Författare Ämne: Snörapport  (läst 6787 gånger)
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
SV: Snörapport
« Svar #15 skrivet: 11 april 2006, 06:43:03 »
3 cm nysnö igår morse när jag vaknade. I morse började det snöa pånytt....det snöar ännu.
Ca. 20-25 cm snö på gräsmattan ännu!!
Nä, nu får det f...imej va nog med vintern!  fiR: _/- huvuddunk
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Snörapport
« Svar #16 skrivet: 11 april 2006, 07:28:10 »
Hmm..... 3 cm. Här har det kommit dryga 20 cm blötsnö under Söndagen. Jag har skottat mer snö de sista 2 veckorna än under hela vintern tidigare.
Snödjupet törs jag inte ens tänka på, men nog ligger det på närmare 80 cm om inte mer.
Håller med dig om att nu får det vara nog med vinter.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Snörapport
« Svar #17 skrivet: 11 april 2006, 08:02:23 »
Nu har jag bestämt att våren har kommit till Härnösand. I alla fall lokalt till vårt hus. I går började vi med att stänga av lvp:n dagtid. Vi jobbar båda, och stänger pumpen på morgonen vid 06.00 för att slå på den igen vid 17.00 på em. Innetemperaturen sjunker bara ett par grader under dagen, till 18-19, och tas snabbt igen på kvällssidan. Efter påsk räknar vi med att stänga av lvp:n helt för säsongen. I fjol stängde vi av värmen 1:a april, för att slå på den igen 1:a september.
Nu är det bara att hoppas och se fram emot en lååång och skööön sommar...!!!
Hälsningar
micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
SV: Snörapport
« Svar #18 skrivet: 11 april 2006, 08:57:22 »
Tack, nu känns det lite bättre iallafall.  8)
Men ändå...
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: Snörapport
« Svar #19 skrivet: 11 april 2006, 10:35:12 »
I västerås skiner solen för fullt. All snö är nästan borta. Bara några snöhögar kvar men dom försvinner nog den här veckan. Underbart!! 8) 8) 8)
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
