Författare Ämne: Elpriset kommande vinter?  (läst 7744 gånger)
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2213
SV: Elpriset kommande vinter?
« Svar #15 skrivet: 06 augusti 2023, 05:01:02 »
Algoritmen med gaslager och 13 - 80 öre elpris ger att vattenkraften nu fortsätter att sommar vaskas med högt flöde, se bild.
Den norska algoritmen verkar vara annorlunda, se bild
« Senast ändrad: 06 augusti 2023, 05:30:53 av Börje__ »
Inloggad Börje__
« Svar #16 skrivet: 26 augusti 2023, 09:42:36 »
Ni som letar Fastpris, se på Vattenfalls sida, där erbjuds nu nedåt 112 öre med rabatter för 1 år (SE3) vilket är 10 öre bättre än Elsklings lägsta.
Kanske priset faktiskt fortsätter nedåt, vad bra det skulle vara :)
Har man även solceller behöver man inte fundera på det högre fasta priset under sommarhalvåret, för då köper man ju bara väldigt små mängder, merparten kommer ju från egenproduktion 😊, annars finns 6 månaders vintersäkring som alternativ för 131 öre.
« Senast ändrad: 26 augusti 2023, 09:49:32 av Börje__ »
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« Svar #17 skrivet: 14 oktober 2023, 08:29:05 »
Okej.
Men köper elhandlare el på terminskontrakt i någon större skala i dagsläget?
Jag menar, de fasta priserna just nu för stunden om man ska binda på 12 månader är ju nästan dubbelt så höga som de priser som avhandlas i länken du bifogade.
Känns som att "premien" man får betala för att binda elpriset just nu är orimligt hög, likaså den porentiella vinsten som elförsäljaren tar ut?
Nog för att det kostar att binda till ett fast pris, men är inte marginalen ovanligt hög?
Markanden har ju ändå sagt sitt om det sannolika framtida värdet på el iom prisangivelsen?
Kollat lite och runt 165 öre kostar det att vintersäkra. Hade varit toppen förra året men håller med om att i år är det nog ingen bra affär. Fast beror kanske på hur mycket det blåser i vinter? De stora förlorarna är troligen de som band sitt elpris när det låg högt i början på året men å andra sidan har de ju budgeter med att det var priset de har råd med.
Skulle vara intresant att jämför sin egen kostnad då jag alltid haft rörligt och se jämförelsen under 2020-2025 vilket som jag tjänat mest på (dvs bundit 2020 på 3 år och 2023 på 2 år). Får se om jag hittar Statistik och orkar ta i tu med ljungeln. Nu är 2025 i framtiden men 2018-2023 borde ju gå om man nu har tid att grotta ner sig. Ska föresten prova timpris från och med november och räknar med att elda i pannan på dagarna och värmepumpen på nätterna.
Medelpriserna för hela året är i alla fall följande:
2018 = 55 öre / dec 63 öre
2019 = 50 öre / dec 48 öre
2020 = 24 öre / dec 27 öre
2021 = 53 öre / dec 79 öre
2022 = 73 öre / dec 2 kr 15 öre
2023 = 63 öre tom sept
https://www.vattenfall.se/elavtal/elpriser/rorligt-elpris/prishistorik/
« Senast ändrad: 14 oktober 2023, 09:08:01 av stormense »
Inloggad Börje__
« Svar #18 skrivet: 16 februari 2024, 18:00:35 »
Vill man se en prognos för el-priset framöver kan följande länk vara bra: https://elpriser24.se/prognos/
Ser ju inte så farligt dyrt ut framöver om man kan tro på dessa prognoser från elpriser24 😊
Skönt också att det börjar bli varmare ute och att vissa dagar som nu denna helg är priset lågt. Då slipper man frysa och elda braskamin då vpn nästan varje dag sänkt farten eftersom timpriserna numer oftast verkar vara högst från kl. 17 och sedan under 2,3,4 timmar.
Och så lite mer sol nu också tack 🙏☺️
« Senast ändrad: 16 februari 2024, 18:02:52 av Börje__ »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #19 skrivet: 16 februari 2024, 19:57:48 »
Avgifterna går upp och kWh priset ner. Spelar ju ingen roll hur återhållsam jag är när varje kWh kostar 2kr plus den lilla energiavgiften.
Avgifterna höjs i samma takt som värmepumparna blir effektivare. Samma med bilarna. Jag tog ut en ny Volvo V60 D5 2016 med ca 1800kr i årsskatt. En likvärdig fast från 2022 kostar nästan 8000kr i årsskatt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Inloggad Börje__
« Svar #20 skrivet: 16 februari 2024, 20:53:17 »
Jo, du har säkert rätt.😊
Snacket framöver blir väl:
"hur många kWh i skatt har du??
Svar, "Inte så farligt, jag skatteplanerar med egen ved",
eller  "jag skatteplanerar också, men med egna solpaneler"
eller. "ja med, vi bor i Spanien på vintern"
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #21 skrivet: 16 februari 2024, 22:18:36 »
Jag går över till börsel 1.3. Ol3 stängs ner hela mars, spännande…
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #22 skrivet: 16 februari 2024, 23:40:59 »
Var står den infon att finna?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #23 skrivet: 17 februari 2024, 06:54:16 »
