Författare Ämne: Separat CP för radiator tillsammans med UKV och Golvvärme  (läst 4377 gånger)
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 107
Jag fick nyss installerat VVM 225 med UKV 100. Jag har 2-rörs system med 3 GV shuntar samt radiatorer.
UKV kopplades som en volymförstorare som kopplades i serie med radiatorerna (detta blev enklast pga hur rören går i källaren).
Inte helt oväntat så blir det en del sus i radiatorerna när pumpen går fortare. Jag har lekt lite med DUT/Delta inställningen men är tveksam till att jag kan få den helt tyst. Jag har fortfarande någon förhoppning att jag kan strypa dem lite i vinter för att få rätt på det, men ifall det inte fungerar så hade jag velat ha en backup plan (eller leva med det).
Optimalt vore väl att ha UKV som en arbetstank, men det blir nog rätt svårt pga rör dragningen i källaren (mycket är gömt och inbyggt/inrett). Jag har en rätt bra bild av hur en arbetstank hade kopplats.
Men vore ett alternativ att behålla UKV där den sitter (idag i serie med radiatorer), men man kopplar om så att radiatorerna shuntar från UKV? Jag har inte riktig bild hur detta ser ut, men jag antar att det är en T koppling i toppen på UKV där en del går till radiator-shunt och en går tillbaka till VP. Det blir ju rätt likt hur GV fungerar.
Finns säkert anledningar till varför detta är en dålig idé men alltid bra att få en bild av det innan jag diskuterar mer med installatören.
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
SV: Separat CP för radiator tillsammans med UKV och Golvvärme
« Svar #1 skrivet: 15 april 2025, 13:33:30 »
Att koppla om så att en del av framledningen går direkt tillbaka till värmepumpen låter inte som ett bra altiernativ.
Jag skulle experimetera med flödesinställnigarna.
Jag har för mig om att rad. + golvvärme ger lägsta farten på flödet, men du får testa lite.
Elternativet är att göra en egen inställning med ett relativt högt :dt: vid DUT.
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 107
Tänkte det. Men var är skillnaden mot en arbetstank, där går det ju också direkt tillbaka till VP?
  • Karma +20/-8
« Svar #3 skrivet: 16 april 2025, 10:28:25 »
Jo, det kan bli så i en arbetstank, men returen tillbaka sitter i botten på tanken så hela tanken måste fyllas med varmt framledningsvatten innan detta händer.
Tolkade som att du inte skulle koppla om returen så att den går via tanken?
Men har du en UKV så borde du koppla in den som en riktig arbetstank, om den sitter i närheten av värmepumpen så är det ju bara att ta anslutningarna därifrån och koppla in den?
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 107
Ja, det blir bara lite extra avstånd för VP samt att jag måste slita ner lite gipsvägg. 🤔
Avvaktar nog till efter vintern.
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 107
Men om man kopplar om returen på UKV, så det blir som en arbetstank som sitter parallellt med GV/Radiatorer (där varmt går in i toppen). Sen sitter det en egen pump för radiatorerna (precis som för GV)?
  • Karma +20/-8
« Svar #6 skrivet: 17 april 2025, 14:15:49 »
Det skulle funka, det finns lite olika principer med en UKV, men detta är väl den som rekommenderas.
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 107
Men GV kan alltså sitta parallellt med tanken/radiatorerna? Har antagit att man måste ha GV+Radiatorerna där radiator ikonen är på din bild.
  • Karma +20/-8
« Svar #8 skrivet: 17 april 2025, 14:27:51 »
Precis, glovvärmen kopplas parallellt så här.
« Senast ändrad: 17 april 2025, 14:34:05 av Carl N »
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 107
Ah det är logiskt, och lite bättre än worst case som jag tänkte mig.
Men min lite dumma tanke var denna uppsättning, där UKV bara satt parallelt "med allt".
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 107
« Svar #10 skrivet: 17 april 2025, 23:35:32 »
Men jag ser nu att när UKV blir varm så blir det en kortslutning. Tanke två var då att endast radiatorerna skulle pumpa ut från UKV.
  • Karma +20/-8
« Svar #11 skrivet: 18 april 2025, 20:24:07 »
Det där ser ut att kunna funka, golvvärmens cirkpump måste då även kunna påverka flödet på primärsidan.
Om golvvärmen har en shunt så måste den strypas in.
UKV-tanken kommer inte ha nån större utjämnande effekt med denna inkoppling, det mesta flödet passerar den så knäppningar kan uppstå i grejerna efter VV-laddning.
« Senast ändrad: 18 april 2025, 20:25:45 av Carl N »
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 107
« Svar #12 skrivet: 19 april 2025, 13:29:24 »
Funkar det som jag ritade eller som jag nämnde med  tillägget att koppla radiatorerna direkt mot UKV?
  • Karma +20/-8
« Svar #13 skrivet: 20 april 2025, 20:27:18 »
Som du ritar funkar, med min kommentar.
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 107
« Svar #14 skrivet: 21 april 2025, 21:30:59 »
Hur blir det inte en kortslutning över UKV? Och hur kan GV CP påverka primärsidan? Där är shunt.
