Författare Ämne: Smörja RadiatorventilVred ?  (läst 585 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1050
« skrivet: 30 oktober 2024, 15:16:19 »
Ett par radiatorvred är väldigt tröga:
Kan man kanske smörja dem ? Spraya försiktigt ?
Hälsar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 5230
SV: Smörja RadiatorventilVred ?
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2024, 19:09:16 »
Kan gå, lossa den ställ den med kroppen nedåt och ha silikonspray i hålet, låt det stå över natten och vrid på klumpen många gånger. Det är gängor som bråkar i den och kanske plast, då kan det kärva till sig rätt bra.
  • Dot gäster: 627
