Författare Ämne: Tände i kamin  (läst 176749 gånger)
  • Antal inlägg: 36657
SV: Tände i kamin
« Svar #30 skrivet: 07 december 2023, 07:48:42 »
Jo, det där med buller blir förstås ett problem när man bor på ett kvarter som vi gör, men nytt och fräscht med automatisk start är förstås vettigt.
Har ingen aning hur mycket ett modern elverk bullrar.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2275
  • Karma +5/-4
SV: Tände i kamin
« Svar #31 skrivet: 07 december 2023, 07:52:25 »
Jag får det till 736 kr/dygn att hålla mitt hus igång när det är kallt. Då räknar jag med ett dieselpris på 23 kr från macken. Villaoljan kostar 16,50, då blir det 528 kr. Oljebyten tillkommer, men kan köpa billiga 10 liters dunkar utan low ash på B-tema ::)
 Osäker på hur ofta jag behöver köra verket, men räknar 6 mån i sträck iallafall, sedan kanske solcellerna täcker upp 50%
Då blir det (365/2+365/4)x528= 144.540 kr/år
Så runt 150.000 kr/år off grid om man har solcellsanläggning redan.
Sedan har jag tänkt att ha en timer som påminner mej att tanka innan det tar slut, hoppas inte tanken vibrerar för mycket så det skvätter ut när den är igång.
« Senast ändrad: 07 december 2023, 07:57:05 av Börje__ »
SV: Tände i kamin
« Svar #32 skrivet: 07 december 2023, 08:03:32 »
 Sc:,h
Vi skulle behöva ca 9000 kWh från elverket.
1 liter diesel innehåller ca 10 kWh energi så det krävs i runda slängar 1 m3 eldningsolja för att tillgodose detta energibehov.
Då elverket har ca 30% verkningsgrad ger det ett behov på drygt 3 m3 olja, alltså ca 49500 kr.
Solcellerna i kombination med värmepumpen ger mig ca 40 000 kWh/ brutto-energi/år (Husvärme, tappvarmvatten, poolvärme, värme i SPA-badet och hushållsel)
Så ser man till bruttoförbrukningen så blir det bara drygt 1 kr/kWh, men det är klart, skulle man jämföra det med den netto-elförbrukning vi idag har på ca 18 000 kWh så blir det dyrare, 2.75 kr/kWh.
Men inte lika dyrt som att elda ved för värme. (3.2 kr/kWh)
  • Antal inlägg: 997
SV: Tände i kamin
« Svar #33 skrivet: 07 december 2023, 08:15:12 »
Om solen lyser på sommaren, kan du tillgodogöra dig allt? För halva året är det inte nått du kan räkna in. Då måste all el tillverkas.
SV: Tände i kamin
« Svar #34 skrivet: 07 december 2023, 08:23:10 »
Det blir säkert lite dyrare än vad jag räknat med, dels för att vintern kan vara längre än 6 månader här, vi kan i vissa fall ha snö på taket i 7 månader så solen ger 0, och vi kan kanske behöva lite dieselelverk även sommartid om det är mulet och regnar, så det kommer säkert kosta mer än min teoretiska beräkning, men knappast över 100 000 kr i alla fall.
Kanske får man sälja lite överskott till grannarna på nåt sätt sommartid?
Vet inte annars vad man kan göra med det.
Nu är ju dessa diskussioner bara rent teoretiska, det skulle bullra för mycket med ett elverk på vår tomt, men det skulle vara oerhört tillfredsställande att kunna säga adjö till nätbolaget och statens skatteuttag.
Hade dieseloljan varit skattefri hade det nog varit klart värt att överväga i alla fall.
« Senast ändrad: 07 december 2023, 08:25:02 av Rickard »
  • Antal inlägg: 997
SV: Tände i kamin
« Svar #35 skrivet: 10 december 2023, 14:09:26 »
Tände pannan och kamin på morgonen. Fyllde på ved i pannrummet. Nu ska det sen bli en kvällsbrasa vid 5 tiden.
Var 22,8 när jag började elda. Sluta vid 23,5. Ligger på nollan ute.
Värmepump har stått still nu sen torsdagen. Troligen kommer den vila hela veckan om vädret blir milt.
« Senast ändrad: 10 december 2023, 14:29:42 av BiggerDigger »
  • Antal inlägg: 997
SV: Tände i kamin
« Svar #36 skrivet: 02 januari 2024, 20:45:58 »
Nu brinner det fint i både kamin och panna.
Klart man ska ha ved, villa och Volvo.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Tände i kamin
« Svar #37 skrivet: 02 januari 2024, 22:07:27 »
Resterande 70% blir väl till stor del värme så det kanske kan värma köldbärare eller nått...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
SV: Tände i kamin
« Svar #38 skrivet: 02 januari 2024, 23:18:17 »
Värma en acktank kanske om det blir överskottsvärme efter huset är uppvärmt, någon som vet hur mycket värme man egentligen skulle få ut och i vilken temperatur?
Inte så dumt att få både el och värme  tummenupp
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
  • Antal inlägg: 997
SV: Tände i kamin
« Svar #39 skrivet: 24 januari 2024, 18:53:31 »
Denna vecka kan vara den första på några veckor nu att värmepumpen kan få stå still. Hemma vid fem tiden så är det 23,0 inne.
Slutade elda i går kl 20.30. Eldar nästan aldrig på morgonen på vardag.  Kanske 2-3 ggr på ett år.
« Senast ändrad: 24 januari 2024, 19:09:11 av BiggerDigger »
SV: Tände i kamin
« Svar #40 skrivet: 25 januari 2024, 07:40:58 »
Sett de som gjort sandlager som värms av avgaserna på VEVORS dieselvärmare, borde gå återvinna nästan all energi så länge man har ett värmebehov.
Sandlagret i sig kan användas som värmeväxlare för både värme, tappvarmvatten och i sista steget KB-vätskan.
Problemet är väl mest sommarhalvåret, men tappvarmvattnet borde ju avgaserna kunna värma utan större problem i alla fall.
I vårt fall, som har pool, skulle man även kunna värma poolen med avgaserna.
Kanske skulle bli rätt effektivt ändå.  dontknow
Finns ju också att köpa någon form av sand eller saltlager som ser ut som en elpanna, men som värms till några hundra grader av en elpatron som matas från solceller sommartid.
Överskottet kan då användas primärt för tappvarmvatten, men även värme under vår och höst.
« Senast ändrad: 25 januari 2024, 07:42:50 av Rickard »
  • Antal inlägg: 997
SV: Tände i kamin
« Svar #41 skrivet: 25 januari 2024, 18:18:33 »
Känner folk som eldar spillolja. Oftast kommer det från byte av hydraulolja på större maskiner.
« Senast ändrad: 25 januari 2024, 18:48:48 av BiggerDigger »
SV: Tände i kamin
« Svar #42 skrivet: 25 januari 2024, 21:48:26 »
En mindre åkeriägare i byn fick fängelsestraff iirc för att ha värmt huset med en egen uppfinning som han annars var stolt över - pellets doppade i spillolja.
Grannarna klagade och det blev rättegång.
SV: Tände i kamin
« Svar #43 skrivet: 26 januari 2024, 08:50:35 »
Det värms nog många verkstäder med spillolja runt om i Sverige.
Vad är problemet med det egentligen?
Olja som olja, även om det parkerat i en lastbilsmotor en stund?
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
SV: Tände i kamin
« Svar #44 skrivet: 26 januari 2024, 09:09:44 »
Apropå Vevor o spillolja så har jag sett lite klipp på tuben där det testas med att blanda in spilloljan med dieseln. Vad jag förstod så var det Max 50% spillolja som kunde blandas efter det var det trögt o pumpa fram bränslet!
Annars vore det ju mumma o komma över någon gammal allolje brännare om man hade en större verkstad tex att värma upp ;)
