Författare Ämne: För klen cirkulationspump till golvvärme? DeltaT 14°!  (läst 19495 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: För klen cirkulationspump till golvvärme? DeltaT 14°!
« Svar #15 skrivet: 05 februari 2007, 15:08:08 »
Bäst är det med en fast förstypning av flödet.
termostater stänger ju helt om du får övertemp. Det är inte bra när vattenmängden minskar för VP.
Du kanske har möjlighet till fast strypning? Då blir det knappast nån större ökning av antalet starter
Ju högre kurva desto högre elförbrukning, men man vill ju ha varmt i hela huset!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ElCapitan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #16 skrivet: 06 februari 2007, 15:32:24 »
Har två slingor till radiatorerna. VP står i källare där golvvärmen är. Ganska tidigt på ena radiatorslingan gör det en avstickare till golvvärmen. Efter den avstickaren (mot radiatorerna) kan man ju montera in strypventiler isåfall. Och även på den andra radiatorslingan. Då minskar jag ju flödet till alla radiatorer vilket bör innebära att jag inte behöver strypa alla radiatorer individuellt. Eller? Bör man isåfall strypa både framledning och retur eller räcker det med en av dem? Isåfall vilken?
//Henrik
Utloggad Bertil
« Svar #17 skrivet: 06 februari 2007, 19:08:11 »
Du kan strypa vilken av dom du vill.
Men kanske det är bäst att strypa på returen!? du ska inte strypa både stig o retur.
Nån annan???
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #18 skrivet: 07 februari 2007, 00:32:45 »
Jag tror man brukar strypa på framledningen, mindre risk för luftproblem i cirkpumpen då p.g.a. undertryck på sugsida pump.
