Författare Ämne: Tände i kamin  (läst 176749 gånger)
  • Antal inlägg: 997
SV: Tände i kamin
« Svar #120 skrivet: 24 september 2024, 19:13:02 »
Var och hämtade några träd som skulle tas bort. Hade tur att de var uppkapade i hanterbara bitar. De går åt nästa vinter.
  • Antal inlägg: 997
SV: Tände i kamin
« Svar #121 skrivet: 29 september 2024, 16:25:58 »
 Minus i morse. Elda i kamin och pannan. Har golvvärmen igång nu.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2275
  • Karma +5/-4
SV: Tände i kamin
« Svar #122 skrivet: 29 september 2024, 18:15:43 »
Här på Västkustska höglandet var det minus 2°C på morgonen, frosten låg kvar i dalgångarna så det vart en krispig grus o skogscyklingstur men solen tittade fram bra efter kl 10, totalt 52km i friska luften.
Ingen eldning behövds tack vare den soliga förmiddagen. (och vpn😉)
Jag sågar upp lite pinnar nu som jag kan elda nästa vinter
« Senast ändrad: 29 september 2024, 18:22:05 av Börje__ »
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: Tände i kamin
« Svar #123 skrivet: 29 september 2024, 21:27:42 »
Här tändes det också i kaminen i fredag-lördag -söndag morgon. Jag brukar intes slå på cirkulationen till värmesystemet innan första oktober  a:gl
Termometern har dock inte visat minusgrader än, men det har varit markfrost ett par mornar nu.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
  • Antal inlägg: 997
SV: Tände i kamin
« Svar #124 skrivet: 30 september 2024, 20:32:00 »
Hade brandskyddskontroll hemma idag. Allt var ok. Keramik i pannan är på väg att ge sig, men funkar än så länge.
Så skorstenen, kamin och panna är nu godkända.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Tände i kamin
« Svar #125 skrivet: 30 september 2024, 23:18:26 »
Har gott om ved av lägre kvalitet som jag kan elda innan kylan kommer på riktigt. Tog hand om några träd som blåst ner och de var inte bäst. Passar bra att elda nu.
Vad har du mer än braskaminen? Har du också ngn värmepump?
I så fall skulle jag värma med värmepumpen nu och elda när det blir riktigt kallt ute.
  • Antal inlägg: 997
SV: Tände i kamin
« Svar #126 skrivet: 01 oktober 2024, 19:04:25 »
Har kamin, panna och luft luft värmepump. Jag betalar inte för veden men måste köra hem den, såga och klyva den.
Har gott om ved hemma.  Tycker det är trevligt att stå på vedbacken och slå med yxan.
Dessutom gillar jag att elda.  Inte riktigt lika roligt i Mars…
« Senast ändrad: 01 oktober 2024, 19:06:26 av BiggerDigger »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1580
SV: Tände i kamin
« Svar #127 skrivet: 03 oktober 2024, 21:57:16 »
Vi har oxå eldat lite. Under helgen som var fick gamla luftvärmepumpen gå lite för värme. Otroligt va smabbt den får upp tempen inne.
Cirkulationspumpen i BVP är startad för säsongen men det ser ut att bli en varm och regnig älgjaktsvecka. Förra året var det kallt men fint väder.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Tände i kamin
« Svar #128 skrivet: 05 oktober 2024, 21:34:49 »
Ett videoklipp om vedeldning ... (man måste titta på det på Youtube, så klicka på "Visa på Youtube")
Inloggad Börje__
  • Karma +5/-4
SV: Tände i kamin
« Svar #129 skrivet: 06 oktober 2024, 02:11:34 »
Väldigt bra video och enkel att förstå!! 👍👌✌️
👍 Att sova kostar för mycket!
👍 Att elda till 24-25°C
👎 LLVP
Vi har oxå eldat lite......
Cirkulationspumpen i BVP är startad för säsongen....
Därför dina låga kWh! 👍💪
« Senast ändrad: 06 oktober 2024, 02:25:22 av Börje__ »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Tände i kamin
« Svar #130 skrivet: 06 oktober 2024, 20:44:32 »
👎 LLVP
Han säger att vedeldning kan vara en förlustaffär.
Allt beror ju på .... om man har jobb eller är pensionär/arbetslös. Om man har tillgång till billig ved osv.
Inloggad Börje__
  • Karma +5/-4
SV: Tände i kamin
« Svar #131 skrivet: 06 oktober 2024, 21:13:01 »
Lönsamt, knappast
Men generellt gäller tillgång till
Riktig vedpanna
4 hjuling med vagn o kran. Gärna traktor
Komplett set husqvarna sågar med kläder och tillbehör
Vedmaskin
Viktigast en snäll anhörig som hjälper dej 100% på din ärvda skogsgård
  • Antal inlägg: 19498
SV: Tände i kamin
« Svar #132 skrivet: 07 oktober 2024, 09:31:23 »
Senast jag kollade låg bränsleved på 490 kr fub så eldar man det själv måste man ju i alla fall räkna med att man mister det i inkomst om man kommer upp i så pass stor mängd så nån vill köpa vill väl åtminstone ha 15 fub vid lämplig väg om det ska bli affär. Säljer man det blir det ju även skatt på de 490 kr fuben så förtjänsten blir ju mindre.
Utloggad perra83
SV: Tände i kamin
« Svar #133 skrivet: 07 oktober 2024, 11:05:02 »
Tycker inte att det spelar någon roll om det är lönsamt eller inte för oss som är kamineldare. Vi snackar någon hundralapp i månaden för veden. För oss räcker det långt som värmekälla. Det är förbannat mysigt att först tända en brasa på morgonen. Frukosten äts i köket. Kaffe och en kaka med hundarna i soffan framför brasan.
Imorgon 8/10 är det sju månader sedan vi fick ta bort vår äldsta hund. Sedan juni 2013 har han varje dag sprungit från köket till soffan i salongen. Så fort jag tog kaffekoppen och assietten med en bulle eller kaka gläfste han till och sprang. Det var undan eller ikull!!! Efter ett par bitar pepparkaka kunde han sova i soffan fram till lunch.
Nej jag fortsätter att elda oavsett elpris.
Fick elräkningen från Tibber häromdagen på 107kr och avgifterna blir säkert på ca 900kr. 510kr ger jag för 1m³ ved.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 997
SV: Tände i kamin
« Svar #134 skrivet: 07 oktober 2024, 20:56:27 »
Han i filmen har rätt. Men jag hade inte gjort något annat  arbete som gett pengar den tiden jag lägger på veden. Räknar veden som hobby. Har bott i huset 16 år och har nog eldat mer än 500 kubikmeter. Har köpt ved för 2000kr vad jag minns.
Vid ett tillfälle köpte jag finhuggen björkved för 1000:-
Den andra var en post på ca 25 kubikmeter för 4000:- och av det tog jag ca 6 kubik för tusenlappen.
« Senast ändrad: 08 oktober 2024, 19:05:27 av BiggerDigger »
