Författare Ämne: TERMOSTAT PÅ RADIATORERNA  (läst 28188 gånger)
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« skrivet: 06 januari 2006, 20:49:35 »
JAG HAR TERMOSTATER PÅ VISSA AV MINA ELEMENT
DET BÖR MAN TYDLIGEN INTE HA  VARFÖR? ? ?
HUR STRYPER JAG RADIATORERNA UTAN TERMOSTAT?
vad blir skillnaden?
URSÄKTA ALLA DUMMA FRÅGOR MEN JAG ÄR EN NYBÖRJARE SOM VILL LÄRA MIG
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad pen15en
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 75
  • vov!
    • Två ihjälklämda bröder
SV: TERMOSTAT PÅ RADIATORERNA
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2006, 21:04:29 »
Man skall ha termostaterna helt öppna i alla rum utom de rum du ev. vill ha lite lägre temp i. Det är din VP som skall reglera inte termostaterna på elementen.
Begreppet kallas flytande kondensering och går ut på att din VP inte kör ut varmare vatten än det behövs för tillfället. VP'n reglerar med hjälp av en utegivare, ev. en innegivare och en kurva som du kan ställa in.
Man kan även köra med fast kondensering med VP men det blir mindre effektivt. I det fallet försöker VP'n hålla en temperatur. Ungefär som en villpanna. Då måste du ha termostater på elementen för att reglera din innetemp.
Bertil har skrivit en bra tråd som förklarar mycket.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2727.msg27015.html#msg27015
Mvh
pen15en
IVT Greenline HT+C9, 150m borra. Parhus (2*67m²), radiatorer i ena, golvvärme i andra delen. Frikyla, 2st VEAB CWK 160*3*2,5 som kyler 2 sovrum.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2006, 21:16:01 »
DÅ HAR JAG GJORT NÅGORLUNDA RÄTT IALLAFALL
JAG BÖRJADE MED ATT JUSTERA VÄRME EFTER DET KALLASTE RUMMET
SEDAN SATTE JAG TERMOSTATER I DE RUM SOM BLEV FÖR VARMA
Utloggad pen15en
  • Antal inlägg: 75
  • vov!
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2006, 21:22:54 »
Om du har ojämn värme i ditt hus skall du justera med strypningarna, inte termostaterna.
ÄR DU ARG? knUp
Mvh
pen15en
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2006, 21:33:50 »
 :) :D ;D *vinkar* *roflmao*
 Då hade frugan rätt ang stora bokstäver.
 Jag får nog gå o be om ursäkt
 Hur justerar jag med strypningar
 Något som sitter på kopplet eller???
« Senast ändrad: 06 januari 2006, 22:21:55 av R.C »
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2006, 22:22:16 »
Om man monterar bort termostaten finns oftast en silverring som är nummrerad 1till 7 och har ett N.   N= ostrypt, 1 = litet flöde 7 = mycket flöde.
Sedan är det bara att göra justeringar
Ps du har väl ett tvårörs system ?
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2006, 22:27:11 »
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2006, 22:27:42 »
Ja jag har dragit ett tvårörssystem.
Nej ingen silverring
hittade tyvärr ingen info på denna sida
danfosskoppel   v4
« Senast ändrad: 06 januari 2006, 22:45:25 av R.C »
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2006, 22:54:04 »
 Sc:,h Sc:,h
Har kollat danfoss utan resultat Sc:,h
TP22 radiatorer med v4 koppel
« Senast ändrad: 06 januari 2006, 22:56:15 av R.C »
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2006, 23:02:33 »
 Sc:,h :-\ Sc:,h
 Jag kollade papprena o där står det inget mer än v4 koppel
 På min egen kladd  på saker jag skulle beställa så skrev jag Danfoss
 men när jag renskrev så missade jag det :o
 Så nu har jag inte den blekaste
 Lägga in ett foto kanske??
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2006, 23:17:57 »
Foto skadar aldrig...
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2006, 00:06:28 »
Nu har jag tagit lite kort
Det står JP på kopplet
« Senast ändrad: 24 februari 2006, 22:23:11 av R.C »
Utloggad Bertil
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2006, 00:25:44 »
Tittade du på filen jag gav dig.. visst har du en helt vanlig danfoss.. du tar bort termostatkroppen.. där hittar du strypringen!
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2006, 00:27:29 »
påmnner om en radiator jag har, jag kominte på hur man ströp min så jag montera dit en returkoppling/avstängningsventil på returen på min.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2006, 00:39:26 »
Det står 0 5 2 7 på "gaveln"
« Senast ändrad: 24 februari 2006, 22:29:39 av R.C »
