Författare Ämne: Vattenburen fläktkonvektor med vattenburen golvvärme  (läst 1192 gånger)
Utloggad Andreas1717
  • Antal inlägg: 3
Hej. Det är så att jag har en fråga, vi har renoverat ett hus nu med vattenburen golvvärme på nedre plan med en nibe bergsvärmepump. Men övervåningen är det så vi inte hunnit fått in något vattenburet än och kommer inte få innan vintern. Huset är på ca 116 kv/m. Min fråga är då om jag skulle kunna dra upp en vattenburen fläktkonvektor på övervåningen provisoriskt för att få bort el elementen där. Dem är nu på 3200 kw och fläktkonvektorn jag tittat på ligger på 6700 kw. Jag kan sätta den mitt över fönstret på övervåning och sen är det en lång korridor på övervåningen med 3st rum som dörrarna kan vara öppen på ca 55 kv/m och fläktkonvektorn kommer sitta mitt för gången på övervåningen och blåsa mot andra änden på huset.
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
SV: Vattenburen fläktkonvektor med vattenburen golvvärme
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2022, 16:28:59 »
Det blir väl inte samma komfort som radiatorer i varje rum, men det kan nog funka hyfsat.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 05 augusti 2022, 21:57:38 »
Tanken är att dra in vattenburna element i alla rum sen men ska fortsätta med resten av rusten och pannan står nästan under där jag kan sätta fläktkonvektor så skulle kunna gå och göra smidigt och enkelt tills vi kommit till övervåningen. Det här blir mest för att försöka rädda en summa pengar som annars går åt på dem el element som är där nu. Vet någon om det behövs en cirkulationspump när man ska upp på övervåningen till fläktkonvektorn och det blir kopplat rakt ut före golvvärme fördelarna? Tänkte på flöde och trycket upp.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2022, 21:16:19 »
Kolla vid vilken temperatur och delta t som konvektorn ger 6,7 kW. Stämmer det hyggligt med golvvärmen idag?
Jag tror det kan ge ett vettigt bidrag till värmen där uppe men troligen får du använda befintliga radiatorer lite också för bästa komfort. Frågan är väl om du hinner tjäna in fläktkonvektorn innan du blir klar med den riktiga installationen?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad viuviuya
« Svar #4 skrivet: 02 september 2022, 04:03:55 »
Wow, marvelous blog format! How lengthy have you ever been blogging for? you make running a blog look easy. The entire look of your website is excellent, let alone the content!
Also visit my web page - PinDuoDuo Mini Program Online Development
