Författare Ämne: Kyla huset med frånluftsvärmepumpen?  (läst 9325 gånger)
SV: Kyla huset med frånluftsvärmepumpen?
« Svar #15 skrivet: 09 augusti 2020, 10:23:25 »
Ja det finns ytterst lite information om hur den fungerar men det står i alla fall att den arbetar med både kall eller varm avluft. En vanlig frånluftsvärmepump arbetar ju bara med kall avluft när den producerar värme men här kan man alltså reversera processen så avluften blir varm när den kyler värmesystemet och/eller tilluften.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #16 skrivet: 16 augusti 2020, 16:25:13 »
31,5 grader ute, i skuggan. 25 grader inne mitt i huset. Tur jag har ett vinkelrör jag kan vända och låta luften gå runt. Visst gör det nytta men 22 grader hade varit bättre.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #17 skrivet: 17 augusti 2020, 13:49:12 »
Blir du inte sugen på en luftluft för 20000?
Hur är luftomsättningen i övrigt? Har man i alla fall rekommenderad omsättning 0,35l/s så påstår jag att man får höjd tolerans innan obehag, som liten notis, men du har ju aktiv ventilation så borde vara lugnt. Byggmaterial och annat släpper mer emissioner när det blir varmt. Har du kollat dina flöden inom de närmsta åren?
Minns inte vad jag skrev sist, får bara ångest av läsa mina spretiga åsikter, så vill inte kolla.
Kan du tänka dig att ställa fram ett konvektorelement på diskbänken? Då borde du kunna få 22 grader från långsamt förbrukat kallvatten. För under 3500 kr.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #18 skrivet: 17 augusti 2020, 19:14:59 »
Klart jag är sugen på en luft -luft, problemet är mest utedelen och att man måste gå igenom väggen samt att innedelen blir permanentad.
Konvektor kopplad till kallvattnet har jag provat och visst fungerar det, men tveksamt hur det skulle fungera idag då vårt kommunala vatten håller 20 grader.
När jag vänder flödet från vp inåt sätter jag samtidigt ventilationen ur spel. För att tvinga vp att gå spolar jag ut varmvatten i spannar. Detta får kallna sedan vattnar jag blommorna med det, ibland kommer barn-barnen förbi så då blir proceduren lite annorlunda. ( Jag har så klart även varmvatten till trädgårdsslangen ).
Jag kör så så länge utetemp är högre än innetemp, de stunder vp inte går skickar jag bara runt luften. Luften blir avfuktad och i stort oanvänd då vi mest är ute när det är vackert väder, men när kvällen kommer vill man ha det svalt och skönt.
Jag ser inga större problem med det i vårat fall, bilar med AC har samma funktion om man vill ha snabbkyla eller avfukta. Äldre hus hade ingen mekanisk ventilation och vårt hus byggt 83 är förhoppningsvis bättre isolerat men inte så pass att det inte skulle klara avstängd ventilation en kort tid.
Jag tänker införskaffa och montera ett T-rör, i den sidan som mynnar in i huset sätter jag ett spjäll, luften kommer per automatik att välja cirkulera i huset om detta spjäll är öppet. Så pass väl har det fungerat. Och anledningen är så klart att jag inte drar in varm luft som måste kylas och sedan skickas ut igen. Jag är ingen rebell men går heller inte i koppel. tummenupp
« Senast ändrad: 17 augusti 2020, 19:21:18 av hplp »
« Svar #19 skrivet: 18 augusti 2020, 11:34:56 »
Åh, kommunalvatten.. Tänker för mycket från mitt egna perspektiv.
Hink-A/C då? Ishink med fläkt. Men det kräver att frysen inte står inomhus.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #20 skrivet: 18 augusti 2020, 12:03:26 »
Och så berikar man luften på vatten, vilket inte är så bra alltid.
Det finns ju en väldigt gammal lösning, att den lever kvar måste betyda att den fungerar bra. https://www.ahlsell.se/10/kyl/luftkonditionering/kcc/kcc-fonsteraggregat/7131110/
Men jag har inget fönster jag vill belamra med en sådan och ej heller såga upp ett nödvändigt stort hål att passa in den i.
« Svar #21 skrivet: 18 augusti 2020, 12:35:20 »
Juste. fast.. egentligen. Lägger man byggplast så fukten stannar i sin vikt i hinken så är det ju lugnt. Men den precisionen är ju inte värd tiden.
En stadsbo-A/C då? En eller två slangar genom egengjord träskiva att sätta i fönster?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #22 skrivet: 18 augusti 2020, 13:47:34 »
Trodde du menade en sådan kylare som använder fasövergången flytande - ånga som de försöker sälja numera. Då ökar luftfuktigheten. Resultatet blir detsamma om man hänger upp våta lakan, energi går åt att förånga vattnet. Läste att man förr gjorde så i australien då man inte hade ac. Klart att har man mekanisk ventilation åker ju den fuktiga luften ut och så får man in ny torr luft, och varm. Känns inte meningsfullt.
Nä, när det blir tid för ny flvp ska jag ha i åtanke möjligheten till kylning och då lutar det mot en modell större. Avluft på - 10, det hade gett kyla det. Och vattnet använder jag ju , som sagt.
