Författare Ämne: Förbättra ventilation, självdragshus  (läst 11563 gånger)
Utloggad kreow
  • Antal inlägg: 13
SV: Förbättra ventilation, självdragshus
« Svar #15 skrivet: 17 april 2021, 15:29:08 »
..... Är otätheten bara nere vid badrummet skulle jag nog överväga att trycka upp någon passande rördel där och fästa med fogskum mot eternitröret så det blir helt tätt....
Tänker du nån typ stos eller dylikt?
https://www.byggmax.se/stos-p315030
Hade tänkt mig eventuellt en täckplatta men då tätar det nog inte mot glipan som blir kvar...
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #16 skrivet: 18 april 2021, 18:45:25 »
Ja, men kanske något lite mer diskret än galvad plåt.
Kanske en bit plyfa lite större än ditt hål idag. Gör ett 125 mm hål. Limma fast en decimeter 125 mm rör
https://www.luftbutiken.se/plastkanaler/6413-vaggenomforing-rg-125.html
i hålet och låt torka. Skruva eller limma upp konstruktion och för upp fogskumsflaskans pip i röretoch täta runt hela. Drar fram el och snygga till. Montera en lämplig fläkt
https://fresh.se/produkter/flaktar/badrumsflakt/197302
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad kreow
  • Antal inlägg: 13
« Svar #17 skrivet: 18 april 2021, 23:26:23 »
om radonet kommer ifrån marken, så har dina grannar.....iaf de som har källare....samma problem
på 60 talet användes blåbetong flitigt i källarväggar....
kommer radonet ifrån blåbetongen, så är det inga problem att öka ventilationen/skapa undertryck i hela huset
Ska ta och höra med mina grannar om de har mätt sitt radon. Jag vet att jag sett på husritningen att lättbetong använts i en vägg, ser dock ut som det ska ha varit på markplan. Men framgår inte om och isf varför det använts bara där.
Men ser mer ut som de använt lättklinker i väggarna, så såg det i alla fall ut när jag öppnade upp en ventil i yttervägg. Men antar att man säkrast utesluter det mha konsult som mäter?
Utloggad kreow
  • Antal inlägg: 13
« Svar #18 skrivet: 20 april 2021, 15:26:17 »
// Magnus
Låter som en spännande lösning. En tanke som slog mig dock (AJ!), vad bör man ha för lim som pallar med ständig fuktpåverkan så det inte dimper ner ett rör i fläkten en vacker dag? :)
Nu är jag lite dålig på vad plyfa är för typ av material, men ingen risk att den kan ta illa upp av fukten? Måla/olja in? Eller är det försumbart i jämförelse med övrigt trä i badrummet?
Var iofs inne på den här fläkten ett tag:
https://www.bauhaus.se/badrumsflakt-klimatfabriken-klimat-k7?utm_source=prisjakt&utm_medium=cpc&utm_campaign=prisjakt#go-to-description
Men den kanske är för liten för så stor kanal? (15x15)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #19 skrivet: 20 april 2021, 21:31:10 »
Plyfa med färg på överlever nog, resten av taket är nog också av trä ;)
Limmet gör bara jobbet en stund, fogskummet håller fast både röret och plyfa mot eternitröret när det härdat.
Annars är detta en idé:
https://www.bauhaus.se/tackplatta-klimatfabriken-195-195-mm-till-k7-badrumsflakt.
Men då måste du hitta på någon annan tätning mellan plattan och eternitröret för där får det inte smita ut fuktig luft från fläkten!
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad kreow
  • Antal inlägg: 13
« Svar #20 skrivet: 26 april 2021, 13:06:17 »
Fick ett svar från vår sotare idag och han avrådde från att sätta in en fläkt i badrummet då det ju som någon annan redan nämnt kan förvärra radonet. Han pratade istället om FTX-system, men det är väl visst något man kan få bidrag för och då ska man väl kanske avvakta lite till och låta konsult kolla var radonet verkligen kommer ifrån (om det är blåbetong eller bara markradon)....
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #21 skrivet: 27 april 2021, 19:08:32 »
Jag har blåbetongväggar i hela källaren, det har min granne också och så har vi markradon.
I vårt hus satte dom in FTX och i grannhuset monterade dom in en radonsug.
Vår FTX kostade ca 145 000kr och grannens radonsug ca 10-15 000kr, dom fick ner radonet till 65Bq, vårt hus stannade på ca 250-280Bq.
Jag byggde en egen radonsug och låter radonet ligga på mellan 72-93Bq.
Finns nog ingen konsult som kommer rekommendera dig att bygga en egen radonsug för några hundringar, själv kan jag tycka att det borde vara ett krav med radonsug från byggnadsnämnden i alla nybyggda villor som byggs i radonområden.
Spar konsultpengarna och köp dig en radonmätare istället, den har gått ner med minst en tusing sen jag köpte min.
https://www.clasohlson.com/se/Airthings-Corentium-Home,-radonm%C3%A4tare/p/36-6629?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=google%20surfaces&gclid=CjwKCAjw7J6EBhBDEiwA5UUM2vehdHuFm4apHHnd-Cn0AyL7igoOTkvERgeVOBppwrP2L1kxCD98nhoChx4QAvD_BwE
Utloggad kreow
  • Antal inlägg: 13
« Svar #22 skrivet: 28 april 2021, 16:43:15 »
Skummade igenom lite trådar kring FTX och lät ju som det var både bu och bä kring det där. En kostnad på 100.000-150.000 känns väl i överkant just nu. Går i tankar om att byta ut eller komplettera nuvarande uppvärmning pga att elen är så dyr och byte av elsystemet liksom stambyte är ganska nära förestående.
Men tänker ändå att det kommer behöva göras något åt ventilationen. Radonsug och fläkt i badrummet + radonmätare?
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #23 skrivet: 28 april 2021, 20:32:01 »
Som  dom säger inga radonsugar för 100 kkr , när det går att ordna för kanske max 5 kkr.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #24 skrivet: 29 april 2021, 15:17:05 »
Börja med radonsugen för några tusen. FTX är en senare komfortgrej. Dock en trevlig sådan.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad kreow
  • Antal inlägg: 13
« Svar #25 skrivet: 30 april 2021, 12:51:53 »
Jag tog en sväng upp till vinden, badade i sågspån och plockade bort den halvtäckande isolering som satt på eternitröret här. Mätte till ca 101 cm från vindsgolvet till takets insida, och det är tätt bortsett från där det glipar ner mot badrummet. Sen är jag fortfarande inte helt med på var den sitter fast nånstans.
Går två spontar ner som synes från taket men vad de har för funktion har jag ingen koll på, eller om det bara är något man inte brydde sig i att såga av...
Sen har vi det där åbäket på taket.
När jag ändå kollade på vinden så noterade jag att det går två rör till på andra sidan takstolen om eternitröret. Dels ett luftningsrör för avloppet (fortsätter ner i källaren bakom nån träpanel) och sen ett till eternitrör. Jag har inte en susning vad det sistnämnda skulle ha för funktion, för finns inga ventiler eller annat i källaren som skulle kunna vara ansluten till denna.
Kommer inte åt att titta då det är betong eller gipsplattor som inte går att rubba utan att riva eländet. ...
« Senast ändrad: 30 april 2021, 13:44:43 av kreow »
Utloggad kreow
  • Antal inlägg: 13
« Svar #26 skrivet: 30 april 2021, 13:48:58 »
Och nu har jag dissekerat ena skorstenen. Eternitröret från badrummet verkar tätt. Man har satt på (ej tätat) med nån form av hatt ovanpå
