Författare Ämne: Aerodynamik vindkraft  (läst 10128 gånger)
  • Antal inlägg: 36608
SV: Aerodynamik vindkraft
« Svar #15 skrivet: 25 mars 2025, 08:39:11 »
Om du kollar på de där vridna bladen så är de inte bara snedsågade, de vrider sig ju lite runt sin egen axel också, för att delar av bladen ska ta vind när andra delar av bladet inte gör det.
Jag tror de använder det för att kunna ha färre blad och jämnare vridmoment, men för att bygga något enkelt så tror jag att det är bäst att ha fler blad som är raksågade.
Däremot, för att vara lite glädjedödare, så tror jag att du ska se det där enbart som ett sätt att slippa jobba med farmen, inte som en framtida elförsörjning.
Vid närmare eftertanke kanske detta skulle vara ett väl så kul och givande projekt: https://www.amazon.se/12V-220V-vindkraftturbingeneratorpaket-vertikal-Maglev-generator-styrenhet/dp/B0D4YXQVVD/ref=asc_df_B0D4YXQVVD/?tag=shpngadsglede-21&linkCode=df0&hvadid=476466460512&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=10537053969545120060&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9062368&hvtargid=pla-2378652381037&mcid=a007c91bc5fb3c74b0246bb1d602c032&th=1
Inga gigantiska pengar om man har plats för det, och ger ju faktiskt lite effekt, verkar ha fått bra betyg också.
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #16 skrivet: 26 mars 2025, 18:39:53 »
Jorå tittat på liknande ting! Nu var det väl mest att jag ville slippa o titta på Farmen ::) . Om jag måste brukar jag sitta med paddan glo medans den bättre hälften slukar allt…. Som tur är tror jag det är finalavslutning snart…. tummenupp
Håller med om att det troligtvis inte är någon ekonomi med mina idéer/funderingar! Men kul o ha något att klura över! Som de sista dagarna har knappt verket snurrat IOM dåliga vindar=2-3 sekundmeter.
Gått o sparkat på gården o hittat lite materiel för ett större bygge! 8 tums rör som kommer räcka till vingar om 6 st med en höjd på 2.5 meter st. Men innan detta skall jag försöka utröna hur mkt mitt nuvarande försöksbygge ger. Håller på o slakta en gammal king cab på dess generator. Med viss hjälp av min kunniga granne så kanske jag får ett hum om hur dödfött projektet är ;)
För en lekman som mig verkade det som om att det behövdes över 10 sekundmeter för att det skull ge något av värde? På detta verk? Som allt annat är ifrån Kina… Tyvärr trots bra läge så är det inte ofta det är över 10 sekundmeter här för jämnan…. Därav min tanke o tänka större ::) Lite som en skeppare på en segelbåt släppa ut spinnakern o fånga vinden!! Eller som vissa hemmafruar sätta upp skyltar med texten Carpe Diem på köksväggarna tOOmten
« Senast ändrad: 26 mars 2025, 19:04:13 av tyke »
« Svar #17 skrivet: 27 mars 2025, 15:14:39 »
Ju, det måste blåsa skapligt för att ett vindkraftverks ska ge någon effekt att tala om.
Det som gör att ditt bygge känns bortkastat i mina ögon är att de inte kommer ha någon nytta av den lilla ström du kan generera, det behövs ju batterilager, inverter och koppling till elnätet för att du ska ha någon nytta av det, och ska du då ha prylar med någon som helst effektivitet i sammanhanget måste det få kosta lite pengar, annars kommer du ha ett bygga som står och snurrar och lever om, men ytterst lite kommer bli till användbar el.
Bäst är förstås en vanlig vindsnurra med större diameter än vad som är godkänt, på en skapligt hög mast.
Köp några få solceller med en billig inverter som kan kopplas till nätet, som du även kan ansluta ett vindkraftverk till, som jag ser det är det mer eller mindre enda någorlunda prisvärda sättet att få fram användbar energi i någon nämnvärd omfattning.
Men det är ju jag det, och det kommer ändå kosta rätt mycket.
Sen är det ju frågan om  vad energibolaget säger, om du tänkt koppla det där till elnätet.... kanske skulle kolla med dem också innan du lägger ned några pengar på det där.
Om planen är att ansluta det till nätet på något sätt.
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #18 skrivet: 28 mars 2025, 20:02:19 »
Jaha idag fick mitt lilla vindkraftsprojekt bekänna färg…
Sa till frugan runt 10 att nog är det snart slut med snurran. Vispa på bra duktigt IOM att vi hade vindar upp mot 12-15 sekundmeter i byarna. Nästa gång jag titta till den några minuter senare så hade den fallererat ::)
Hann iaf se att den vevade på bra innan döden :o Så kan det bli om det är skit bakom spakarna! Dvs att jag stod för svetsning o val av maströr =Fail 8)
Bjuder på den IOM fredagsmys tummenupp
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #19 skrivet: 29 mars 2025, 09:51:34 »
Du måste ha en axel som går upp till övre hjulet med, annars bryts din svets av nertill. Blir rätt häftig brytning  på nedre annars. Och går av.
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #20 skrivet: 29 mars 2025, 11:21:31 »
Funderade på det innan oxå! Men visste inte hur det påverka kullagerna?
Så jag fuskade lite där…. ::) Röret var ett gammalt rör till ett parasoll så inget kraftigt gods där inte…
« Svar #21 skrivet: 29 mars 2025, 12:07:01 »
Först vad har du tänkt för generator, en biltyp ska snurra med ca 2000 varv för att ge något. Det kommer du aldrig att uppnå. Sen hur du får  ihop det med anslutning mellan snurran och generatorn. Då ska det vara ett rör/axel som sitter fast på snurran och går ner med anslutning till generatorn, blir då ett trycklager strax innan
generatorn för att avlasta den. Eller ett trycklager i botten på axeln, har man tillräckligt stor snurra som orkar dra runt ,så kan det gå med remskivor.
Men med en hemsnurra är det låga varvtal som blir, det ska vara en generator med permanenta magneter för att ha en lågvarssnurra.  Är nog svårt att få till utan att bygga själv. Finns ritningar på Ytub hur man gör. Bäst är nog att köpa en snurra, finns för 230V, 48V, 24V, 12V och koppla den till en el-patron med rätt spänning.
Generatorn ger då en effekt av varierande spännings grad, men det skiter en elpatron i.
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #22 skrivet: 30 mars 2025, 09:37:45 »
 tummenupp Har ännu inte kommit så långt i funderingarna! Men uppskattar att få en ögonöppnare om vad som krävs…!
« Svar #23 skrivet: 30 mars 2025, 10:20:55 »
Du kan söka på ""  Vertikalgenerator ""  så kommer det upp många sorter med olika uteffekt och spänning.
Men ta allt med en nypa salt på effekten, det är vid nominell maxvind som behövs. Och vad specen säger, är en sak mot verkligheten. Men klart är det dom ger, det ger dom, även om det är liten effekt.
