Författare Ämne: Slutgiltiga data Altherma 3 GEO Bergvärme.  (läst 16844 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Slutgiltiga data Altherma 3 GEO Bergvärme.
« Svar #30 skrivet: 06 maj 2020, 12:18:52 »
Skiss...hur det gå med Bosch...
Den skissen kommer inte från Bosch, och förmodligen heller inte stöds av Bosch.
Utloggad reda
  • Antal inlägg: 44
« Svar #31 skrivet: 06 maj 2020, 12:52:35 »
Nej det inte Bosch vem har ritat, det är jag...och Bosch gör den med detta skiss... med enda temp givare i tank.
Så bosch har sagt det, enkel lösning.
« Senast ändrad: 06 maj 2020, 13:06:08 av reda »
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #32 skrivet: 06 maj 2020, 12:58:11 »
Bosch skiss jag har, kanske den hjälper...
EDIT: 1000L kan vara ~70ºC på sommaren så "KV" till GEO3 kan vara kanska het, är det något max för GEO3 "KV"
Håller med Lexus, detta är inte Bosch som har ritat.
Dock så ser jag inga större problem här mer än att man måste blockera maskinen så den inte suger in så pass varmt vatten till sin växlare. En ESBE VTD mellan maskin och tank samt en brytande termostat på tanken som spärrar maskinen.
Flytande kondensering mot tank och en blandningsventil på utgående VV (separat dragning av kallvatten till blandningsventilen) och förvärmning av VV i tanken och sedan in till BV.
Mvh
Daikin
Utloggad reda
  • Antal inlägg: 44
« Svar #33 skrivet: 06 maj 2020, 21:26:38 »
Mvh
Daikin
Det blir konstigt, en skiss ställdes och sedan är den största frågan "vem ritade skissen?"   ::)
Så det finns en lösning, men det låter komplicerat jämfört med en temp sensor, och det kommer att bli en prisskillnad.
ESBE VTD-operation vid den punkten, mellan maskin och tank, jag förstår inte vad det hjälper och hur ska anslutas?
Jag hittade avsnitt 5.3 i GEO3-manualen där det här problemet behandlas.
5.3 Setting up an auxiliary heat source
for space heating
BTI-ingången stoppar GEO3 uppvärmningen tydligen när kontakten är stängd.
Hur varmt  förvärmda VV kan den GEO3 ta in VV tank?
Utloggad reda
  • Antal inlägg: 44
« Svar #34 skrivet: 10 maj 2020, 17:12:49 »
Jag har nu försökt förstå "Installer reference guide" mer detaljerat från den "auxiliary heat source" -anslutningen, men lite förblir oklart.
Enkelt sätt att implementera för mej: den externa kontrollen känner till "auxiliary heat source" med temperatursensorer och styr GEO3 BTI-ingången på när returtemperaturen går > +55 ºC, dessutom förhindrar "Freewheel" backventilen alltid vattencirkulation om GEO3 cirkulationspumpen inte går.
Fungerar det så?
Utloggad Daikin_
« Svar #35 skrivet: 11 maj 2020, 06:50:14 »
Du monterar en brytande termostat till X2M 30 + 35 som spärrar maskinen om tanken är för varm.
Backventil (klaff, ej kula) eller en  VTD.
Personligen hade jag satt en VTD också då du måste säkerställa att maskinen ej drar in för varmt vatten (max 55 C).
Anledningen ? Att trycket i köldmediekretsen ökar till höga värden och högtrycksbrytare löser ut, alternativs så skadas plattvärmeväxlaren och garantin gäller inte.
MAskinen ställs in att arbeta med väderberoende drift + extern termsotat. Cirk pump ställs in på "påkallad/behov"
Mvh
D
