem som det är lättast att blåsa, gamla människor som inte orkat sätta sig in i den avreglerade el marknaden, och som har kvar de ofördelaktiga tillsvidareavtal. Man nöjer sig inte med ett pris som i dag ligger 25 öre över dagens spotpris utan höjer med ytterligare 5 öre. Strålande affärsidé Vattenfall  fiR:
Eon rekommenderar sitt Flexipris som en bekväm avtalsform (för vem då?). Flexipris har aldrig legat högre än det gör nu! Strålande affärsidé Eon  fiR:
« Senast ändrad: 28 november 2006, 17:25:51 av Farbror Sven »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #52 skrivet: 28 november 2006, 16:58:59 »
Allvarligt.
Tror ni att spot priset kommer ligga på 35öre när det blir lite kallare?
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #53 skrivet: 28 november 2006, 17:34:16 »
Allvarligt.
Nej säkerligen inte!
Men jag är fortfarande förvånad över ivern att höja tillsvidareavtalen nu!
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #54 skrivet: 28 november 2006, 18:53:57 »
Jag tror spoten kommer slå rekord i vinter.
Rekord många har bytt bort olja mot värmepump. Effekt som inte finns i systemet.
O effekt har vi inte mycket av en vinter dag.
Ex 22 januari importerade vi 83118 MWh det är knappast någon billig el.
Någonstans måste el bolagen ta igen det o därför höjer dom tillsvidareavtalen.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #55 skrivet: 28 november 2006, 19:02:00 »
hej vad tror ni ska man binda nu eller ska man vänta och vilket bolag ska man ha
IVT greenline HE C7
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #56 skrivet: 28 november 2006, 19:32:02 »
Jag tror det är idé att binda minst 3 år, då det knappast hinner komma nåt av den "nya energin" som kan ge ordentlig konkurrans till de befintliga marknadsaktörerna. Ja räknar iaf inte med nån markant sänkning av elpriset, de närmaste 3-5 åren. Därefter bör det finnas alternativ, t,ex ett stort utbud av andelar i vindkraftverk, eller egenproducerad el via solceller. Men det senare ligger troligen lite längre i framtiden...., men vem vet. Kommer iaf själv att teckna för 3 år, mest p.g.a att elmarknaden är så förbannat svår att förutsäga, de närmaste åren.
mvh humlan.
Utloggad Bertil
« Svar #57 skrivet: 28 november 2006, 20:33:05 »
Jag berörs inte av detta, men blir arg!
Tillsvidareavtal, ska väl för farao FÖLJA spotpriset fiR:  Sc:,h
Hur kan man få göra så här!  fiR: _/-
Sen att man får ut ut priset för sista kwh som produceras för all producerad el är rent vansinne. Vem kom på det tro?? Innovativt! fiR: fiR:
Det är ju som om Volvo skulle höja priset på bilarna 20% vi tillverkar ju några på söndag också, då har ju jobbarna tillägg!?
Jag har kommunägd leverantör med origgat elpris, trots det har dom höga vinster...
rikigt höga! nettomarginal över 20% 2005
Citat:
 Prisjusteringar på el – men fortfarande Sveriges lägsta elpris
Jämtkrafts ambition är att alltid hålla långsiktigt låga priser. Trots det höjer vi från och med 1 oktober motvilligt lokalpriset på el inom våra ägarkommuner med 8 öre per kWh från 24 öre/kWh till 32 öre/kWh.
Lokalpris - tillsvidarepris
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #58 skrivet: 28 november 2006, 21:01:44 »
Man kan fråga sig vems som egentligen har rätten till elen. Som det nu är är det kraftbolagen. Men lagstiftningen var/är utformad för allmännyttan, så tillvida att lokala och privata intressen fick/får stå tillbaka för det stora allmänyttan med tex kraftverksregleringar, eller skadeansvar för tex kärnkraftsverk. Lagstiftningen är fortfarande utformad som om staten dvs vi äger kraftverken.Nu är kraftmarknaden privatiserad men ändå är lagstiftningen som om det vore av allmännintresse. Tex har alla kärnkraftverk även privata ett begränsat skadeansvar. Trots rekordvinster till privata ägare. Vilken annan privat bransch har begränsat skadeansvar? I lag?
Det vore väl något för volvo att sukta efter.
Sedan kan man fråga sig om en naturresurs som vattenkraftverk är en allmän och gemensam resurs, och i så fall hur stor gemenskapen är? Är det grannarna, kommunen, regionen, landet, Europa eller världen som kan göra anspråk på en naturresurs. Tidigare lagstiftning har sett naturresurser som en för landet viktig resurs. Och vi har därför en lag som sätter det allmännyttana före det privata. Men om vi nu privatiserar, det kan vara kommunägt eller företagsägt är det ägarna som sätter villkoren. Men då måste lagstiftningen också behandla anläggningarna som vilka andra fabriker som helst. Det blir liksom fel annars.
Många vattendomar är urgamla och ger en mycket dålig ersättning för de lokal skador som orskas.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #59 skrivet: 28 november 2006, 21:31:03 »
Vattendomar är inget som fungerar, dom ger enbart kraftbolagen rätt att göra precis som dom vill, inget annat. Det finns ingen som fått nån verklig ersättningen genom vattendomarna, å ingen kommer heller att få det. Det visar årets hånskrattande från kraftbolagen mot näringsidakrna inom fisketurismen. Jag är för friföretagsamhet, men inte på bekostnad genom stöld av naturesurser, som tillhör hela svenska folket.
mvh humlan.
