Författare Ämne: Vakuum ventil?  (läst 27761 gånger)
Utloggad Bigge
  • Stad/land: Kristianstad/Skåne
  • Antal inlägg: 22
SV: Vakuum ventil?
« Svar #15 skrivet: 27 juli 2006, 09:36:46 »
Har du kollat anslutingarna mellan tolettstol och avloppsör samt mellan tvättställsavlopp och avloppsrör?
Man brukar också dra ut ventiationen genom taket och inte ha nån vacumventil.
ska kolla det, har kollat lite grann och det ser bra ut, går ju en del rör där + att det är trångt i instalaltionsväggen så man ser ju inte så bra.
Ventilationen i taket går ihop med den andre toaletten sen ut genom hustaket.
tack för era svar....
