Författare Ämne: Aktiv energiförbrukning i displayen vs ljusimpulserna, visar de olika saker?  (läst 8946 gånger)
  • Antal inlägg: 36644
Lite beroende på brukar jag rekommendera antingen SDM72DR eller SDM630 Modbus MID.
Vill du kommunicera direkt med elmätaren så är det SDM630 Modbus MID som gäller, men det kräver ju att du har ett verktyg som gör att du kan kommunicera.
Vår Logger 3030 PRO Modbus kan kommunicera med de elmätare vi säljer, och det går att hämta data från loggrarna via HTTP-anrop från en Rasberry, Aurdino eller liknande om man vill:
http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_Logger_3030#Styrning_av_utg.C3.A5ngar_via_HTTP-anrop_.28M2M.29
Har du möjlighet att logga pulserna på pulsutgången till ett system som du redan har så kan det vara tillräckligt, men då riskerar du ju att tappa data om/när din utrustning som loggar står still av någon anledningen.
Fördelen med Modbus är att loggern läser data direkt ur elmätarens minne, så även om du haft ett stopp på loggningen av någon anledning så får du alltid helt korrekt data så snart loggningen kommer igång igen, du behöver aldrig korrigera några räkneverk t.ex., och i vår tjänst kommer "mätarfunktionerna" som visar räkneverk och förbrukning alltid att visa rätt så snart ett värde kommer in från elmätaren.
Utloggad pakerfeldt
  • Antal inlägg: 73
Det jag uttryckligen frågade efter var om det gick att läsa ut "den totala konsumtionen (all förbrukning), oavsett om elen köps eller tas från den egengenererade sol-elen".
Okej! Jag försökte bara svara på din fråga: "Finns det alltså inget sätt att plocka ut den totala konsumtionen (all förbrukning), oavsett om elen köps eller tas från den egengenererade "sol-elen"?"
Jag kombinerar avläsning av växelriktaren med avläsning av pulser för import och export från elmätaren för att få den totala bilden.
Lösvirkeshus 1-plan, 160kvm boarea uppfört 2013.
CTC EcoHeat 308 + FTX Heru 75S. 177m aktivt borrdjup.
Solcellsanläggning i sydost på 10.56 kWp.
