Författare Ämne: Att döstäda…  (läst 7778 gånger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Att döstäda…
« Svar #15 skrivet: 12 september 2025, 09:23:02 »
samma sak med garagedomkrafter, tror aldrig jag kommer behöva tre stycken samtidigt.
Säg inte det, härom året använde jag 3 garagedomkrafter + ett antal saxdomkrafter samtidigt när en utbyggnad på uthuset vid stugan skulle lyftas och riktas upp.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 19492
SV: Att döstäda…
« Svar #16 skrivet: 12 september 2025, 12:02:41 »
Jag bor så bra och så pass billigt så hoppas hunna bo kvar så länge som möjligt. Tillslut blir man väl tvungen skaffa lägenhet men det ser jag som nån typ av straff men det kanske ändrar sig när man närmar sig och allt med hus blir jobbigt. Har alldeles för mycket prylar men vill inte barnen ha det går det ju alltid sälja ger ju nån krona i alla fall.
  • Antal inlägg: 36608
SV: Att döstäda…
« Svar #17 skrivet: 12 september 2025, 13:56:21 »
Precis, det kan ju faktiskt hända, och därför jag har kvar dem.
Så länge ungarna får ta dem så finns de i alla fall tillgängliga.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Att döstäda…
« Svar #18 skrivet: 12 september 2025, 14:38:32 »
Lite så resonerar jag oxå! Bo i lägenhet känns som sista anhalten innan det är dax att lägga näsan i vädret. Därav mina tankar att när väl krämporna kommer eller det blir värre! Så flyttar vi in i ett ev attefallshus på tomten! Försöker handikappanpassa så gott det går! Dvs minimera trappor höga trösklar o annat som föreslagits redan. I daxläget är tex alla trösklar minst 10 cm höga i nuvarande bostad….
Om inte annat skulle man kunna hyra ut attefallaren under iaf somrarna tills det är dax att själv leva compact living :o
  • Antal inlägg: 3700
SV: Att döstäda…
« Svar #19 skrivet: 12 september 2025, 15:08:50 »
Bra och bra vet jag inte om vi bor, vi har ingen vidare utsikt då vi sitter och tittar in i skogen eller på grannarnas gavlar, man är snabbt ute på motorvägen och till jobbet tar det 22 min så jag vill absolut inte flytta så länge jag jobbar.
Ibland kan Tantaloan nämna att vi bor för stort och då blir jag lite små irriterad, jag har ju byggt bort 63m2 och gjort en lägenhet som gör att vi bor gratis. Då brukar jag nämna att jag funderar på att bygga på en våning till så vi får ca 330m2 i boyta plus lägenheten, då blir hon tyst. ;)
Planen är att vi förmodligen säljer om ca 10 år och flyttar, då är det i alla fall vi som har tagit flyttbeslutet, om det blir mindre villa eller lägenhet vet vi inte.
Det tråkiga är att jag aldrig kommer få veta hur länge bergvärmepumpen höll, teoretiskt skulle jag redan vara död även om vi bodde kvar eftersom kompressorn i teorin ska hålla i typ 27 år till, men med pumpens förutsättningar borde den hålla minst 20% bättre än alla normala installationer, då bör den krascha om 34 år.  ::)
Vi är inte överens riktigt med oss själva om vart vi vill flytta, helst vill jag bo i ensligt övre Norrland med vidunderlig utsikt det tror sig Tantaloan också vilja men jag tror inte hon orkar med mörkret och kylan, tveksamt om det är så lyckat när man blir gammal  egentligen.
Dödstäda har jag redan börjat med, gjorde mig av med 2 cyklar och lite annat småkrafs, egentligen ska man gå in garage/förråd och kasta eller ge bort allt man inte rört på 5 år. Men den styrkan finner jag inte hos mig själv ännu, jag hatar att handla saker och prylar men så hatar jag också att kasta sådan som jag en gång i tiden har köpt.
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
SV: Att döstäda…
« Svar #20 skrivet: 12 september 2025, 16:32:14 »
En massa småsaker kan man förstås slänga, om man inte behövt dem på många år, men som sagt, när man väl sett dem så kan de vara bra att ha kvar...
Jag tror att vi har problemet där, det är min spaning...
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
