Författare Ämne: Bilbyte, igen, rationellt eller?  (läst 45657 gånger)
SV: Bilbyte, igen, rationellt eller?
« Svar #195 skrivet: 25 januari 2025, 19:05:52 »
Gäller att man har en enkel och bra förbindelse inomhus med huset för att det ska vara någon fördel med att packa ur tex matvaror om det är ösregn ute .
Själv får jag gå ca 15-17m  med matkassarna från bilen  :)
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2222
« Svar #196 skrivet: 25 januari 2025, 19:47:40 »
Sedan finns en nackdel med både garage och carport. Kör inte in där snabbt utan att tömma lasträcket på tex cyklar.  😱
Min dotters bil (som jag köpt) fick en rejäl takbuckla och glastaket sprack, reparation typ +100k 😰
« Senast ändrad: 25 januari 2025, 19:50:10 av Börje__ »
« Svar #197 skrivet: 25 januari 2025, 20:09:14 »
Måste väl gå på försäkringen, kanske bara om man har någon ”stor extra” eller vad dom nu heter.
  • Antal inlägg: 19494
« Svar #198 skrivet: 26 januari 2025, 08:54:32 »
Även vi har carporten en bit bort men upplever det inte som nått problem att behöva gå en liten bit har visserligen garage under huset också men där står för tillfället en motorcykel jag håller på och gör i ordning samt skotern på avtinning.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #199 skrivet: 26 januari 2025, 09:09:56 »
Bilen liksom motorcykeln står självfallet parkerade i källarens garage, där är de dessutom skyddade mot klåfingriga fingrar, vilket är värt mycket.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Inloggad Börje__
« Svar #200 skrivet: 26 januari 2025, 15:15:57 »
Stort garage med stor carport, båda i direkt förbindelse med bostaden verkar vara det bästa 👍😁
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #201 skrivet: 28 januari 2025, 11:11:41 »
Ibland kan man tycka att det blir danska förhållanden på vägarna i Sverige där man bilar bara verkar låta stå kvar längs vägkanten efter olyckor och haverier.
Åkte ner mot Norrköping igår vid 7.30. Konstaterade att det ligger en bil på taket i korsningen mellan E20 och RV 56 utanför Kungsör. Åkte sen hem på kvällen ca 23.30 och bilen fanns då kvar ...
« Senast ändrad: 28 januari 2025, 11:17:01 av Ewald »
Inloggad Mike
« Svar #202 skrivet: 28 januari 2025, 14:31:55 »
Mycket kriminella och missbrukare ute på vägarna och när ngt händer lämnas bilen.
« Svar #203 skrivet: 28 januari 2025, 14:40:31 »
Sitter det inte några polisband på bilen som visar att dom varit där får man hoppas du kollade så att det inte var någon i eller runt bilen om det precis inträffat.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #204 skrivet: 28 januari 2025, 19:46:07 »
Kan vara så. Men då borde väl Trafikverket se till att den städas bort? ...  Eller vem ansvarar för att bilen hämtas efter en olycka?  Sc:,h
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #205 skrivet: 28 januari 2025, 19:49:42 »
Så brukar det vara ... har inte direkt sett några polisband, men jag kollade inte jättenoga heller. Backrutan var i alla fall inte kvar och det fanns lite bråte kring bilen.  Men någon måste ju se till att den förs bort och skrotas  Sc:,h
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #206 skrivet: 28 januari 2025, 20:03:15 »
 tummenupp Vore ju tråkigt om det vore så olyckligt att det sitter folk i nöd! Svårt o avgöra om det skett precis eller för några dgr sedan.
« Svar #207 skrivet: 28 januari 2025, 20:05:58 »
Ewald såg inga band men stannade inte så han ska man nog inte räkna med att få hjälp av vid en olycka  ;)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #208 skrivet: 28 januari 2025, 20:30:52 »
Det var tydligt att det inte finns någon kvar i bilen  ;)
« Svar #209 skrivet: 28 januari 2025, 20:41:26 »
Har bilen voltat är det inte säkert att man är kvar i bilen , kan ligga bredvid eller irra omkring så ser man inga tecken på tex polisband som är knutet synligt så bör man kolla.
