Författare Ämne: Ackumulatortank 3m3, vedpanna och luft/vatten värmepump som indirekt värmekälla?  (läst 5942 gånger)
Utloggad Fredde78
  • Antal inlägg: 8
Hej, vad bör man ha för storlek på anslutningarna, tur/retur luftvatten VP i ackumulatortanken??
R20? Eller R25 kanske?
  • Antal inlägg: 5456
Allt beror på hur kraftigt VP är. Men 25 är inte fel, det blir liksom lite lugnare flöde då. Eftersom flödet ska gå direkt till tanken, det är då fritt fall på det och farten på det kan då ställas med farten på pumpen, så den inte behöver gå på max.
