Författare Ämne: Balansera golvvärme utan flödesmätare  (läst 858 gånger)
Utloggad moltas123
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 01 oktober 2024, 18:49:59 »
Hej, har en 15 år gammal Roth anläggning utan flödesmätare. Finns inga papper eller nått på hur den är beskaffad.
Fick inte värme i en slinga när det var riktigt kallt för några år sen. Då lyckades jag justera upp den på fördelaren, mutter på ovansidan.
Nu flödare ju den slinga mer än de övriga. Går det att få till detta utan att köpa 7 st flödesmätare á 334.- ...  ::)
Tack på förhand
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Balansera golvvärme utan flödesmätare
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2024, 19:09:38 »
Använd ir termometer och läs av retur temperaturerna på de olika slingorna.
De bör ligga ganska lika, men det tar ett bra tag att justera in dem.
Justera och vänta ett antal timmar, beroende på om de ligger i betong eller under ett typ click golv.
Utloggad moltas123
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2024, 19:40:12 »
Ok, skall prova detta.
Generellt när man justerar en slinga, påverkar man de andra då?
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2024, 19:49:23 »
Ja, det är därför man måste vänta.
Den slingan du justerade för några år sedan, om du kommer ihåg om du öppnade den 1 eller 2 varv kan du ju försöka med att strypa med hälften och vänta x antal timmar.
Har du väldigt olika temperaturer på returerna kan du ju pröva att öppna/ strypa ett halvt varv typ nu i början och se vad som händer, men det kommer ta tid...
  • Antal inlägg: 5230
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2024, 20:30:29 »
Det blir många vändor med att skruva och mäta. Mät in/ut på en slinga, tumregel är ca 4-5 C mellan in/ut. Och som sägs, stryp eller öppna på en slinga och dom övriga minskar eller ökar flödet i. När du en gång fått till det så kan du glömma allt för värmen i golvet. Jag har ströp in mina för 20 år sen och nästan glömt hur man gör. En shunt som reglerar tempen ut till dom, mot utetempen.
