Författare Ämne: Säkra upp från 10a till 13a.  (läst 28291 gånger)
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
SV: Säkra upp från 10a till 13a.
« Svar #15 skrivet: 09 maj 2019, 12:19:00 »
Ett annat tips kan vara att köpa en ny torktumlare med kompressor, då drar den bara några hundra watt och du sliper värmen i tvättstugan  tummenupp
Istället för att spendera massa pengar på att dra om elen och ha kvar den strömslukande torktumlaren och betala dyrt när du använder den.
Uppdatering: Var lite snabb där ang några hundra watt borde vara runt 1 KW, så du halverar förbrukningen, dock är jag osäker på dessa ang vad startströmmen ligger på, eller om det är inräknat?, om dom inte har löst det med en stor konding i mellan, nån som vet?
« Senast ändrad: 09 maj 2019, 12:52:39 av Pumpens »
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #16 skrivet: 09 maj 2019, 17:27:39 »
Enfasuttag säkrat med 20 A.....har jag aldrig hört talas om.
Om elektrikern kommer, så drar hen fram en nytt uttag.....med egen säkring, troligen 10A.
Det finns runda CEE enfasuttag med märkström 32 A, de brukar säkras av med 20 eller 25 A.
Utomlands förekommer olika slags uttag med ca 25 A märkström för enfas elspisar. Frankrike har en modell som ser ut som en enfas CEE-stickpropp men utan krage och med fyrkantig pinne för skyddsjord. Spanien har något som ser ut som en vanlig jordad Schuko-stickpropp, men förvuxen - ungefär samma diameter som en Perilex.
Men enfasmatade tvättmaskiner, torktumlare mm bör ändå inte matas från ett uttag som är avsäkrat med mer än 10 A, med tanke på den klena anslutningskabelns och inre komponenters begränsade tålighet för kortslutningsströmmar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #17 skrivet: 09 maj 2019, 17:31:05 »
Den effekt som står på maskinens typskylt är den effekt som maskinen maximalt kan dra kontinuerligt och som man alltså ska ta hänsyn till vid dimensionering av säkring mm.  Startströmmen för en enfas asynkronmotor kan vara uppåt 10 gånger märkström, men den är så kortvarig att den sällan spelar någon roll för en proppsäkring, så länge motorn inte ska dra igång en mycket tung last och får onormalt lång starttid.
Dock måste man tänka på att om ett klent nät med stort spänningsfall (hög förimpedans) gör att motorn inte får den startström den behöver, så blir den mycket svag i starten och det kan bli svårt för t ex en värmepumpskompressor att orka igång.
Det är därför det är så svårt att t ex få igång en frys när man försöker mata den med ett klent bensinelverk eller 12/230 V växelriktare.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
« Svar #18 skrivet: 09 maj 2019, 17:33:50 »
Vi hade också 3-fas till gamla torktumlare/torkskåp, så jag satte uttag med 2 skilda faser för tvätt/tork och tog den tredje fasen till skåpsbelysning/uttag ovan diskbänk. Givetvis byttes säkringen till en 10A 3-fas säkring, så allt bryts på samma gång om någon av faserna löser.
Givetvis får bara certifierad elektriker göra installationen.
Eluttag med 2 faser: http://www.elko.se/440v-2-vags/2-vags-infallt-uttag-440v-article3748-1553.html
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #19 skrivet: 09 maj 2019, 17:37:10 »
Eftersom jag är amatör så tog jag lite bilder.
Som kanske syns dåligt på bilden så går det en kabel ut från väggen till ett uttag med två anslutningar, den ena till tork och den andra till tvätt.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #20 skrivet: 09 maj 2019, 17:40:44 »
Vad är det för färger på de kablar som kommer ur VP-röret till dosan? Röd, vit och två blå? Är installationen gjord på 60-talet?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad "joka"
« Svar #21 skrivet: 09 maj 2019, 18:12:48 »
Huset är byggt 67.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #22 skrivet: 09 maj 2019, 20:04:12 »
Svårt att se på bilderna, jag har svårt att tyda vad som är vad med tanke på färgerna.
Men antalet kablar borde tyda på att det finns 3 faser redan framdragna, eller hur?
Har du kikat i proppskåpet? Finns det tre säkringar till tvättmaskinen där kanske?
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #23 skrivet: 09 maj 2019, 20:17:08 »
Hade en Nilfisk högtryckstvätt förut, som hade en fet konding inbyggd som laddas upp, när man anslut den till elnätet och det gjorde att jag kunde använda den fast det var säkrat med 10 A, men rekommendationen var så klart att köra på 16 A, för att drog man igång tvätten och stannade den och startade den igen så gick proppen, för att kondingen inte hade laddats upp ännu. Så hade man startat den, fick man snällt vänta en liten stund innan man drog igång den, ifall man behövde stanna den lite för fort. Lite synd att inte alla produkter med hög startström har likande teknik inbyggd, då skulle många toppar försvinna på elnätet.
Ahh nu ska jag inte skriva sönder tråden mera, lycka till nu med faserna TS tummenupp
Uppdatering: Ändrade från Ah till A
« Senast ändrad: 10 maj 2019, 21:12:22 av Pumpens »
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2015 - Inflyttning
« Svar #24 skrivet: 10 maj 2019, 11:23:24 »
Hade en Nilfisk högtryckstvätt förut, som hade en fet konding inbyggd som laddas upp, när man anslut den till elnätet och det gjorde att jag kunde använda den fast det var säkrat med 10Ah, men rekommendationen var så klart att köra på 16 Ah, för att drog man igång tvätten och stannade den och startade den igen så gick proppen, för att kondingen inte hade laddats upp ännu. Så hade man startat den, fick man snällt vänta en liten stund innan man drog igång den, ifall man behövde stanna den lite för fort. Lite synd att inte alla produkter med hög startström har likande teknik inbyggd, då skulle många toppar försvinna på elnätet.
En kondensator kan lagra energi i form av likström, inte växelström. Kondensatorn som finns i en maskin, t ex högtryckstvätt med enfas asynkronmotor är till för att ge fasförskjutning mellan drift- och hjälplindning i motorn så den får ett roterande magnetfält och möjlighet att starta själv på enfasström (motorn är egentligen en tvåfasmotor med 90° förskjutning mellan lindningarna, som beskrivet i åtskilliga tidigare trådar på detta forum).
Med klen matning är det vanligt att en asynkronmotor inte orkar starta mot last (t ex om det ligger kvar tryck efter vattenpumpen i en högtryckstvätt), eller om motorn är varm så att lindningarna har högre resistans än vid rumstemperatur. Och om den inte orkar starta, så får den höga startströmmen säkringen att lösa inom ett par sekunder.
Lite nyare Nilfisk högtryckstvättar har istället en kollektormotor (samma typ som i t ex en borrmaskin eller dammsugare)). Jämfört med de gamla asynkronmotorerna så har kollektormotorn lägre startström och bättre startmoment, nackdelarna är kortare livslängd och att det högre varvtalet gör att det behövs en kuggväxel (i högtryckstvättar oftast en tvivelaktig sak med plastkugghjul) mellan motor och pump.
Jag antar att du menar A (ampere) och inte Ah (amperetimmar) i ditt inlägg?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
« Svar #25 skrivet: 10 maj 2019, 17:38:10 »
Hade problem på jobbet med en vattenautomat då säkringen hade svårt att hållas vid start. Elektrikerns lösning var att byta dvärgbrytaren till en 10C istället för 10B. 0,75mm2 tråd!!  tummenupp
Felet var just kondensatorn som inte mera uppfyllde sin funktion. Den var inte sönder men kapacitansen har blivit för låg.? En mätare för en 100 lapp konstaterade att kondensatorn var sönder, men elektrikerna äger tydligen ingen sån. (Inte första gången elektrikern skruvar med automaten heller)
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #26 skrivet: 10 maj 2019, 21:08:54 »
Ja precis det stämmer! Ändrar inlägget så det blir rätt tummenupp
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2015 - Inflyttning
Utloggad Utbygget
  • Antal inlägg: 86
« Svar #27 skrivet: 20 januari 2024, 15:16:56 »
Det kan även vara OK med 1,5mm2 och 13 A men det ska räknas på i varje enskilt fall för att man ska VETA.
Men om du talar om hur långt du har till din transformator och om du bor "på landet" eller i en tätort samt vilken sorts central (automater eller smältsäkringar) så ska jag ge dig en kvalificerad GISSNING.
Finns det generisk avärden?
Om man bor i förort
har 210 m från det friggebodsstora elhuset till markskåpet och
20 m 10 mm2 ledning från deras lilla markskåp till centralen vad har man då för värden på X och Y?
Zk3 – 0,XXX ohm
Ik3 – YYYYA
« Svar #28 skrivet: 20 januari 2024, 16:09:18 »
Nätbolaget ska kunna lämna uppgift om förimpedans fram till leveranspunkten om man frågar dem.
Annars är det nog lättare och mer effektivt att mäta med "vattenkokarmetoden", som finns beskriven i t ex https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-man-maeter-foerimpedansen-med-en-vattenkokare.262384/ , än att försöka gissa.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
