Författare Ämne: Vårtecken!!  (läst 10320 gånger)
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Vårtecken!!
« Svar #15 skrivet: 07 april 2006, 10:09:51 »
Våren kommer nog inte förrän till sommaren!
Snödjup på tomten ca 80 cm, och nära en meter hopdriven snö på altanen. Det kommer nog inte att tina bort före midsommar. Men det är myggfritt i alla fall, -fortfarande en massa minusgrader på nätterna. I fjol kunde vi slå av all värme den 1:a april, så blev det inte i år.
Hälsningar från Härnösand (där det nyss börjat snöa igen...)
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: Vårtecken!!
« Svar #16 skrivet: 19 april 2006, 10:22:31 »
Ingen snö kvar här i mälardalen. Golfbanan börjar bli grön. Krokusen blommar. Härligt!! 8)
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Vårtecken!!
« Svar #17 skrivet: 19 april 2006, 10:27:07 »
Ett säkert vårtecken är att isvägarna över Storsjön nu har stängt för säsongen.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
  • Antal inlägg: 36601
SV: Vårtecken!!
« Svar #18 skrivet: 19 april 2006, 18:01:18 »
Nu börjar det tina på allvar här!
Under påsken skottade vi fram altanen vid poolen, idag har det snöat nån centimeter, men det har tinat bort, som varmast idag ca 10 grader!
ca. 40 cm snö kvar.
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
SV: Vårtecken!!
« Svar #19 skrivet: 19 april 2006, 18:08:10 »
Har vart vid huset på gotland, ingen snö kvar, blåsippor och andra blommor har slagit ut och vi grillade korv ute i måndags! satt i kortarmat och drack en pilsner!
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 105
  • Vanlig medlem utan titel
SV: Vårtecken!!
« Svar #20 skrivet: 19 april 2006, 21:54:55 »
 Har idag kört ner husvagnen till kusten då är det vår,c:a 10° under dagen.
//Lövis
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
SV: Vårtecken!!
« Svar #21 skrivet: 20 april 2006, 08:15:13 »
Lite bakslag idag. Snöblandat regn och bara +4 grader. Lär väl knappast bli varmare idag.
Brr.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Vårtecken!!
« Svar #22 skrivet: 20 april 2006, 17:46:10 »
Vilken tur man bor i Älvsbyn ,här är det aldrig kallt på vintern o aldrig för varmt på sommaren  jag funderar på att flytta till piteå el nåt så man får uppleva lite skitväder innan man dör 8)
SV: Vårtecken!!
« Svar #23 skrivet: 21 april 2006, 07:04:58 »
Lögn ;), trodde du att det skulle fungera, det vet alla norr om dalälven att Älsvbyn är ett riktigt kallhål på vintern.
Utloggad tolins
SV: Vårtecken!!
« Svar #24 skrivet: 21 april 2006, 07:32:30 »
Ibland behöver man drömma iväg lite :)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Vårtecken!!
« Svar #25 skrivet: 23 april 2006, 10:23:20 »
Gröna skott överallt, man vågar knappt gå ut. Thumbsup
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
SV: Vårtecken!!
« Svar #26 skrivet: 24 april 2006, 08:18:14 »
Var i Oskarshamn i helgen och där hade våren kommit bra. Gröna greener och fairways.
Humlor som surrade, vitsippor, tussilago mm.
Man kanske har bosatt sig i fel landsända. 8)
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
SV: Vårtecken!!
« Svar #27 skrivet: 24 april 2006, 09:18:48 »
Ja, nu är det verkligen på gång här nere i alla fall !  :)
Vår blommor överallt, gräset har börjat växa, mm, mm ! :)
Just nu, kl 09:17, strålande sol, alldeles vind stilla och +14,4 ºC   JIIPPIIIEEE   ;D *roflmao* :)
//--  Ramsmark  --
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
SV: Vårtecken!!
« Svar #28 skrivet: 04 maj 2006, 12:06:31 »
Äntligen är värmen här.  8)
Våren är kommen!! studs studs
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
SV: Vårtecken!!
« Svar #29 skrivet: 04 maj 2006, 12:13:34 »
Super härligt !!!  :) :)
Just nu en strålande sol från en klar blå himmel, 19,4 ºC på norr sidan och 22,8 ºC på söder sidan !!  :) :)
JIIIPPPPIIIEEEE !!!  *roflmao* *roflmao*
//--  Ramsmark  --
