Författare Ämne: Solceller  (läst 30499 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Solceller
« Svar #105 skrivet: 22 juni 2022, 19:10:04 »
Tjena
Ja tiden går fort när man har kul  ::)
Den ljusröda är dom 5 paneler på ”takkupan” på huset
Garaget är lite bättre
Japp, omringad av träd.
Björkarna är min räddning så jag inte blir kokt på altanen och den där kuvösen.
Björkarna snor dock nästan allt några timmar på ena halvan av huset så där tappar man ett helt gäng med kWh varje dag men dom kommer att stå kvar.
Skogen bakom mig ska ner då det är granbarkborre där så det blir nog rätt ödsligt där men öppnar för att montera en ran högst upp för att ta morgon/förmiddag
Menar du att dina 5 solceller på takkupan ger mer än de andra ? (enl ditt diagram)
Då blir frågan , är det samma celler/effekt/storlek per st ?
Kan du märka ut vilken grupp på taket som tillhör vad på diagrammet.
Det är ju en duktig skillnad....
  • Antal inlägg: 9240
SV: Solceller
« Svar #106 skrivet: 22 juni 2022, 20:50:46 »
Kanske skrev fel färg, men tycker inte färgerna är direkt glasklara😂
Samma paneler överallt
Den som ljusbrun och sämst är dom 5 på kupan
Ljusgrön och näst sämst är garaget med 7
Den svarta är taket som skyms av björkar med 12
Den röda som ger mest är det 18
Tog en från garaget och monterade högst upp där du anger 11 så det blir 12 och det ska upp en till på garaget när jag får tag på en så det blir 8 där som tänkt från början
Sorry om det är lite oklart  ::)
SV: Solceller
« Svar #107 skrivet: 22 juni 2022, 21:18:02 »
Har ett litet dilemma .
Min energyhub från Ferroamp är på 14kW
Ett par timmar på dagen när det är som bäst än så länge ger dom ca 15,4kW och det verkar den inte klara så den går ner i något viloläge några minuter och levererar inget för att gå upp på Max igen.
Hubben blir rätt varm då.
Vore bättre om den kunde ligga kvar på sitt Max även om det är något lägre för att slippa dom där djupdykningarna.
Då jag har i olika väderstreck hade jag inte räknat med att dom skulle gå över 14kW !!
  • Antal inlägg: 36598
SV: Solceller
« Svar #108 skrivet: 23 juni 2022, 07:09:05 »
Ta ett snack med Ferroamp, de borde få veta om problemet och komma med en mjukvaru-uppdatering.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
SV: Solceller
« Svar #109 skrivet: 23 juni 2022, 08:49:33 »
Det mystiska är din graf.
Samtidigt går alla 4 panelsektioner ned, garaget borde komma 5-15 min före de andra pga dess placering och björkarnas skuggningar. Sen om du kollar veckovis/månadsvis bakåt borde du kolla hur kurvorna då är vid samma tidpunkt eftersom solen går upp i elevationsvinkel från 22 dec till 24 juni när björkarna börjar skymma
Misstänker att du ev råkar ut för 2 problem som tillsammans ställer till det.
1: dina panelers data anger +44c som gräns innan de ev går ned några % i effekt pga värmeutveckling.
2: när instrålningen fluktuerar starkt pga björkarnas löv som rör sig, kommer det att svänga friskt i elektroniken.
När dessa 2 då ev samspelar kan det ev förklara den stora dippen, elektroniken går varm pga fluktuationer och här kan då någon skyddskrets i Ferroampen till slut gå in pga värmeutvecklingen i elektroniken.
Det intressanta är att alla 4 sektioner påvisar en liten peak, även om 2 sektioner har gått ned i effekt, när sen den stora dykningen i effekt sker, har du något i kåken som kickar in elektriskt vid denna tidpunkt och ev kan skicka ut skräp på elmatningen som kan störa Ferroampen ?
Sen hade du ju en gran också i rakt söderläge som också kan störa här....
SV: Solceller
« Svar #110 skrivet: 23 juni 2022, 15:44:49 »
Det är när jag överskrider 15kW som den dyker och går ner på noll, har aldrig dykt ner på noll för att det skuggar lite.
Stora mörka moln ger också kraftiga dippar medans tunna slöjmoln verkar ge extra effekt.
Har bara haft det någon månad och vädret har skiftat galet mycket denna månad så har inte så mycket att jämföra med.
Värme är en stor fiende till paneler, tror jag har en av dom bättre modellerna för just värme och delvis skuggning.
Såg något test från Australien där min panel fick högt betyg vid höga temperaturer och fungerar det i Australien borde dom vara skapliga även här  ::)
Har ingen gran i rakt söderläge, det som skuggar är björkarna.
Har inget som går igång och skickar ut något skräp vad jag vet!
Ska ta ett snack med Ferroamp vid tillfälle
SV: Solceller
« Svar #111 skrivet: 23 juni 2022, 16:15:02 »
Tog ett par skärmdumpar nu vid 16.10
Det som är surt är att det blev så försenat så jag får inte in ett helt år då det hade varit lite intressant vad dom ger på årsbasis.
Utloggad Loggy
  • Teknokrat
  • Stad/land: Åstorptrakten
  • Antal inlägg: 32
  • Värmepumpoperatör
SV: Solceller
« Svar #112 skrivet: 06 augusti 2022, 15:46:33 »
Lite sent inne i tråden men kanske det jag har att komma med intresserar någon.
Jag begärde offert från 10 installatörer i oktober -21. Av dessa kom 3 på besök, en sålde bara material och en kom aldrig tillbaka och resten kom med offert utan närmare undersökningar. Således 3 kvar. 2 av dessa erbjöd material jag inte ville ha. 1 kvar som fick det. Order skrevs på i november. En vecka senare ringer installatören och säger att varorna håller på att ta slut i Tyskland. Jag tog risken och beställde allt material innan jag hade godkännande från elnätägaren. Allt anlände i slutet av november och installatören började montera efter nyår då godkännandet kom. Sedan stod anläggningen klar till mitten februari då elmätaren byttes.
28 REC Twin peak black 365W. Skulle varit 270W men de hann ta slut. Fronius Symo 10kW växelriktare. Installerat och klart för 112kkr efter grönt avdrag. Beräknad produktion 10 000kWh.
Förutsättningarna var tak i sydsydväst med lutning 27 grader. Betongpannor på självbärande läkt med 1200mm mellan takstolarna. 56 krokar på 14 takstolar vilket är vad som krävs. Pannorna är från -69 men av hög kvalitet och inte en enda gick sönder vid installationen. Huset befinner sig i elområde 4. Installatören hade tänkt dela panelerna i 2 strängar radvis men jag ville dela i mitten så jag fick en östlig och en västlig sträng. Detta för att en tall hos grannen skuggar västliga delen på sena eftermiddagen. Vidare fick han instruktion om att dra kablarna så antalet öglor minimerades för att hindra induktion vid åska. Det har hänt mer än en gång att det smällt rakt över huset.
Så lönar det sig? Definitivt men detta är elområde 4. Sedan mitten februari till och med juli har anläggningen producerat 7300kWh varav jag förbrukat 1400kWh av dessa själv. Resten har sålts. Jag har timavläst avtal för både köp och sälj. Inkomsten fram till juli landar på 11 900kr inklusive nätnytta och skatteavdrag. Till detta kan jag räkna värdet på egenförbrukningen som landar på 3800kr vilket är vad jag hade fått betala om jag köpt den från nätet. Totalt 15 700kr vilket blir 14% av installationskostnaden innan ens första året gått.
Idag är det brist på material med stigande priser och hög inflation ovanpå detta så det känns som om jag var ute i grevens tid med detta. Idag ser jag folk få offerter på 150-200kkr på anläggningar av liknande storlek. Hade min kostat 200kkr hade jag hamnat på 7,9% idag och inte 14%. Tål att tänka på. Vad avkastningen blir vid årets slut återstår att se men jag räknar med att anläggningen ger det som uppskattades i offerten.
Enplansvilla Gullringshus från 1969, 109m², mexitegelfasad, ej tilläggsisolerad, 3-glas utom i ett sovrum. Hel källare, gillestuga med vattenburen golvvärme, övrig källare med ett par element. Källarväggar av murad betonghålsten. Köpt december 2019.
Enrörssystem med bypassventiler, 2 slingor samt slingan med golvvärme. Dessa 3 är parallellkopplade.
2021 skrotades en oljepanna med pelletsbrännare och elkassett. Värmde med enbart el då planen var byte till LVVP från början men försenades ett år på grund av omständigheter.
I slutet februari 2021 driftsattes CTC i255 och LVVP 610M.
I mitten februari 2022 driftsattes solanläggning med 10,3kWp paneler från REC och 10kW Fronius växelriktare.
2020: 28 800kWh (enbart elkassett)
2021: 16 200kWh (elkassett januari och februari)
Mars -21 till februari -22: 11 400kWh (Enbart LVVP, elpatroner aldrig igång)
Mars -22 till februari -23: -303kWh (Solceller + LVVP, sålde mer än inköpt)
2022: 8350kWh förbrukning från elnät, 2230kWh egenförbrukning, 8306kWh sålt.
SV: Solceller
« Svar #113 skrivet: 07 augusti 2022, 15:26:40 »
Väntar man ett år, tills de stigande räntorna, höga drivmedelspriserna, och de ökande matpriserna har gjort sitt så lär efterfrågan minska, lagren fyllas på, och jag tror vi kan se riktigt intressanta priser under en period inom 6 till 18 månader.
Att beställa nu är nog inte så smart.  dontknow
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
SV: Solceller
« Svar #114 skrivet: 15 augusti 2022, 04:39:02 »
Går nog att få på 25 år men då står det säkert typ 1 öre  ^-^
Pratat med lite mer folk i solpanelbranschen men inte tusan blir man direkt klokare på panelval och inverter/växelriktare och dess olika garantier.
Mycket produktgarantier men byte ingår ej.
Vissa gillar solaredge och att det sitter en optimerare under varje panel, men med 42 paneler är det även 42 möjliga felkällor till.
Fördelen är om en panel strular så ser man vilken det är.
Mycket kan gå sönder innan payoff även om ingen direkt nämner det högt
SV: Solceller
« Svar #115 skrivet: 15 augusti 2022, 07:27:46 »
Största problemet med solceller är att de producerar el när elpriset (i normala fall) är lågt, och producerar inte el när priset är högt.
Dessutom så riskerar solceller och vindkraft att slå ut lönsamheten för den kärnkraft vi har kvar, och de kraftvärmeverk som inte redan skattats bort av MP och S.
Det blir svårt att få lönsamhet på baskraften om det finns ett överskott av "förnybart" under stora delar av året.
PÅ sikt lär det resultera i gasturbiner som reservkraft, och vad har vi då vunnit ur klimatsynpunkt?
Payoff-tid tror jag inte alls att man skall räkna med på en 20-års period, på en fungerande marknad kommer elen att vara snorbillig sommartid i takt med att sol och vind byggs ut.
Möjligen om det tar för lång tid för Europa att få fram den kolkraft och gaskraft som behövs för att trycka ned priserna på el, men det borde inte ta mer än ett par år kan jag tycka.  dontknow
Jag kan självklart ha fel.
« Senast ändrad: 15 augusti 2022, 07:35:11 av Rickard »
SV: Solceller
« Svar #116 skrivet: 15 augusti 2022, 08:33:35 »
Få ihop en kalkyl som ger någon ”vinst” däruppe i norr måste vara ruggigt svårt.
Nu när det är rätt dyrt här nere så får man ovanligt bra betalt många timmar/dagar i veckan, sen får man den där 60 öringen från staten  :)
Tror det kommer dröja innan det blir som förr om det nu någonsin blir det då det byggs hela tiden och mer och mer elbilar som ska laddas.
Var själv galet skeptisk till dessa paneler innan köp/beställning och fick inte alls ihop alla glädjekalkyler men med dessa priser så finns det hopp att få tillbaka slantarna i rimlig tid men det kunde ingen veta i december förra året.
I dagsläget har jag använt ca 1500kWh och sålt ca 4500:- från 1 juni tills nu.
Klurig räkning från nätleverantören men såg ut som man sålt i genomsnitt för 133öre per kW och med 60öre extra för den sålda så är man uppe i 2 spänn.
Hur länge prylarna håller är en annan gåta, får hoppas Ferroamp har hållbara grejer och att det inte kostar skjortan att byta ut delar när det är dags.
SV: Solceller
« Svar #117 skrivet: 15 augusti 2022, 09:23:25 »
Det är ju det jag menar, du hade ingen aning för 9 månader sedan, och jag menar att vi framöver kommer att få så stora överskott av el sommartid att staten inte kan fortsätta subventionera elkraft som slår ut den livsviktiga baskraften, det räcker troligen med ett regimskifte den 11 september för att det skall bli andra bullar på den fronten.
T.o.m sossar och miljöpartister måste ju så småningom inse att vi inte kommer att vara ett civiliserat land längre, om vi bara har energi när det är soligt och det blåser - det funkar helt enkelt inte.
Se bara på elbilssubventionerna som sjunker snabbare än man hinner säga skattehöjning.
Inom ett par år är det troligen borta helt, både elbilssubventioner och slanten från staten för el som produceras när ingen behöver den.
Det som kan göra att jag får fel är om politikerna stoppar huvudet ännu djupare i sanden, eller under armen, men vi får verkligen hoppas att så inte är fallet.
Vi är ju redan riktigt illa ute, och det mesta går inte skylla på Putin utan är helt självförvållat, om man tror att man kan lägga ned både kolkraft och kärnkraft och ersätta med vind och sol utan att det blir katastrof.
Gas är ju ingen lösning heller, det är bara dumt.
Ska vi in i ett vätgas-samhälle så gäller det ju dessutom att de som skall producera vätgas har planerbar el att förlita sig på, har svårt att tro att det går köra vätgasfabriker intermittent bara när det blåser - det brukar sällan vara en framgångsstrategi när det gäller industriell verksamhet.
Noterar att Google inte känner igen ordet "Planerbar el" i rättstavningen, klimatalarmisterna har raderat det ordet ur ordlistan.  ;)
« Senast ändrad: 15 augusti 2022, 09:27:41 av Rickard »
SV: Solceller
« Svar #118 skrivet: 15 augusti 2022, 10:55:55 »
Nu är det i och för sig inte bara sommartid dom genererar , kompisen som monterade i höstas hade bra försäljning under slutet på mars, april och maj då det är en del sol och kallare ute vilket gynnar panelerna.
Märkte själv att klarblå himmel , 30 grader ute och ingen vind ger lite sämre resultat.
Får se hur mitt fungerar september , oktober och början av november.
Delar av november och hela december, januari och februari och början på mars räknar jag med totalt genomuselt resultat.
Är inte lika säker som dig att elpriserna kommer återgå till det ”normala” på årsbasis även på lite längre tid, tror vi kommer närma oss europeiska priser.
För mig som inte räknat med något bra resultat från början är det ingen fara men dom som köpt och tror att det är guld och gröna skogar även vintertid vilket man hör folk säga kommer nog bli grymt besvikna!
SV: Solceller
« Svar #119 skrivet: 15 augusti 2022, 11:28:15 »
Tja, min uppfattning är att vi inte kan ha ett Europa med elpriser på över 3 kronor, då kan det lika gärna få gå åt pipsvängen på grund av klimatet, för då är det kört för oss hursomhelst, ingen annan kommer ju att bry sig om CO2-utsläppen nämnvärt de närmaste 10-20 åren, och då är all industri inom EU utslagen med den typen av elpriser.
Kortsiktigt blir det mer kol, olja och gas i Europa, och långsiktigt mer kärnkraft.
Möjligen bara i vissa länder som sedan exporterar till sina grannländer.
Frågan är vem som bygger, och vem som köper elen.
Vindkraften och solkraften kan aldrig bli annat än ett bidrag på marginalen, och elen kommer att vara billig när det är sommar och blåser.
Alternativet är ett avindustrialiserat Europa, och det hoppas jag verkligen att vi slipper se.
