Författare Ämne: Vattenburet element varmt upptill - kallt nedtill  (läst 29473 gånger)
Utloggad LarryLurex
  • Antal inlägg: 8
SV: Vattenburet element varmt upptill - kallt nedtill
« Svar #15 skrivet: 01 januari 2019, 17:54:21 »
Tyvärr när du har dom symptomen brukar det vara otillräckligt flöde, en sak du kan göra dock, öppna änden på kopplet(det kommer inget vatten) och kontrollera så insex skruven är utskruvad och inte inskruvad :)
Det är ett lägenhetshus (5v, jag bor på andra) från 2008 där värmerören går igenom lägenheterna på utsidan väggen (se bild). Jag skulle uppskatta rörets värme till 60c.  Tack för alla era tips hittils, det är mycket uppskattat!
Jag ska ta detta med föreningen, men vill gärna testa att öppna änden på kopplet först. Vart hittar jag den?
Jag kommer uppdatera med resultat när föreningen och tredjepart har varit och kontrollerat!
« Senast ändrad: 01 januari 2019, 17:57:03 av LarryLurex »
« Svar #16 skrivet: 01 januari 2019, 18:18:33 »
Här under den sexkantiga hatten.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #17 skrivet: 01 januari 2019, 19:43:06 »
Följer.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad LarryLurex
  • Antal inlägg: 8
« Svar #18 skrivet: 01 januari 2019, 19:53:52 »
Ursäkta min tröghet, men det är den incirklade hatten?
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
« Svar #19 skrivet: 01 januari 2019, 22:12:22 »
Jepp tummenupp
« Svar #20 skrivet: 01 januari 2019, 23:14:45 »
Klart du är ursäktad! Forumet är till för såna som du och jag. Nybörjare och nördar. Och några experter.
-Ja det är den incirklade hatten.
1)Skruva av den och kontrollera att ventilen (insexskruven) innanför är helt öppen, dvs utskruvad (moturs).
2)Sätt tillbaka hatten.
Bäst du gör som Svenske kocken råder dig!
« Senast ändrad: 02 januari 2019, 10:46:05 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #21 skrivet: 02 januari 2019, 09:39:46 »
Jag skulle råda att INTE skruva ut den helt utan ta det i etapper. Dvs skruva ut lite och se vilken effekt det har vänta någon timme och skruva lite mer om så behövs. För att "störa" systemet så lite som möjligt ska du inte ha större flöde än det du behöver.
« Svar #22 skrivet: 02 januari 2019, 10:53:46 »
Jag har strukit mitt råd, men en fråga då "svenske kocken": det där kompletta kopplet ser så nytt ut, så jag tänkte att det finns en grundinställningsfunktion under termostaten för att ställa in flödet med och ventilvredet i fördelaren är för att stänga av med om man ska byta radiatorn ed, har jag fel där?
« Svar #23 skrivet: 02 januari 2019, 11:15:44 »
Det vet jag inte men skulle det sitta en strypning där gör det ingen "skada" att göra som jag föreslår. Ger det ingen effekt med "öppning" på det nedre kopplet får man titta uppe vid termostaten och ev justera där.
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #24 skrivet: 02 januari 2019, 13:27:31 »
Den används som av ventil alternativt på vissa koppel som 1-2 rörs instl. Den ska om det är av i princip vara utskruvad(ej ändläge) men visst antar att den kan används som stryp i viss mån :)
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Utloggad LarryLurex
  • Antal inlägg: 8
« Svar #25 skrivet: 03 januari 2019, 09:09:58 »
Tack alla ni som tar er tid till att svara  "love"
En liten uppdatering: Jag har avlägsnat alla termostater, juckat på piggarna och låtit elementen vara utan termostat ett par dagar och nu är det bannemej kräm i elementen igen och behagliga 22c i lägenheten. Det gick alltså upp tre grader genom att avlägsna termostaterna.
Min fråga är nu således, kan jag sätta tillbaka termostaterna eller borde jag få någon att smörja packning eller dylikt först?
« Svar #26 skrivet: 03 januari 2019, 09:34:40 »
Grattis!
För din info: Termostatens funktion är att trycka in piggen så att ventilen stängs när det är för varmt i rummet. Det är för stås risk för att piggen och/eller ventilen fastnar i stängt läge igen om du monterar tillbaka dem.
Mitt förslag tills vidare: Om du har bra temp i rummen, låt bli att sätta tillbaka dem.
Lägg ut en bild så det går att identifiera ventilen, då går det nog bra att få det bästa rådet vad du ska göra
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #27 skrivet: 03 januari 2019, 21:18:15 »
Kan det vara lägenhetstermostater? De brukar vara maximerade till 21 grader.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
