Författare Ämne: Contura Futura OTF 80-tal  (läst 8744 gånger)
Utloggad Ganescha
  • Antal inlägg: 72
« skrivet: 16 september 2023, 10:41:50 »
Har en Futura från 80-talet. Det fattas dock lite delar, roster som ska sitta på sidostenarna och en glasruta.
Hittar inget online som kan sälja detta och Contura själva hänvisar till återförsäljarna men dom verkar ej ha detta för en så gammal pjäs. Jag har eldat ändå och visst funkar det om än svårt att tända och få igång en brasa men hade varit bra om man kunde köra som det är tänkt. Någon som har tips på vad jag kan hitta på? Eller vem som ev. Kan sitta på dessa delar?
  • Antal inlägg: 5462
SV: Contura Futura OTF 80-tal
« Svar #1 skrivet: 16 september 2023, 14:14:50 »
Enligt beskrivningen så verkar det bara vara ett galler, försökte räkna pinnarna. Ta måtten bredden - längden och antal pinnar ( ser ut som 10 ) Gå till en smed så syr hen upp ett nytt galler i syrafast materielel till dig. Det med glasrutan gör du lika med mätningen och går till en glasmätare, samt talar om vad den ska vara till, så fixar hen ett glas till dig.
Utloggad Ganescha
  • Antal inlägg: 72
« Svar #2 skrivet: 16 september 2023, 15:01:51 »
Ja, jag får nog tag tag i detta själv och klurat ut lite delar.
Min första spontana tanke är att ett grillgaller, lite tjockare som i bland finns ute vid t ex eldstäder i naturen. Dock kan jag inte hitta det någonstans. byggmax hade något liknande men det va på tok för klent;
https://www.byggmax.se/stålnät-250x500x12mm-p208215
Men typen är detsamma. Glaset har jag hittat en sida som säljer kaminglas, mått anpassat;
https://www.kaminglas.se/?gad=1&gclid=EAIaIQobChMIgfvp3JavgQMV241oCR2rZw86EAAYASAAEgJZLPD_BwE
Men då återstår bara det där gallret. Tror min idé skulle funka men var kan jag hitta ett så pass tjockt galler?
« Svar #3 skrivet: 16 september 2023, 15:43:08 »
Vet inte hur det är med en fotskrapa i metall, om den går att såga ner så den passar. Visserligen är den galvad och det kommer att bli liksom lite blå lågor från den innan galven brunnit bort, kan även bli en
lukt/ vit rök som inte är bra, så bäst att ha luckorna stängda tills allt brunnit ut. Det blir att tänka till vad som kan användas.
Utloggad Ganescha
  • Antal inlägg: 72
« Svar #4 skrivet: 16 september 2023, 16:24:28 »
Den tanken har slagit mig och såga till är inga problem. Tittade på en ”trådhylla” på byggmax, lacken brinner ju bort fort men osäker på metallen, är det vanlig metall så lär den ju bli dålig fort.
https://www.byggmax.se/trådhylla-wiksbo-home-range-30-p259211#1225=55263
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #5 skrivet: 16 september 2023, 17:24:13 »
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Ganescha
  • Antal inlägg: 72
« Svar #6 skrivet: 16 september 2023, 19:21:17 »
Titta på den här, om den går att anpassa:
https://www.byggmax.se/roster-galler-vedkamin-kirami-p6111576#913=79058
Skit! Hade den varit 30cm så hade 2 stycken passat perfekt! Typiskt.
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
« Svar #7 skrivet: 18 september 2023, 07:42:42 »
Du har en såkallade miljö kamin som ska brinna neråt.
Pappa min satte in en sådan.
Så ditt galler är en tjock plåt med ett roster ( läs galler) lägst ner. Genom rostert så brinner det neråt och röket går  ut ner  vid bakväggen. Plåten har ett bock högst upp som går ner cirka 2 cm där glasskivan finns
Plåten har några borrade hål upp vid kanten och glasskivan ska inte täcka de hålen. Släpper in luft till den andra förbränningen
När du öppnar dörren så öppnas samtidigt en lucka i taket. När du har fått tänt så stänger du dörren och om du har tänt rätt så skiftar lågorna från gå uppåt till att gå neråt. Rätt skoj faktiskt.
Rätt utrustad så blir det i princip ingen aska kvar . Bara lite grått damm
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2992
« Svar #8 skrivet: 18 september 2023, 12:07:58 »
När det gäller dokumentation för gamla Contura, så försök med någon gammal återförsäljare som har haft Contura länge.
Beijer Bygg i Sundsvall hade i alla fall innan de flyttade från Heffners till Gärde en pärm med en mängd Conturapapper från 80-talet, det kan kanske vara idé att höra med nån gammal uv där. Och motsvarande anrika återförsäljare finns säkert på andra håll i landet också.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Ganescha
  • Antal inlägg: 72
« Svar #9 skrivet: 18 september 2023, 12:16:32 »
MVH
Tony
Aha, mer komplicerat än vad jag räknat med. Men funkar nog prima när det väl fungerar som tänkt.
Har han den kvar? Om det går att ta någon bild på roster och glasskivan?
Utloggad Ganescha
  • Antal inlägg: 72
« Svar #10 skrivet: 18 september 2023, 12:18:53 »
Provade dem men tyvärr ingen lycka. Har ring ett par ÅF men ingen verkar veta någonting. Trist. Tycker den är ju så pass speciell att så någon borde sitta på lite info.
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 404
« Svar #11 skrivet: 18 september 2023, 13:46:25 »
Tyvärr inte,
Huset är sålt så ingen möjlighet att ta bilder av detta
MVH
Tony
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 404
« Svar #12 skrivet: 18 september 2023, 14:13:57 »
Ska försöka förklara bättre.
Plåten tjocklek cirka 2-3 mm tjock.
I nedre delen i mitten ska det finnas ett roster ( läs galler) cirka höjd 5 cm och bredd cirka 20 cm
Den ligger på båda sidorna i kaminen så att den täcker allt. Se gulmarkering i bilden.
Ett omvik högst upp som går ner cirka 3 cm.
Flera 10 mm borrhål i den övre delen av omviket.
Glaset ska ligga och täcka resten neråt
Detta är från mitt minne så det finns med stor sannolikhet några fel.
Från dörren finns det en pinne som styr luckan i taket
Utloggad Ganescha
  • Antal inlägg: 72
« Svar #13 skrivet: 18 september 2023, 14:53:08 »
Snyggt, tackar. Det där hjälper helt klart att få en liten ”hum” om hur det ska vara. När du pratar om plåten, är det bara ”roster” halva då? Den delen som blir närmast väggen och sen andra halvan täckt mot luckan. Någon pinne har jag ej heller men kan öppna luckan manuellt.
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 404
« Svar #14 skrivet: 19 september 2023, 07:44:06 »
roster är bara i nedre kanten på den lutande plåten i närhet av hålet i bakväggen där rör ska gå ut.
Enligt mitt minne så var plåten hel längst ner cirka 1 cm.
Sen kom gallret som var cirka 20 cm brett och cirka 5 cm hög.
Resten av plåten fungerar som vedmagasin.
Träbitarna ramlar ner vareftersom de brinner upp. Det är finkluven ved som du ska använda.
Och vid dörren finns det ett fäste för pinnen som bara var böjd lite roligt. Kanske var det 2 pinnar. Kommer inte riktigt ihåg. Det viktigaste är att när dörren är uppen så ska lucka i taket öppna. När dörren är stängd så ska luckan i taket vara stängd. Röken ska då gå ut genom hålet i bakväggen.
MVH
Tony
