Författare Ämne: Hjälp mig förstå wirsbo push 10  (läst 5724 gånger)
  • Antal inlägg: 5455
SV: Hjälp mig förstå wirsbo push 10
« Svar #15 skrivet: 03 oktober 2024, 15:59:57 »
Det sitter en plugg/tätning ini ventilen som pinnen ska trycka på för att begränsa temperaturen till GV. DEn kan efter sommarens totalstängning kärva fast. så ta bort termostaten och fram med hammaren, knacka kraftigt på metallen som ventilen är fäst vid, då kan den lossna. ingen fara det håller.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #16 skrivet: 03 oktober 2024, 19:48:00 »
Du skall helst inte dra i piggen utan trycka/banka in den för att försöka få den att fjädra tillbaka.  Drar di piggen riskerar du att bara få med dig piggen och inte själva käglan.  Om du tror pumpen är dålig så öppnar du den stora muttern så lossnar pumphjulet och motorn.  Se om skovlarna på hjulet är hela, ofta har de flesta försvunnit.  Du kan ersätta det med en modern pm motor med svävande magnetisk kula, de passar mot samma pumphus.
