Författare Ämne: Hjälp med dimensioner och nya radiatorer  (läst 1698 gånger)
Utloggad Greyoso
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 24 november 2022, 01:00:09 »
Vi har ett högtemp-system som numera drivs med Bergvärme. Systemet är tillbyggt där den nya delen ge moderna radiatorer (och rör) medan de äldre ser ut som nedan. Jag skulle behöva lite hjälp med att förstå hur jag ska gå tillväga för att installera moderna radiatorer på de här äldre rören (om det ens går?)
  • Antal inlägg: 35969
  • Karma +57/-50
SV: Hjälp med dimensioner och nya radiatorer
« Svar #1 skrivet: 24 november 2022, 07:42:08 »
Vet du om det är enrörs eller tvårörs system?
Blir inkommande temp i radiatorerna lite lägre på ena sidan huset för varje radiator "längre bort" från pannan så är det enrörs.
Är det exakt samma temp in i alla radiatorer (när värmepumpen gått så pass länge att temperaturen på framledningen är relativt stabil) så är det tvårörs.
Om det är enrörs så ska man öka uteffekten med 7% (Om jag minns rätt, kan vara värt att kolla upp) för varje radiator i den slingar.
Ofta har man 3-5 radiatorer i varje slinga.
Om du dimensonerar första radiatorn för t.ex. 70 W/m2 vid 55/45 fram/retur - för det rummet, så skall nästa rum dimensioneras för 74.9 W/m2 och nästa för 80.1 kWh.
Har du tvårörs kan du dimensionera alla radiatorer med samma effekt/m2.
Självklart med hänsyn taget till hur många fönster och ytterväggar rummet har.
Det räcker rätt bra att höfta, dra till med kanske 5W/m2 extra i rum med 2 ytterväggar eller flera fönster.
Sen kan man alltid justera grundflödet för att kompensera åt ena eller andra hållet i rum som blir för varma eller kalla.
De flesta radiatortillverkarna har beräkningsprogram/tabeller på sina hemsidor så man kan räkna rätt bra på det där.
« Senast ändrad: 24 november 2022, 07:47:05 av Rickard »
Utloggad Greyoso
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 24 november 2022, 21:59:36 »
Tack!
Ja det är något som jag måste komma underfund med. Tämligen säker på att systemet är 1-rörs. Däremot talar väl pluggarna emot det? (Enrörs skall väl inte pluggas, utan byglas?). Däremot har inte pluggarna påverkat effekten i systemet, så de fyller ju onekligen sin funktion.
Men mitt största problem är att jag har svårt att förstå mig på dimensionerna på röranslutningarna. Det är ju betydligt grövre dimensioner än modernare anslutningar.
Skall installera en äldre radiator som tidigare ägare plockade bort vid installation av elgolv, men som jag nu sätter tillbaka. Men jag vill även börja byta ut dessa äldre paneler mot nya moderna radiatorer. Och det är där som jag inte riktigt vet hur jag skall gå tillväga för att förstå om och hur de skulle kunna anslutas.
  • Karma +57/-50
« Svar #3 skrivet: 25 november 2022, 08:12:29 »
Vet inte om det behöver byglas om det är enrörs, delar av flödet kan passera "rakt fram" i golvet, där sitter bara en liten strypning (tror jag) som gör att ett delflöde kan gå upp i radiatorn.
