Författare Ämne: Skydd mot åska  (läst 4486 gånger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Skydd mot åska
« Svar #15 skrivet: 16 augusti 2023, 08:53:59 »
Eller löd dit trådar och montera en säkringshållare, sätt dit en vanlig 2,5 AT 5 x 20 mm finsäkring.
Men avsyna först kortet och kolla om det finns någon god anledning till att säkringen har gått, t ex kortslutning i någon krafthalvledare (diod, triac, mosfet etc).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
SV: Skydd mot åska
« Svar #16 skrivet: 17 augusti 2023, 22:27:20 »
Blev en helt ny fläkt nu först. Ser inga som helst synligt fel. Såg att på den nya motorn så var det en 3.15A säkring.
Smd säkringen verkar vara fastlödd. Men om man lägger dit en glassäkring för att testa, räcker det då med att testa om 230V fungerar på fläkten, eller är det DC som styr den? Om ingen DC är ansluten går den på 100% eller 0% ?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Skydd mot åska
« Svar #17 skrivet: 18 augusti 2023, 17:40:10 »
När man kom hem idag och kollade in ventilationsdisplayen visade den siffror  huuura huuura Så hoppas att man slipper göra några dyrare byten av innehållet i ventilationen. Gräsklipparen började också klippa idag. Nytt laddningskort och strömkälla.
