Författare Ämne: Rapport från mig!  (läst 3600 gånger)
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
Rapport från mig!
« skrivet: 23 mars 2006, 12:49:29 »
Tja, vad skall man säga, total förbrukning hela faderullan inkl garage, utebelysning, motorvärmare osv,
150kvm + 65kvm garage(grundvärme), värme, vatten, hushållsel:
20050930 - 20060323 = 9811 kwh, värmen för garage borträknat så blir det  8300 kwh.
Pumpen inställd på 22 grader, autoläge.
Som lägst -19,6 (inget stöd har behövts) på hela vintern trots att denna länk för uppsala beskriver högre lägsta temperaturer:
temperatur.nu/temperatur-1-0_4_4.html
Annars så visar den temperaturkurvan konstant 4-5 grader högre lägsta temperaturer. Vi bor i en sänka, om det kan vara förklaringen?
Fast deras givare kanske sitter inne i staden, vad vet jag? Framför allt verkar deras max temperaturer under dygnet vid ordentlig kyla vara mkt högre än vad jag (och mina grannar) mäter upp hemma.
Utfallet verkar bli (ännu) bättre än första året, jag har sänkt tempen ett par grader i garaget, och trimmat ventilationen något (sänkt) och bytte någon trasig fönstertätning i somras.
Den enda skillnaden är att det bildats ett litet "isberg" under pumpen, då köldperioden varit konstant.
 / ha det
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Rapport från mig!
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2006, 13:59:06 »
Hej Gäst,
Fina siffror, -det är bara att glädjas åt den besparing du gör! Jag ska räkna ut våra egna siffror lite längre fram, så får jag återkomma. En fråga, -vilka fördelar ser du med att köra på auto-läget i stället för manuellt läge?
Roligt att du är tillbaka! Har saknat dina inlägg på forumet, alltid med glimten i ögat...!
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2006, 21:20:43 »
Kan bara gratulera dig! För samma period noterar jag 9500 kWh inklusive allt, jag har också två bilar där kupe+motorvärmare har gått friskt under denna tid. Det märks att det varit kallare än normalt då förra året låg på cirka 8700 kWh för samma period.
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
Gano
Gano
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2006, 21:55:06 »
Ja. Suck. Jag fixar inte 9000 kWh i total årsförbrukning. Hamnar på ca 9800 kWh. Det kommer att gå nästan 1400 kWh i mars, vilket är ENORMT högt. Rätt bra ändå, vi har inga andra värmekällor.
MVH/Gano
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2006, 10:06:18 »
Vet inte om du missuppfattade mig Gano men jag har inte 9000 i årsförbrukning. Mina siffror var för samma period som Gäst, dvs okt-mars. På årsbasis ligger jag runt 12-13000 kWh.
