Författare Ämne: Tjutande radiatorer  (läst 19798 gånger)
Utloggad marx
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 19
Tjutande radiatorer
« skrivet: 07 juni 2006, 15:11:25 »
Håller som bäst på att lära känna min 1230. Nöjd är jag, men har de senaste dagarna upplevt problem med ljud i radiatorerna. Förutom ett, knappt förnimbart kompressorsurr, har även ett högfrekvent tjutande ljud börjat fortplanta sig genom radiatorerna. Känns det igen? Enkel lösning?? Surret kan jag utan problem leva med då det i stort sett bara hör om man lägger örat mot radiatorn, men det tjutande ljudet börjar bli riktigt irriterande...
Tegelvilla med lättbetongstomme byggd 1979, 135+80 m2 vid havet i Göteborg. Nibe 1230-8, 180m hål, rumsgivare. FTX
  • Antal inlägg: 31254
SV: Tjutande radiatorer
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2006, 19:31:00 »
Är termostaterna fullt öppna?
Prova att minska VB-cirkpumpen ett steg om termostaterna är öppna.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #2 skrivet: 07 juni 2006, 22:02:29 »
Värmepumpens (Nibe) gyllene regler:
Alla termostater fullt öppna
Blir det för varmt inne när det är kallt ute (ca -10ºC eller kallare), sänk kurvan.
Blir det för kallt inne när det är kallt ute, höj kurvan.
Blir det för varmt inne när det är varmt (runt 0ºC - 15 ºC) ute vrid "ratten" moturs.
Blir det för kallt inne när det är varmt (som ovan) ute vrid "ratten" medurs.
Tjuter det i radiatorerna (kopplen), minska cirkpumpens hastighet (skillnaden på tempen på framledningen och returledningen skall vara ca 6-10 grader när kompressorn går)
Får du inte alla radiatorer varma, höj hastigheten på cirkpumpen (men kontrollera difftetempen mellan fram/returledning)
Funderingar?, fråga på!
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #3 skrivet: 07 juni 2006, 22:33:12 »
Radiatorerna är väl inte anslutna baklänges ?
(framledningen av misstag kopplade till returen)
Det lyckades min rörman göra för många år sedan.
Då ven det i radiatorerna.
Radiatorn skall bli varm i toppen först.
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad marx
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 07 juni 2006, 23:14:11 »
[...Tjuter det i radiatorerna (kopplen), minska cirkpumpens hastighet (skillnaden på tempen på framledningen och returledningen skall vara ca 6-10 grader när kompressorn går)
[/quote]
...och hur gör jag det?
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 07 juni 2006, 23:41:32 »
Kika i manualen, det bör framgå där. (det finns en knapp med tre lägen där du kan ställa hastigheten på cirkpumpen för värmebäraren)
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #6 skrivet: 08 juni 2006, 07:53:45 »
Jag har samma problem, men lustigt nog uppkom det först ett par veckor efter installation. Det gäller bara radiatorerna närmast pumpen, kanske borde de strypas separat (det verkar krångligt med Thermopanel-radiatorer efter vad jag har läst här - min installatör har visserligen lovat att fixa ett verktyg, som också verkar lite dyrt, men tyvärr råkade jag ut för en firma som är oordningen personifierad (även om jobbet i sig nog var relativt ok) så jag räknar inte med att få det...). Åtgärder mot tjutandet får vänta till vintern eftersom jag nu har slagit av värmeproduktionen för säsongen, men Rikards tips gör mig ändå lite fundersam. Allt låter logiskt, men det verkar som om man måste ha tur för att den hastigheten som ger rätt delta-T också ska ta bort tjutet?
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #7 skrivet: 08 juni 2006, 08:04:33 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5971.0
Lätt som en plätt när man hade rätt verktyg.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #8 skrivet: 08 juni 2006, 08:44:37 »
Ok. Synd bara att verktyget kostar 500 spänn, jag får ringa min strulige installatör i alla fall. Eller någon som vet var man kan få tag på den enklare varianten utan skala till ett bättre pris? Är det bara att skruva bort termostaten innan justeringen, eller kan man göra något fel så att vattnet sprutar?
Inloggad Rickard
« Svar #9 skrivet: 08 juni 2006, 08:55:38 »
Med rätt deltaT är det ingen risk för tjutande radiatorkoppel, det är i alla fall min erfarenhet. De flesta installatörer lämnar cirkpumpen på högsta hastighet vilket innebär onödigt buller och sämre COP.
« Svar #10 skrivet: 08 juni 2006, 10:38:55 »
Jisses, jag kollade in den där tråden, själv hade jag nog strypt på returventilen snarare än att köpa ett specialverktyg för 500:-
« Svar #11 skrivet: 08 juni 2006, 10:45:30 »
Ingen risk att vatten sprutar när termostaten demonteras, men som jag nämnde i föregående inlägg kan det ibland vara smidigare att strypa på returventilen. Det sitter en täckmutter över och det kan komma några droppar när man lossar den. Under sitter en plugg som du kan skruva in med en mejsel.
Jag brukar skruva ner i botten och sen öppna ett par varv, man får känna på radiatorn och justera. Bästa tillfället att göra detta är på vintern då man enklast kan känna, med handen, temperaturskillnaden över radiatorn.
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #12 skrivet: 08 juni 2006, 11:39:03 »
Tack för ett bra och tydligt tips, den andra tråden som det länkades till var inte helt lätt överskådlig med sina 4 sidor med olika idéer.
Utloggad marx
  • Antal inlägg: 19
« Svar #13 skrivet: 09 juni 2006, 10:29:37 »
Många goda råd...  *vinkar*
Har ställt ner hastigheten på cirk-pumpen, utan resultat... Värt att notera, tjutandet uppstår så fort kompressorn går, oavsett om den producerar varmvatten eller värmer huset.
Är allt som beskrivits ovan ang. strypningar etc. tillämpligt även om man som jag sitter med ett surt ettrörssystem??
« Svar #14 skrivet: 09 juni 2006, 12:23:15 »
Aha, tjutet uppstår inte i ventilerna utan i kompressorn och fortplantar sig i värmesystemet eller?
Det vet du om du lyssnar på VP:n då kompressorn går.
I så fall bör du nog ta hem installatören så han får lyssna, det kan vara nått fel på VP:n.
