Författare Ämne: Strypa in radiatorer  (läst 14336 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Strypa in radiatorer
« Svar #15 skrivet: 10 oktober 2004, 00:04:34 »
Rickard
Mycket sällan problem med äldre värmeanläggningar!!!
Rören håller i minst 100 år  8)
Samma med radiatorerna  8) peppar peppar  :-[
MEN man ska va noga med att "hålla" emot när man tex lossar ventiler o returkoppel. om man ruckar (vrider) på nåt rör så kan det med maximalt oflyt börja läcka. Rördelar i massor finns dolda i golven!! när det var nytt gick det "backa2 lite hur som helst, men linoljan åldras ju på 50 år  :o
kanske testa med att stänga allt utom dom som det är stopp i, det är ett bra tips.
Kanske det går spola, lite försiktigt via nån kikventil.
Men var försiktig med trycket, samma då ingen vits att spola sånt som funkar!
Bäst är att lyfta av den rad. som inte funkar och spola den men även stig o retur, men då måste man tappa ned hela systemet!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 88
« Svar #16 skrivet: 27 oktober 2004, 00:03:00 »
HEJ PÅ DEJ RIKARD Jag hade samma problem när jag flyttade in i mitt hus då hade dom lagt i ett golvvärmesytem i gamla systemet med cirkpump vilket blev att man satt in en shunt för att styra värmen till golvvärmen vilket gjorde att det blev mottryck i returledningen så det spelade ingen roll hur man försökte justera antingen halvkallt i hela huset eller så fick man välja om man ville varmt uppe eller nere så det blev vvs butiken o inhanlade 120meter 1tums rör o drog ny fram o retur ledning. så det var fram med motorsågen  o under huset o kapa upp vid golvvärmecentralen sen blev det varmt o skönt inne  ja vad gör man inte mad en gapand frysand kvinna i huset :D mvh vvp
nibe f 1310-25kw med 2 st kompressorer    y-jord 4*225m+b-hål 180m/a
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #17 skrivet: 30 oktober 2004, 18:26:24 »
Jag har några större radiatorer & dom är av en annan modell. jag komer inte på hut jag skall justera dom?
som ni ser så har dom inte den där ringen man drar ut, men det finns en skala?
MMA står det på termostaten.
Skruva ur nippeln med pinnen, 13 mm sexkant, innanför denna finns en plastskruv som man justerar med ett speciellt MMA verktyg, FN-2.
Efter att ha jagat ett sådant verktyg, utan att lyckas, testade jag idag med lite andra nycklar, och en 10 mm utvändig tolvkantsnyckel passar. På mma:s hemsida finns beskrivningar och flödesdiagram.
Det går också att justera med returen, men i mitt fall har jag en radiator som sitter lite illa till, så där kommer jag inte in med någon insexnyckel.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #18 skrivet: 30 oktober 2004, 18:37:37 »
Tackar !!!
Kannon svar!
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
SV: Re:Strypa in radiatorer
« Svar #19 skrivet: 18 januari 2006, 15:32:30 »
Intressant, har själv golvvärme kombinerat med raddar.
Hur har ni andra kopplat er shunt?
"Gör man inte rätt så kan det lätt bli fel"
--Thermia Diplomat 8, Thermia Online, 165m aktivt borrhål--
Utloggad jwallen
  • Antal inlägg: 72
  • Jag älskar "vindkraft"
SV: Strypa in radiatorer
« Svar #20 skrivet: 19 januari 2006, 08:33:25 »
Hos mig är golvvärmen, 3 slingor tot c:a 40kvm, inkopplad på en av radd.slingorna, golvärmen har ersatt 3 tidigare raddar på denna slinga. Just nu kör jag med shunten helt öppen och cp för golvärmen på lite större flöde en vpns cp - det är inte samma typ av pumpar men båda står på läge 2. På så vis får jag dels ett par grader svalare framledning till golven med ett delta på c:a 3-4. Så här långt har det fungerat kanon.
Jag har en "överdimensionerad" Thermia D8 TWS och kör på kurva 32.
/Jonas
Thermia D8 TWS driftsatt 2005-06-08. Gamla vvb 300l som acktank. Aktivt hål ~ 165 m .
2-plans trähus byggt 1947, ca: 175m², tilläggsisolerat, 2-glas fönster. Golvvärme i bottenplan + 1 fläktkonvektor, orginalraditorer på övervåning.
Total årsförbrukning med elpanna ~28Mwh. Ny förbr. ~13Mwh??? Vi får se om ett år!!!
  • Dot gäster: 2722
