Författare Ämne: Milkostnad med elbil?  (läst 10445 gånger)
  • Antal inlägg: 36608
SV: Milkostnad med elbil?
« Svar #15 skrivet: 23 maj 2025, 10:11:49 »
Vi jobbar ju bara 300 meter hemifrån, och vi är ofta hemma några timmar mitt på dagen, oftast jobbar vi fram till lunch, och sedan en sväng lite senare på eftermiddan om det behövs, så just för oss kommer det nog passa bra de flesta gångerna det ska laddas.
Är det riktigt fint väder tar jag elmoppen eller fyrhjulingen på jobbet.
Eller så får man smartladda med tibber så sköter de laddningen de billigaste timmarna på dygnet.
Förbrukningen nedan visar senaste 30 dagarna, ökningen kom när vi startade poolen, stora delar av maj har vi varit i Spanien både jag och min sambo.
Det vi har som drar ström annars är 2 frysar och 4 kylar, och lite smålampor som alltid står på, och lite standby-produkter.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 360
« Svar #16 skrivet: 23 maj 2025, 10:19:30 »
Det beror ju på, vi förbrukar runt 100 kWh/dygn som mest, och sällan mindre än 30 kWh/dygn.
Det finns de som klarar sig med mycket mindre än så förstås, men vi kommer i alla fall ha 30 kWh batterier så vi kan klara oss hela dygn under delar av året, primärt innan och  efter vi värmer poolen, och när huset inte kräver nämnvärt med värme.
För oss är maj och september de månader vi förbrukar som minst, och solcellerna ger som regel mer än vi använder dessa månader.
48_V system vet jag inget om, men det skulle väl vara vanligt om det vore gångbart kan man tycka.
Det sitter 48 volt system i mobilstationerna tex, kan inte säga hur mycket station kan dra men man dimensionerade för ett visst antal h i batteridrift kanske 6h och de sitter allt från 4 till 16 batterier i dessa beroende på hur mycket som behövs.
Vid batteridrift så ska ju hela stationen gå inklusive fläkt osv så det är ju konstant drift och radion lär ju dra en del då det säkrades med 16a, skulle man överföra till hemmet så känns det som fullt rimligt att klara halvt dygn vid "normal" förbrukning och sen ladda på dagen.
Lite synd men det skrotas mängder fullt fungerande system nu i o m nedsläckning av 2G och 3G...
« Svar #17 skrivet: 23 maj 2025, 10:24:31 »
I masterna kanske man kör med 48V system, så man slipper transformera upp till 230 volt?
Nu finns nya krav på mobilstationerna, de ska ha generatorer som backup, kriget i ukraina har gjort det tydligt att  man måste räkna med längre strömavbrott än man tidigare gjort.
Antalet laddcykler på ett blybatteri är nog som regel mycket färre än på de som används som hembatterier.
« Svar #18 skrivet: 23 maj 2025, 15:42:18 »
Rickard, du ska alltid räkna med kapitalkostnad oavsett om du lånar eller använder sparpengar.
Om bilen kostar 500000:- och efter 8 år är värd 100000:- så har du i snitt per år haft 300000:- placerat i bilen.
SBAB hade i dag gett dig 2,6% på insatt kapital i ränta och efter skatt ca 1,8%
1,8% på dessa 300000:- är 5400:- och på 8 år blir det 43200:-
Din kapitalkostnad är alltså 43200:-
Om man lånar ska man naturligtvis använda lånekostnaden istället.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
« Svar #19 skrivet: 23 maj 2025, 16:14:48 »
Jag köpte lehto. Ner 96% 😀
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #20 skrivet: 23 maj 2025, 16:22:30 »
Ca 4.8% avkastning på investerat kapital.
Kanske lite sämre än börsen som brukar ligga på runt 7%, men jag har lyckats så dåligt på börsen att jag ligger lägre än så.
Du missar ränta på ränta effekten du skulle fått på börsen?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
  • Antal inlägg: 986
« Svar #21 skrivet: 23 maj 2025, 16:38:08 »
Helt menlöst att räkna på. Och jämföra en Volvo från -90 talet med en modern elbil. Tillåter mig att skratta. Skillnaden är som en telefonen med sladd och snurrskiva kontra en iPhone 15. Båda kan ringa.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #22 skrivet: 23 maj 2025, 17:57:28 »
Det beror på vilka ingångsparametrar man ska förhålla sig till, och i detta fall var det väl kostnad per mil för att förflytta sig med (el)bil, så på så sätt är det ju menlöst, bara den ena är ju elbil, men å andra sidan så är det ju intressant med alternativa kostnader med andra energislag för framdriften av fordonet..
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #23 skrivet: 23 maj 2025, 18:47:51 »
Det är lite orättvist mot elbilen ja (eller en modern förbränningsbil för den delen)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19493
« Svar #24 skrivet: 23 maj 2025, 18:56:54 »
Hur tänker du väldigt få som vill åka runt i en gammal Volvo 850 bara hålla liv i ac på en sån är väl heltidsjobb dom var ju inte ens fin när dom var nya och nu är dom för nya för att vara fin som klassiker. Har aldrig räknat ut milkostnad på nått fordon vilken nytta gör det ? köpt det som jag haft lust med och eller behövts och som jag haft råd med för stunden och det oavsett om det gällt bil mc eller snöskoter.
« Svar #25 skrivet: 23 maj 2025, 19:13:51 »
För min del blev den skyhöga skatten första 3 åren med en ny firmabil med diesel avgörande att välja en firmabil med ren el istället då jag även klarar det med ganska korta resvägar.
Klimatpremien hjälpte till vid valet.
Drar ca 2-2,5kWh per mil beroende på vägval nu när det inte är minusgrader.
Blir onekligen rätt ”billigt” när man laddar på hemmaplan
Om jag minns rätt så är serviceavtalet 24-26:- per månad så även det är nog billigare än serviceavtal med dieselbil där bara adblue eländet kostar mer per månad tror jag.
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #26 skrivet: 23 maj 2025, 19:18:18 »
Om man får vara bara lite konspiratoriskt lagd ::) som jag är….
Hur står sig alla beräkningar om de ”styrande” beslutar sig för km skatt eller lyx(fastighets)skatt på solpaneler/batterier som man gjort avdrag för!
Lågt hängande frukter o beskatta! Degen skall ju in…. När skatteintäkter minskar o fossilbilarnas andel av skatter o moms minskar pga ökning av elbilar.
« Svar #27 skrivet: 23 maj 2025, 19:28:33 »
Går inte att beräkna om man inte vet vad man ska räkna på  ;)
60 öringen försvinner nu till nyår så det blir första ”smällen” för dom som säljer en hel del och har med det i kalkylen för solpaneler men är inget som påverkar milpris för elbil
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #28 skrivet: 23 maj 2025, 19:44:31 »
Mycket snyggare än det mög som rullar på vägarna idag
Inloggad Smurfen.
« Svar #29 skrivet: 23 maj 2025, 20:35:28 »
Tur du är rätt ensam tycka så då kan du köpa 850 billigt.
