Författare Ämne: Vevex info ?  (läst 45813 gånger)
Utloggad Fattaren
  • Antal inlägg: 7
SV: Vevex info ?
« Svar #45 skrivet: 23 september 2018, 17:51:50 »
Den löser på överhettningsskyddet i värmeväxlaren, öka minimifarten lite så blir det bra.
Missat ditt svar, var ställer man in minimifarten?
Tack för alla svar.
  • Antal inlägg: 7784
SV: Vevex info ?
« Svar #46 skrivet: 23 september 2018, 20:15:38 »
Nu är det ett tag sedan jag "skruvade", men jag tycks minnas att det sitter en potentiometer på elektronikkortet som man kan ändra hastigheten med. Enklast är ju att inte dra ned hastigheten "för mycket" med hastighetsreglaget.
Ps
Själv har ja i sommar skrotat mitt aggregat till förmån för ett Östberg Heru och ny köksfläkt.
Utloggad Fattaren
  • Antal inlägg: 7
SV: Vevex info ?
« Svar #47 skrivet: 23 september 2018, 20:41:00 »
Det enda med potenmeter är denna, antar det är ett överslagsskydd som slår ifrån har lyft på locket när den stängt av och motorn blir snabbt väldigt varm.
SV: Vevex info ?
« Svar #48 skrivet: 23 september 2018, 21:18:42 »
Hastighetsregleringen sitter väl i spiskåpan? eller har du inte spiskåpan kopplad till VVX?
Utloggad Fattaren
  • Antal inlägg: 7
SV: Vevex info ?
« Svar #49 skrivet: 23 september 2018, 21:35:33 »
Jo det har vi. Och den har vi fått köra på fullt hus läget då den annars inte hinner byta luft inne. Spiskåpan är nog bytt till en nyare modell vid köksbytet. Hittar man potenmetern inne i fläkten?
SV: Vevex info ?
« Svar #50 skrivet: 23 september 2018, 22:15:04 »
Har du bytt spiskåpa så att du har nått annat än originalfabrikat så kanske även styrningen är bytt och då skulle lite foton hjälpa.
Utloggad Fattaren
  • Antal inlägg: 7
SV: Vevex info ?
« Svar #51 skrivet: 23 september 2018, 22:40:19 »
Huvudströmbrytare sitter på kabel som kommer upp till vänster på bild.
Svart är dragen till start och stopp knapp i lådan. (Den som slår på när du lägger på locket)
Bild på är fläktkåpan.
SV: Vevex info ?
« Svar #52 skrivet: 24 september 2018, 07:33:06 »
Din anläggning är ombyggd. Som original satt det lite elektronik i spiskåpan där man med ett skjutreglage kunde ställa hastigheten på fläkten. Den elektroniken kan man ersätta med en annan varvtalsregulator (typ dimmer). Hur det är utfört hos dig  kan jag inte gissa utan det måste undersökas lite närmare.
Utloggad Fattaren
  • Antal inlägg: 7
SV: Vevex info ?
« Svar #53 skrivet: 24 september 2018, 18:27:00 »
Idag kom en ventilationstekniker hit och kollade, har så blint stirrat på motorn då problemet kom efter bytet.... vem var det som sa ngt om efterföljande problem... ja det är iallafall så att värmeelementet går för fullt, så troligen termostaten som gett upp som jag förstod.
Gytti
Gytti
SV: Vevex info ?
« Svar #54 skrivet: 27 september 2018, 20:59:33 »
Hej, har oxå vevex från 1980, fråga gällande spiskåpa... det skall ju sitta 2st vred till höger på kåpan, det vänstra ställer man fläktens hastighet på, vad gör man på det högra? Min kåpa är sliten och vreden är borta, därav frågorna🤣 har ni också haft problem med värmeslingan? Min går konstant så den är numera avstängd på termostaten... mvh Martin
SV: Vevex info ?
« Svar #55 skrivet: 27 september 2018, 21:38:18 »
Man öppnar ett spjäll i fläktkåpan som stängdes efter en vill tid.
Gytti
Gytti
SV: Vevex info ?
« Svar #56 skrivet: 28 september 2018, 18:46:14 »
Ok, vilket håll ska det stå normalt? Mitt obefintliga vred står på mitten...
SV: Vevex info ?
« Svar #57 skrivet: 28 september 2018, 20:22:10 »
Jag mins inte hur det ska stå, jag bytte ut min spiskåpa för ca 20 år sedan. Men gör som jag gjorde en gång i tiden, öppna och se hur det fungerar. Det ger dig en betydligt bättre och korrektare "bild" än mina g:a minnesbilder.
Utloggad Fattaren
  • Antal inlägg: 7
SV: Vevex info ?
« Svar #58 skrivet: 08 oktober 2018, 16:48:51 »
Bytte termostat, köpte en enkel modell på nätet, 270kr med frakt. Nu funkar det igen, mycket nöjd. Tack för all hjälp.
Utloggad lkptsvn
SV: Vevex info ?
« Svar #59 skrivet: 30 oktober 2018, 20:51:29 »
Vad köpte du för termostat och var?
Har en bi-metall termostat i en kanalvärmare till Vevex som gått sönder. Vilken temperatur ska det vara? Hittar ingen information om min som är en Klixon med beteckningen T-20704LA12-794L60-17.
Är det någon som vet vad man kan använda för packning eller liknande om jag får tag på termostat?
