Författare Ämne: Återvinningskoppling  (läst 5870 gånger)
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
SV: Återvinningskoppling
« Svar #15 skrivet: 22 november 2020, 16:03:01 »
Sen en viktig fråga , hur mycket värme kan kaminen maganisera efter avslutat eldning, den är vatten mantlad och någon sten till det. Det tar rätt lång tid att få upp värmen i den och det blir s.a.s kallstarter, vilken temp räknar du med att erhålla och en ca-tid är inte fel. Funderar på om det är lönsamt att tråckla till med återvinning, det går att få till det.
Har också tänkt på det där med kallstarterna. Laddomaten slutar att ladda under 75 gradar, så det finns 100 liter 75 gradigt vatten och ca 65 kg sten som värmer, när laddomaten slutar att ladda och så finns det glöd kvar i kaminen, på morgonen så brukar kaminen vara runt 60 grader och sjunker till ca 40 grader till kvällen, så visst det blir kallare kallstarter med återvinningskopplingen, men utan den har det mesta utav värmen försvunnit igenom skorstenen under natten/dagen. Återvinningskopplingen gör också att värmen kommer ut väldigt snabbt ut till elementen, vid påbörjad eldning. Ack tanken håller lite högre temperatur då den börjar användas senare på natten och det är på natten vi behöver som mest värme, normalt sett så eldar vi nästan varje kväll. Det gör att när vi duschar på morgonen så får VP varmare vatten till beredaren, TIDA 500 har en slinga till vattnet också, glömde att rita in den i skissen.
Kanske inte svar på din fråga, då jag inte har räknat på det. Vill bara försöka optimera systemet mera, så blir det inte lika "dyrt" att elda, kör enbart med värmeloggs, och jag brukar stapla upp ett och halvt paket dvs 18 värmeloggs och tända på. Då brinner det nästan i 3 timmar och glöder ca 1 timme, perfekt med ett inlägg per kväll, vet inte exakt nu men skiktningen är väl då typ 85 80 70 i ack tanken något sådant.
Edit: temperaturerna i kaminen gäller när det är runda slängor +5 och blir ju då lägre desto kallare det är ute.
« Senast ändrad: 22 november 2020, 17:43:58 av Pumpens »
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #16 skrivet: 22 november 2020, 16:06:52 »
Förstår du hur jag gjort med returerna? Det gör om den bivalenta shunten till vanlig shunt när det eldas och återgår till bivalent när pannan är kall.
Puhh måste försöka förstå här vad du har gjort, går det att lägga in lite pilar och eventuellt i vilka lägen som det gäller så att säga :)
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2015 - Inflyttning
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #17 skrivet: 22 november 2020, 16:19:24 »
Det du är ute efter liknar det jag har och det är inte så kompliserat som ditt, det ska var enkelt.
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #18 skrivet: 22 november 2020, 17:03:47 »
Ok har du någon bild på hur ditt system ser ut? Vad har du för vattenmantlad kamin?
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2015 - Inflyttning
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #19 skrivet: 22 november 2020, 19:38:47 »
Jag tog bort mina fina hydraulbackventiler, den symbolen finns nog aldrig i värmesystem, onödigt att förvirra med en pil som pekar åt fel håll, som egentligen är ett ventilsäte.
Möblerade om lite också så det liknande mer din tank, speciellt hur shunten sitter med tre rör på höger sida.
Blev lite tveksam över vitsen att lägga ihop returen vid eldningsläget mot värmekälla 1, men det är för att späda den ingången så den hämtar mer från översta uttaget, som blir en "kortslutning" genom tankens övre skiktning.
Men när eldstaden kallnat och snart är helt kall så kommer det ledas in ganska svalt vatten där som sjunker mot botten/mellan. Det varma finns kvar i toppen så komfortstörningar borde det inte bli.
Tillopp från kamin borde sitta ihop med den enda stigaren för att det ska bli helt perfekt. Men tror det är bra nog så som jag ritat.
Du kyler av hela kaminen lika snabbt så som jag ritat, eftersom returen går genom pannan. Så om vi litar på energilagarna så ska det ju fungera, någonstans hamnar energin. Med lite störd skiktning samtidigt antar jag.
  • Dot gäster: 2459
