Författare Ämne: Mars 2024 elförbrukning  (läst 7462 gånger)
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
SV: Mars 2024 elförbrukning
« Svar #15 skrivet: 03 april 2024, 08:48:06 »
En typ av redundans är ju att ha fler av samma så man kan byta när de går sönder.
För den produkt man en gång köpte lär inte finnas kvar, så i värsta fall får man byta allt, inklusive appar och gateways när något slutar fungera.  dontknow
Ja, så är det, det är i alla fall ett sätt att livslängdsförlänga ett system.
Jag är väl skadad av mitt jobb, där redundans betyder att systemet ska fortsätta att snurra på, även om en pryl slutar att fungera.
Men, det blir oftast lite mer komlicerat att lösa.
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2271
« Svar #16 skrivet: 03 april 2024, 09:54:10 »
Ja risken är att det blir en handpåläggning vid fel.
Jag har tex
- en extra bergvärmepump i reserv som måste startas och ett par ventiler ställas om
- en extra bil i garaget som måste köras ut
- Shellyn tänkte jag att när den är död så är den off, så den extra ligger parallellt, kanske feltänkt då, som du säger.
-mina puckar är de flesta inte "puckar", så då blir det enkelt om det finns förberett, dock inte från Spanien, men kan jag be pojken illafall, så det löser på några timmar ändå.
Har man bara en plan förberett och reservdelar så är 95% löst.
Utloggad Hannuse
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #17 skrivet: 03 april 2024, 10:00:10 »
Jag har tex
Ja, tänk bara på att redundansen i så fall inte blir bättre än det planerade underhållet.
Bilen måste till exempel provköras med jämna mellan rum, liksom bergvärmepumpen.
Annars blir det en falsk trygghet.
Men....grymt att ha en extra värmepump "bara för att" - snyggt!
Total förbrukning
  • Antal inlägg: 997
« Svar #18 skrivet: 08 april 2024, 12:50:16 »
730kWh.
2023 var det 445kWh. Så 285 kWh till elbil kanske nu då.
« Senast ändrad: 08 april 2024, 18:28:19 av BiggerDigger »
