Författare Ämne: Dec 2024 Elförbrukning & Totalt 2024  (läst 10695 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
SV: Dec 2024 Elförbrukning & Totalt 2024
« Svar #15 skrivet: 08 januari 2025, 10:29:21 »
454 kr för 1712 kWh i December.  tummenupp
På året:
20788 kWh förbrukning
13154 kWh (6755 kr) från nätet.
7634 kWh från solceller (0 kr)
Har inte kollat exakt, men abonnemanget, skatten och momsen brukar landa på 1200 kr/månad så totalt ca 14400 + 6755 = 21155
När barnen var små, trots värmepump, så köpte vi ca 30 000 kWh/år, så nog går det göra saker för att minska sin förbrukning.
« Senast ändrad: 09 januari 2025, 08:46:22 av Rickard »
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #16 skrivet: 08 januari 2025, 12:06:35 »
Vet inte om det är så mycket att spara på äggkokare? Kokade 500g pasta med lock på 200 Wh. Orkar för det mesta inte använda lock.
December 1590 kWh 42,8 öre SE3.
Har värmesystemet lite isärplockat just nu, har inte fått vara ifred + mer jobb än väntat, så just nu är det 15 grader inne med element i uttaget. 410P kör luftvärme med kompressorn. Kundutdömd luftvärmepump håller 16 grader i garaget. Runt 11 kWh per dag. Verkar vara köldmediebrist i den.
Upp emot 100 kWh om dagen vid några minus.
Massa kul special håller på byggas. Får se hur mycket det ger med en exakt dockad värmepump jämfört med nästan enklast möjliga inkoppling (dock bra styrd). En del ny automation att pilla med, som får driftas allt eftersom innan det är i full gång. Blir nog fast kondensering en månad, mest för syrets skull. (Vid egna grejer får obetydliga saker ett värde märkligt nog). Ute i fält går det inte bry sig om syrefattigt vatten i praktiken mer än undvika tappa av om man inte måste.
Årsförbrukningen är jag nöjd med, 10950 kWh.
« Svar #17 skrivet: 08 januari 2025, 15:19:30 »
Hus 1:
December: 3 231 kWh, Totalt 23 481 kWh
Totalkostnad inklusive allt: 43 861:- (1:87/kWh) fördelat på 22 493:- för elnätet och 20 358 för elhandeln.
Månadsrörligt pris med ett snitt på 46,2 öre/kWh. 20 A huvudsäkringar, SE3
Hus 2:
December: 2 882 kWh, Totalt 18 415 kWh
Totalkostnad inklusive allt: 37 500:- (2:04/kWh) fördelat på 16 238:- för elnätet och 21 262:- för elhandeln.
Timpris med ett snitt på 46,6 öre/kWh. 25 A huvudsäkringar, SE3
« Senast ändrad: 13 januari 2025, 14:29:44 av purjo__ »
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2025, 17:50:33 »
-Hushållsel: 551 kWh inkl luft/luft värmepump AC värme 1 plan
-Värme: 706 kWh endast källare
-Varmvatten: 39 kWh
Totalt: 1296 kWh central elmätare från Vattenfall.
Årsförbrukning
-Hushållsel: 3158 kWh
-Värme: 7221 kWh
-Varmvatten: 457 kWh
Totalt: 10836 kWh central elmätare från Vattenfall.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
« Svar #19 skrivet: 09 januari 2025, 19:49:55 »
Vore lite intressant om det även uppges vad kostnaden blev från elbolaget inkl nätavgiften för respektive månad.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2271
« Svar #20 skrivet: 09 januari 2025, 20:33:45 »
Håller delvis med, om man kan välja alternativ eller påverka det.
Elhandel har man ju tre grund val
Fast pris
Rörligt månads pris
Tim pris
Nätkostnaden har man en ytterliggare påverkan
Låg effektavgift
Så istället för en totalkostnad så är det, tycker jag, mer intressant att se tex timpriser på tex Tibber om man inte har elbil tex
Bara en första tanke ☺️
« Svar #21 skrivet: 09 januari 2025, 20:41:41 »
Säkringens storlek , effekttariff och eventuell tid på dygnet som man har störst förbrukning är det som påverkar mest hos oss.
Då alla har olika förutsättningar så ser man pris på kWh om man har förbrukning och total kostnad och det var det jag personligen var nyfiken på för att kolla om jag är totallurad eller inte 😂
« Svar #22 skrivet: 09 januari 2025, 21:03:48 »
Fick själv ett snitt på 185 öre per kWh för november från elbolag och nätägaren.
Laddhybriden laddas enbart nätter.
Åkte på 8,44kWh a’ ca 75:- på effekttariffen som sabbar lite.
Område SE3 med rörligt elpris och vi har effekttariff från nätägaren Telge nät
Så ligger jag helt fel eller kan jag somna om 😎
Inloggad Börje__
« Svar #23 skrivet: 09 januari 2025, 21:40:38 »
Du kan nog somna om.
Ca 2,10 kr/kWh här, hälften nätkost
SE3, ingen effektavgift, 815 kWh förbrukning, rörligt månadspris Nov.
« Senast ändrad: 09 januari 2025, 21:45:09 av Börje__ »
« Svar #24 skrivet: 09 januari 2025, 21:52:41 »
Ok, tackar för svar.
Hade 1680kWh inkl laddning av bil (gäller november)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #25 skrivet: 09 januari 2025, 22:43:36 »
DEC 2024
EON, rörligt pris
SE3
1768 kWh
3787 SEK
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #26 skrivet: 10 januari 2025, 13:06:26 »
Årsförbrukning och kostnad.
Totalt: 32000,11 kr
Hushåll och värmepump.
Årskostnad endast värmepump och varmvatten är 22674,13 kr
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #27 skrivet: 13 januari 2025, 12:20:45 »
Totalt december 2024  656 kWh varav 252 kWh gick till billaddning.
Billaddning   252 kWh
HH-EL            192 kWh
BVP                127 kWh
Avfukt....         22 kWh
FTX                 54 kWh
Garage             9 kWh
LLVP 1              0 kWh
LLVP 2              0 kWh
Totalt helåret 2024   7140 kWh  varav  2253 kWh gick till billaddning.
Huset förbrukade   4887 kWh.
I kronor räknat har elräkningarna totalt landat på  14854 kr.
Tibber  3367kr
Linde energi  11487kr
Ingen aning om hur mycket ved vi gör av med. 10m³ kostade 5100kr sist vi köpte.
Det som jag behöver göra något åt är avfuktaren i krypgrunden som förbrukade 721 kWh under 2024. Lutningen på markstenen på norrsidan behöver göras om och sedan fylla på med sand i krypgrunden och lägga upp plasten. Absolut inget stort jobb.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #28 skrivet: 13 januari 2025, 14:31:02 »
Det blir så dyrt per kWh när man har låg förbrukning...
