Författare Ämne: Vill ha förslag på förändringar/förbättringar!  (läst 24869 gånger)
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
SV: Vill ha förslag på förändringar/förbättringar!
« Svar #30 skrivet: 26 mars 2006, 10:18:53 »
Rickard, jag tycker att det ljusblåa ibland ger en dålig kontrast. Ser lite urvattnat ut och aning ansträngande att läsa.
En skitsak kanske, men min synpunkt i alla fall.
Som du redan vet sitter du på det häftigaste forumet jag känner till. Det är så bra att nu börjar det bli repris på frågeställningarna.
I ett annat forum så har man krav på vissa saker innan man ställer en fråga, se nedan
PLEASE BEFORE POSTING ANYTHING make sure you have done the following:
- READ the Online help on the XXXXX website
- READ the FAQ on the XXXXX website
- READ the FAQ on the FORUMS and last but not least;
- Used the SEARCH function on the forums, to see if there are any related topics.
IF you still cannot find the answer to your problem, we are glad to help you.
Detta är kanske något för detta forumet?
hälsning...../Sune
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #31 skrivet: 26 mars 2006, 11:56:45 »
Måste tyvär hålla med Sune om färgerna.
Det blev lite svårare att se vilka ämnen man har skrivit i.
Annars är det kalas  Thumbsup
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #32 skrivet: 26 mars 2006, 12:11:24 »
Kolla i menyn ovan.
Alla olästa... = alla inlägg du inte läst sedan du loggade in som medlem första gången (förutsatt att du inte markerat alla "som lästa")
Olästa... = olästa sedan ditt senaste besök
Nya svar = nya svar i trådar där du är inblandad (där du frågat eller svarat tidigare)
Tycker dessa tre genvägar ger mig maximal överblick över alla inlägg som är av intresse för mig.
Exakt vilka färger är det ni har problem med , kom gärna med en skärmdump och pilar för att förklara)
Har en känsla av att eventuella problem har med skillnader i bildskärmskvaliteten att göra, men självklart vill jag att allt skall synas bra.
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 105
  • Vanlig medlem utan titel
« Svar #33 skrivet: 26 mars 2006, 12:27:09 »
Det är under ämne som det är gråblå bakgrund med blå text som är svårläst,jämför du med svart text så är det klart lättare att läsa.
//Lövis
« Svar #34 skrivet: 26 mars 2006, 12:33:05 »
OK, vi får se hur det blir, visst har jag tänkt fila lite på designen ytterligare, så alla synpunkter är välkomna.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #35 skrivet: 26 mars 2006, 12:49:29 »
Tror det blir jättebra när man har vant sig lite med den nya designen ;)
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #36 skrivet: 26 mars 2006, 12:59:47 »
Kanonfin shop du har fixat Thumbsup Thumbsup
Hittade tyvär inte loggern o elmätarna :'(
« Svar #37 skrivet: 26 mars 2006, 13:12:54 »
Kämpar på.  Thumbsup
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
//Lövis
Håller med ovanstående vill kunna ÄNDRA FÄRG till lite mörkare blå som exempel.
Det fina med förändringen är att man kan se mer än de senaste 10 kommentarer under senaste inläggen.
Sen den vid sidan i forumet med ens profil och övre delen i forumet ser snyggt ut.  :P
Hittar bara inga bilder än under Bild galleri.
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 105
« Svar #39 skrivet: 26 mars 2006, 13:45:14 »
Problem ? Är det bara jag som har problem när man t.ex när man går in på vilka som tittar på forumet och sen ska gå tillbaka så kommer man inte tillbaka dit man var utan en tidigare sida ? Så man får uppdatera !
//Lövis
« Svar #40 skrivet: 26 mars 2006, 13:50:06 »
Jag får inga såna fel (om jag förstod dig rätt), har du provat rensa ditt cacheminne, temporära internetfiler?
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 105
« Svar #41 skrivet: 26 mars 2006, 14:08:13 »
Det hjälpte ! Konstigt bara för på andra sidor fungerade det på !
//Lövis  *vinkar*
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #42 skrivet: 26 mars 2006, 14:20:56 »
Instämmer, tycker kontrasten är lite för dålig. Kanske texten kunde göras lite mörkare...
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #43 skrivet: 31 mars 2006, 20:21:50 »
 Sc:,h
Shoppen ser bekant ut tycker jag. ;) ;D
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #44 skrivet: 03 april 2006, 11:01:29 »
Kom att tänka på. Varför finns ingen ren "Gördetsjälv" avdelning. Det skulle underlätta för många av oss, som aldrig blivit riktigt vuxna, å som tvångsmässigt, måste ta reda på hur saker ser ut inuti. Å som aldrig kan sova, utan först skruvat av skyddskåpor, eller brytit garantiplomberingarna, på alla nya hemelektronik prylar m.m. De vars mammor aldrig nånsin förstod, att det "farligaste" hon sa till oss var: Rör inte!
mvh humlan.
