Författare Ämne: Sälja el  (läst 20522 gånger)
SV: Sälja el
« Svar #15 skrivet: 26 juni 2025, 15:34:47 »
Är det pris/info på Ferroamp grejer så är det bättre att kontakta Ferroamp/återörsäljare.
Men det kanske inte var det du frågade om.
Vore märkligt om det skulle vara bidrag på detta men man kan få bidrag för allt möjligt !
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Sälja el
« Svar #16 skrivet: 26 juni 2025, 19:02:42 »
Har du solceller så kan du få grönt avdrag för ferro energyhub som jag fattar det, sen är det bara att docka med granne, som också behöver energyhub so jag fattat det
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
SV: Sälja el
« Svar #17 skrivet: 26 juni 2025, 19:40:50 »
Jo men tveksamt att man får bidrag för att gräva ner kablar mellan fastigheter.
Nu kan man säkert baka in det i något annat som är bidragsgiltigt och hoppas på att man inte får en koll av Skatteverket om nu inte grävning/kabeldragning är giltigt för bidrag.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2272
  • Karma +5/-4
SV: Sälja el
« Svar #18 skrivet: 26 juni 2025, 21:33:46 »
Likström var väl det i USA länge tills ngn europe kom på 3 fas växelspänning ☺️. Verkar totalt meningslöst!? Men vad vet jag 🏖️
SV: Sälja el
« Svar #19 skrivet: 26 juni 2025, 22:06:46 »
Ingen guru på det men solpaneler ihop med Ferroamp ehub och billaddare med likström ger minst förluster om jag tolkat allt rätt.
Finns säkert för och nackdelar med ett ”likströmsnät”
Kabelarean tex
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
SV: Sälja el
« Svar #20 skrivet: 27 juni 2025, 07:40:47 »
Man måste ju ha växelriktare som kan prata med varandra, och den där HUB:en vad nu det är, så det är inga småpengar vi talar om, men visst, om några grannar ändå ska köpa utrustning, och de köper samma kanske det finns någon krona att tjäna på det, eller en BRF till exempel.
Eller en Kommun med flera stora lokaler, där bara vissa lämpar sig för solceller.
Dock, kommunerna är rätt ofta inblandade i de lokala energibolagen, så de har små incitament att spara pengar på el och avgifter på elen.
Pite Energi är ju kommunalt, och används som ett extra skatteuttag från oss medborgare, miljontals kronor varje år styrs om från politikerna till sponsring av olika slag via energibolaget, sånt som inte skulle vara möjligt i den kommunala budgeten, samma sak sker i alla kommunala bolag, rena sandlådan för politiker med maktfullkomlighet, de kan agera som småpåvar och dela ut allmosor till sina lokala föreningar, miljoner varje år.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
SV: Sälja el
« Svar #21 skrivet: 27 juni 2025, 10:03:28 »
Kanske blir mer intressant om man har överdimensionerad solinstallation, när 60öringen försvinner... Jag skulle kunna försörja 1,5-2 fastigheter med liknande förbrukning under solperioden, 40-50kwh per dag i överskott att sälja för typ 1kr kwh, win/win för alla parter men det kanske blir svårt att få tillbaka investeringen
Inloggad Rickard
SV: Sälja el
« Svar #22 skrivet: 27 juni 2025, 10:13:12 »
Jo, och frågan är om det är 1 kr för elen, vi har haft 0 i princip varje dag när solen skiner...
Och det lär inte bli bättre om inte elbilar och batterilager ökar dramatiskt.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
SV: Sälja el
« Svar #23 skrivet: 27 juni 2025, 11:01:15 »
Om.man säljer till grannen kan man väl bestämma pris själv? Tänkte mer om man säljer till grannar utan paneler...
Edit: Grannen slipper ju överföringsavgifter mm.
« Senast ändrad: 27 juni 2025, 11:04:09 av Heat? »
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
SV: Sälja el
« Svar #25 skrivet: 27 juni 2025, 12:43:38 »
Precis! Det är ju inte bara elpriset som kostar utan dessa förhatliga avgifter moms skatter osv….
Tyckte mig se att OKQ8 tog ca 5.70 kr kWh för att ladda bilen.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
SV: Sälja el
« Svar #26 skrivet: 27 juni 2025, 17:32:41 »
Då betalar du för snabbladdning med DC (likström) med effekt upp till typ 400 kW. Det är svårt att jämföra det priset med elpriset hemma, tycker jag.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Sälja el
« Svar #27 skrivet: 28 juni 2025, 17:14:47 »
Som fattlös  ::)
Undrar jag i min enfald! Om det behöver vara så krångligt o dyrt med styrningar hit o dit….
Som exempel om jag införskaffar solceller o det som behövs för att omvandla det till 230 v. Kopplar in det med hjälp av behörig elektriker i mitt elskåp där det dras en ledning till min granne plus en elmätare om jag vill debitera denna vill säga!
Ser bara två bekymmer ev det ena om det ordinarie elsystemet får avbrott så får man ju inte skicka ut el åt fel håll via tex solceller. Med tanke på säkerheten för de som försöker avhjälpa felet. Det andra bekymret hänger väl ihop med bekymmer ett. Dvs grannens lina in drabbas av samma problem!
Men om jag tar ett mer konkret ex som gäller min närmsta granne. Som fantastiskt nog inte har indragen el trots att transformatorn ligger snudd på tomtgränsen till dom. Om jag nu skulle dra en lina till dem likt jag skrev i första exemplet. Så skulle jag förutom att bryta mot lagen ::) endast behöva bekymra mig om att inte skicka ut el på nätet vid avbrott?
Detta är bara hypotetiska funderingar! Inget som jag eller grannen dryftat.
Inloggad Börje__
  • Karma +5/-4
SV: Sälja el
« Svar #28 skrivet: 28 juni 2025, 20:34:55 »
Jag tänker att snabbladda är som att röka, det är dyrt och det förstör hälsan snabbare, så jag röker bara om jag måste.
Inloggad Rickard
SV: Sälja el
« Svar #29 skrivet: 29 juni 2025, 08:32:55 »
Jo, det är väl rimligt att ta typ halva skatten och momsen i alla fall, + vad elpriset är den timmen.
Men det blir inte helt enkelt att ha ett 15-minuterspris som faktiskt stämmer.
Staten och kapitalet har verkligen lyckats krångla till detta så till den grad att det är nästan omöjligt att anpassa sig, som de vill att vi ska göra.
