Författare Ämne: Volymtank: Hjälp mig förstå vilket alternativ som är bäst  (läst 10443 gånger)
  • Antal inlägg: 2213
SV: Volymtank: Hjälp mig förstå vilket alternativ som är bäst
« Svar #15 skrivet: 10 februari 2023, 22:08:51 »
Enligt 7:an  och koppla ihop dom röda på topp av tanken och returen i botten. Samt flytta givare fram till efter tanken, då kommer VP att reglera efter behov för systemet, samtidigt som tanken laddas och då en separat cirk finns så laddas tanken ur sakta.
Flikar in, ursäkta☺️
Menar du att tanken är parallellt och med antingen en eller båda anslutningarna på röda resp blå inkopplade?  En + en anslutning ger lägre flöde, två + två kan ge högre?
Och ingen cp behövs där.
Man man kan strypa flödet precis som över ett element beroende på vad hur man vill ha det?
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #16 skrivet: 11 februari 2023, 13:03:39 »
Givaren används vid varmvattenladdning, så om den flyttas och sätts efter tanken (dvs efter trevägsventilen) så kommer inte VV-laddningen att fungera är jag ganska säker på.
Är inte helt på vad du menar med att ”koppla ihop” dom röda i toppen?
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #17 skrivet: 16 februari 2026, 22:04:54 »
Uppföljning, även om det var 3 år sedan :)
Det blev nummer 7, och det har blivit väldigt bra!
